Page 714 sur 814
Posté : 25 juin 2015 20:09
par romaster
Et bien tu shuntes les deux fils ensembles, comme ça le son reviendra, tout simplement x)
Si tu comprends pas, je te ferai un schéma.
Posté : 26 juin 2015 01:50
par nikolas-069
romaster a écrit :Et bien tu shuntes les deux fils ensembles, comme ça le son reviendra, tout simplement x)
C'est bien ce que je voulais faire :) juste que je n utilisais pas le bon terme.
Voilà autoradio monté, le fil jaune sur le fil rouge du ki,t après 10' arrêt de l'autoradio.
J'ai donc amenè le fil jaune jusqu au boitier de fusible mais impossible de le mettre sur le 61. L extrémité du fil jaune est trop grande pour l'emplacement.
2eme chose à faire. Je dois aussi fixé l'autoradio avec des vis et le clipser dans l'emplacement mais je n y arrive pas. Je regarderai à tout ça demain matin tôt ou demain soir.
Merci pour le suivi.
Nicolas
Posté : 26 juin 2015 01:55
par romaster
Tout bon, j'attends ton retour :)
Posté : 26 juin 2015 02:12
par nikolas-069
romaster a écrit :Tout bon, j'attends ton retour :)
Je suppose que pour l extrémité jaune, je dois en mettre une plus petite??
Posté : 26 juin 2015 09:02
par nikolas-069
Voila autoradio installé sur le fil rouge en attendant.
J ai un soucis pour fixé l autoradio. Je ne sais pas detacher les caches caoutchouc en facade pour visser une vis et je ne trouve pas de tuto pour les fixations de mon modele.
Donc pour le moment ce n est pas fixe .. sinon son ok, gps ok , bluetooth ok,
Analyse odb ne fonctionne pas et il faut que je branche le fil jaune sur un fusible (need mode d emploi avec image zoomée) parce que je ne connais pas la maniere de brancher.
Ensuite je pourrais profiter de ce jouet et installer coyote.
Posté : 26 juin 2015 09:51
par romaster
Pour E92 je ne sais pas, regarde sur le tuto en page 1, sinon tu as pas mal de chose sur le net.
Pour l'ODB, il te faut le configurer, bien-sûre.
Posté : 26 juin 2015 10:22
par nikolas-069
romaster a écrit :Pour E92 je ne sais pas, regarde sur le tuto en page 1, sinon tu as pas mal de chose sur le net.
Il me dit que l element bluetooth n est pas installé.
Posté : 26 juin 2015 17:37
par nikolas-069
Aller hop, petit feed back en attendant le réglage des derniers soucis :
L'autoradio est en kitkat 4.4.4 et tout à l'air de bien fonctionner.
Installation globale assez facile avec les tutos.. par contre, pas vraiment détaillé pour les débutants comme moi. Il faudrait avoir des images plus grandes pour mieux comprendre. Il manque quand même un vrai mode d'emploi de la part d'Erisin.
I-coyote fonctionne super bien, j'aimerais juste le mettre en autorun. Il tourne en fond sur l'écran principal comme sur les gsm.
Le gps fonctionne nickel, L'igo a démarré directement.
Les branchements sur l'installation enceinte-ampli est super facile mais juste un peu trop facile donc on doute de tout.
Les soucis à régler :
Brancher le fil jaune sur le tableau fusible mais ça à l'air ok comme ça. A vérifier.. demain après une nuit sans utilisation.
Le radar de recul m'ennuie un peu : les bips ne sont pas assez forts quand la musique va ( pas de mute automatique), et plus c'est vert plus on se rapproche... ça ne bip pas en continue quand on arrive à 30 cm.
Le système n'est pas bien fixé et le tuto ne m'aide pas trop. Je trouve pas de vrai mode d'emploi pour mon modèle.
Globalement, je suis content mais sur une bmw, c'est la finition le plus important donc quand j'aurai tout réglé ça sera sympa.
Posté : 26 juin 2015 17:50
par nikolas-069
killertony a écrit :
Si ça c'est propre ? alors mon install est propre. Mais la partie air co qui dépasse en bas.. alors qu'elle a été limé c'est vraiment pas terrible.. de plus la jonction entre les panneaux n'est pas net...
Posté : 26 juin 2015 23:40
par killertony
Slt les gens
Bon pour ton fil jaune tu as tous pigé changé l'embout par un plus petit.
Petite astuce pour évité de voir la cassette de clim dépassé en bas :j'ai tout simplement pas installé les 2 pattes en ferraille et jouer avec ma cassette de clim pour trouvé le meilleur esthétique ( t'inquiète ça tien niquel )
Ton icoyote c'est celui que tu as chopé sur le play store?
A tu moyen de me refile ta MAJ 4.4.4 via un hébergeur ?
