[Compact] 318ti Turbo MK motorsport
Titi44
Véhicule : 330D Touring E46 204
Re: [Compact] 318ti Turbo MK motorsport
Message par Titi44 »
C'est propre ! Je sais pas à quoi ca va servir mais j'aime beaucoup ce genre de travail de précision !!!
RoossiBDM
Véhicule : e90 330i
Message par RoossiBDM »
nakamiki a écrit :Image
*63*
Home made ???
nakamiki
Message par nakamiki »
Ouep...mais ca se fout de traviole a cause de la moquette du tunnel.
Le platine coté tunnel va faire un regime ²8
Et un grand merci au connard qui a tout monté au frein filet de brute toutes les vis des sieges ²8 *63* ...totalement inutile.
fixations pour baquets, frein à main hydraulique ? 46*
nakamiki
Platines pour recaro oui.
RoossiBDM
Véhicule : e90 330i
tu en as eu pour combien les platines? moyen d'en faire pour...
... bah pour moi ²²4
nakamiki
Indecent le prix....
Mais ma machine est inadaptée a ces lg, du coup chaque platine est realisée individuellement.
Le cout serait tout bonnement prohibitif, desolé mais je dois decliner.
RoossiBDM
Véhicule : e90 330i
²3 dommage
cricriportos
Véhicule : Bmw 328Ci E46, Jeep Cherokee XJ
VIN (Les 7 derniers caractères) : JH33747
Message par cricriportos »
J'ai trouvé ça, ça pourrait t'intéresser *008
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... htm?ca=2_s
nakamiki
merci mon cricri, mais je suis pas chaud pour 40ch de moins !
vilo et bielle forgée c'est OEM sur les M42B18 de génération E36 (pas E30), donc au final la prépa consiste en un collecteur + turbo + intercooler + gestion EPROM. mais pour 2000€ pour qui a une 316 ou 318 c'est un bon plan pour taxer du 6 pattes sans aller au swap car ce sera plug'n'play.
potentiel à 300+ avec injecteurs revu, grosse ligne, refection turbo et reprog (pas simple en motronic)
ça c'etait avant ...
Samedi passé galère à abbeville qui me force à entamer un chantier en priorité :
Tour de chauffe, le premier de la journée, on y va mollo, 4 eme virage freinage a peine appuyé ( moins qu en rentrant dasn une sortie d autoroute)....claaaannncc , grosse fumée blanche, tirage a gauche a mort, je freine direct....pedale au fond ! Direct je pense a une durit de frein qui aurait laché.
Un fois la piste vidée je sors, bien qu en securité sur l'herbe mais tanké dans l herbe grasse, et je regarde :
Pneu crevé, etrier decalé en rotation vers l avant, janté eclatée a l interieur facon grand canyon ( une tranché de 25 cm env....), durit avia qui pendouille....
l auto a du rester la bas qq jours, comme on bouge a plusieurs je suis rentré avec tout le matos et ait laisse ma vieillerie la bas.
Bref pas de bobo, ca aurait pu peter a tt moment sur route...surtout oendant le rodage ou en fin de rodage j ai fait des 200/100 facon bout de ligne droite !!!!! Ca aurait ete vilain ca
bon je sais pas pour vous...mais je le sens moyen la réparation de la jante ! /*8c
ce qui s'est passé :
-1-casse de la vis basse etrier/moyeu (et pas la vis patte/moyeu)
-2-rotation de l'etrier
-3-casse en 2 de la patte (Alu !)
-4-Casse de la Vis n°2 etrier/moyeu
-5-balade de l'etrier et séance découpage en pointillé de la OZ...
pour moi la vis a pété potentiellement pour 2 raisons ( soit les 2 soit l'une ou l'autre)
-1-Alliage de la vis spéciale avec trop de chrome => se rapproche d'un inox, et l'inox n'a pas une bonne tenue mécanique à la rupture
-2-Patte en alu => dilatation 2x supérieur à l'acier, donc mise sous contrainte extreme en traction puis casse
le montage ayant été fait au couple avec une goutte de frein filet on peut donc exclure un pb de montage ou dévissage
next step =
TOUT démonter
virer toutes les vis
refaire des pattes de fixation en bon Acier normand et pas en Alu tout mou
trouver des vis en 12.9
remonter au frein filet + couple
ah oui aussi remettre beauuuucoupp de RBF !
autant dire qu'elle va pas rouler de suite la mémère, paske du taf c'est pas ça qui manque par chez moi...
Retourner vers « BMW serie 3 (E36) »
