Bmw 335D Touring pack M Stage2@372cv
Ej21
Véhicule : Bmw (e91) 335da Touring pack M
Re: Mon 335Da Touring pack M
Message par Ej21 »
moi je me souviens pas de l'ET de mes roue mais juste que ces du 8,5pouce donc je vais prendre des elargisseur de 1,5 cm comme sa je serai tip top **1 en tous cas merci pour vos avis conseille est commentaire *21*
j'ai eu des news de bmw , tarif etc et après le changement de boitié FRM il y a une programmation complète de la voiture et si celle ci n'a pas été faite depuis un moment cela peut prendre jusqu'à 8h aparament et il peut arrivée que la programmation plante et la ces le drame recherche de panne et du boitié qui a planté donc j'espère que sa n'arrivera pas
Modifié en dernier par Ej21 le 08 juin 2014 10:08, modifié 1 fois.
mitch
Véhicule : BMW (F11) 520d Sport Design
Message par mitch »
Un peu à la bourre je suis, *13* , j'étais resté sur ton ancien post **1
Magnifique ta 335, content que tu sois revenu parmi nous *11*
Ej21
Message par Ej21 »
:trinque: t'inquiète y'a aucun souci , oui je suis revenu parmi vous et je suis vraiment heureux de mon retours avec cette belle 335 */6 merci Mitch
Ej21
Message par Ej21 »
salut les poto :trinque:
aujourd'hui chargement du 335 pour une grande semaine de boulot et vacance vers Clermont l'Hérault ... donc départ demain dans la matinée */7
tout ceux qui habite par la faut qu'on se fasse un truc ces obligé **1 on se retrouve quelque part quand vous etes dispo sa serai terrible *15*
dite moi qui est dispo quand et ou on peut se retrouvé tous ensemble :trinque:
merci les poto
Ej21
Message par Ej21 »
Sa y est arriver a Clermont l'Hérault voiture bien charger dans le coffre et banquette arrière surtout avec toute les affaire de la petite
141kmh au régulateur 135kmh chrono et une moyenne de 7,8l j'en pensais descendre plus... 46*
Mais bon tip top pour faire de la route *15*
bubble
Véhicule : 335d touring (e91)
Message par bubble »
alors après ce périple la 335 te conquis? tu le monte à ton retour le defap? ton bruit de sifflement est toujours présent?
Ej21
Message par Ej21 »
bubble a écrit :alors après ce périple la 335 te conquis? tu le monte à ton retour le defap? ton bruit de sifflement est toujours présent?
Oui elle me conquis grave même *15* et le périple et même pas fini *14* a mon retours le mercredi elle va cher BMW pour le changement de boîtier FRM ainsi que la grosse durite rouge *98/ pour le defap des que je la récupère je m'en occupe donc surment le weekend si j'ai le temps se qui est pas sur car je suis de mariage :wink:
et sinon plus aucun sifflement suspect mise a part un léger sifflement normale de turbo 46*
bubble
ok good news. Bizarre pour le sifflement peut etre qu'il etait encrassé et tu t'en ai occupé *29*
ça correspond à quoi le boitier FRM?
Ej21
Message par Ej21 »
bubble a écrit :ok good news. Bizarre pour le sifflement peut etre qu'il etait encrassé et tu t'en ai occupé *29*
Je poserai la question cher BMW quand j irai car ces vrai que ces bizarre quand même... */c1 et puis je voie que sa un turbo encrasser ou je sais pas une durite percer sa le ferai encore se sifflement. Mais ces vrai que ces a la suite d avoir pas mal tirer dedans que le bruit a disparu. Et surtout elle fonctionne toujours pareille... *98/
Le boîtier FRM ces celui qui gère les xénon et surment plein d autre chose comme le déverrouillage, allumage auto des phare ouverture de la baie arrière etc. Car mise a part le xénon gauche qui ne marche pas j'ai souvent la baie arrière du coffre qui s'ouvre au démarrage donc du a se boîtier qui beug
mitch
Message par mitch »
Tu as déjà une idée du tarif de ce boitier 46* ça doit pas être donné
