BMW 335D Touring pack M à Minou21
Fredomotor
Véhicule : 335d e92 packM et mini austin
Re: BMW 335D Touring pack M à Minou21
Message par Fredomotor »
minou21 a écrit :Non pas d'anomalie signaler par l'auto et oui jpasse des veilleuse d'origine angel eyes
Je pense que tu n'a qu'une ampoule à remplacer par une a led.
Du moins sur mon ex 535 et mon 335 e92 c'etait le cas
minou21
Véhicule : Bmw (E91) 335d pack ///M
Message par minou21 »
oui il y a qu'une ampoule halogène pour mes AE, chez bmw c'est 36e l'unité et j'ai pas pensé de leur demander combien de watt elles font?
donc pour une paire c'est aussi chère voir plus que de la led's après suivant les led's si sa dure plus ou moins longtemps je vais rester sur mes oem.
je voulais savoir si il y a plusieurs puissance disponible avec ces ampoules d'origine et si elle peuvent s'inter-changer ou c'est sceller?
Concernant mes bougies de chauffe, je vais pas trainer à les faire, y a t il un risque d'encrasser plus le fap vus quel sur les cyl 5 et 6 elle sont HS et une concession me conseille même de changer le boitier de pré-chauffage (120e en +) car une fois monter les bougie neuve, celui-ci pouvant me les cramer suite à sa vieillesse.
des expérience là dessus?
sinon j'ai fait un petit tour chez glastint, photos à venir :cool:
Fredomotor
minou21 a écrit :oui il y a qu'une ampoule halogène pour mes AE, chez bmw c'est 36e l'unité et j'ai pas pensé de leur demander combien de watt elles font?
Pour les ampoules je te serai pas d un grand secour
Concernant le boîtier je ne comprend pas pourquoi changer un pièce encore bonne
Pourquoi ne pas changer tous les fusibles de la voiture quant tu changes la batterie ou les jantes quant tu changes les pneus 46*
Pour le glastint *21*
minou21
il me semblais avoir dejà vu des histoires comme sa avec ce fameux boitier de prechauffe, c'est pour sa, c'est un peu comme faire une vidange moteur sans changer le filtre à huile, grosso modo ce serai lié dans ce genre là, ce que le concess bmw m'aurais fait comprendre.
le problème actuel c'est 2 bougie hs et j'ai la batterie qui est à 40 pour cent, donc presque morte...malgré sa l'auto fonctionne comme de rien n'étais...
Fredomotor
minou21 a écrit :il me semblais avoir dejà vu des histoires comme sa avec ce fameux boitier de prechauffe, c'est pour sa, c'est un peu comme faire une vidange moteur sans changer le filtre à huile, grosso modo ce serai lié dans ce genre là, ce que le concess bmw m'aurais fait comprendre.
Ok pour les bougies mais la batterie c est comme changer des pneus a mi usure? 46*
minou21
Et des le premier coup de froid c'est rideau
Fredomotor
minou21 a écrit :Et des le premier coup de froid c'est rideau
C est bien possible **1
En tout cas si tu la changes fait le chez bmw car ils faut que le véhicule soit branche a la valise
minou21
chez glastint la bavaroise s/m*
pour faire sa
je peut enfin rouler sans pare soleil */6
sinon j'ai fait comme j'ai pue des photos de dessous le collecteur d'admission pour voir les clapets, je pense avoir les gros car fixé en diagonale, si je me trompe pas
(ps on voit pas tres bien mais si quelqu'un a vu en vrai, qu'il me confirme, merci */c1 )
Fredomotor
Qu est ce que tu entend par clapet ? 46*
Tu parles des volets de la pipe d admission?
Sur la photo en haut de la pipe
minou21
Oui, clapet,volet,swirl flap et comme il y a différentes taille de bouchons
