Pas de puissance en bas régime 320D
Joebutagaz
- Véhicule : Bmw E90 320d Gps
Re: Pas de puissance en bas régime 320D
a oui la pression atmospherique maintenant !!
justement pourvu qu'il fasse beau ces prochain jour !
Joebutagaz
je viens de remettre un coup de diag avec carly, et voila ce que cela me donne :
4530 air filled deviation
44cc : charge pressure regulation or actuator etc etc ......
et aussi 4242 et 4232 : les bougies de chauffe 3 et 4, mais ça c'est une autre histoire.
pour les deux premiers, quelqu'un a des infos ?
- mentos33
- Véhicule : E90 320D
Salut
44CC je l'ai aussi : Soupape de régulation du turbocompresseur - intermittent.
On m'a déjà dit que les bougies de préchauffage peuvent influencer la puissance la voiture (aussi bizarre que ça puisse paraître) mais je me suis dit qu'après un long trajet, la voiture étant bien chaude, la puissance devrait être là.
Joebutagaz
une erreur bougies empêche la regéneration fap de se lancer,
donc je vais me pencher la dessus dés que possible.
- mentos33
Ok tiens moi au courant
Mais dans mon cas j'ai plus de fap (normalement)
Joebutagaz
je viens de remettre carly a jour en 20.36, ça me demande toujours une mise à jour, mais ça fonctionne normalement.
par contre quand j'essaie d'effacer mes 4 erreurs moteurs, le carré "ok" deviens blanc vite fait,
mais les erreurs sont toujours là.
au bout de plusieurs tentatives, je n'avais plus que 3 erreurs le air-filled a disparu !!
par contre impossible de faire disparaitre les autres.
- mentos33
Tant que tu change pas ce qui est en défaut je pense que ça partira pas... T'as du nouveau pour les bougies ?
- mentos33
Des nouvelles pour les bougies Joebutagaz ? J'ai lu aussi que sur certaines ça pouvait venir du relais de préchauffage
- Med_Power
- Véhicule : 330xi e90/ Classe B180 CDI
Ce ne serait pas une électrovanne de commande (dépression) qui serait HS par hasard ???
J'avais un problème similaire sur une 307 et c'était l'électrovanne de commande du turbo qui avait lâché (dans les 30€)
- mentos33
Salut
Tu avais de la puissance à haut régime ?
