Page 8 sur 8
Re: BMW e46 330ci Pack M | passage autoradio 1DIN page 6
Posté : 16 sept. 2013 15:48
par La Miche31
D'accord, tu n'a pas ce petit truc donc :
http://www.turnermotorsport.com/p-1878- ... 1-bmw.aspxBha justement, pour moi c'est primordial de pouvoir le déconnecter. Si a chaque fois que je vais chercher le pain ou que je veux passer en ville tout tranquillement la voiture s'emballe aux moindres coups de pédales, sa doit vite être gonflant
D'ailleurs c'est ce qui t'arrive à toi, et je réagirais exactement pareil
Dommage je te l'aurais pris sinon
Posté : 16 sept. 2013 15:54
par rambo_om
Je te confirmes, j'ai pas ce machin la...
Je pense que c'est très subjectif à chacun, le pote qui avait la voiture avant roulait avec, sa copine aussi, et même préférait avec...
Après c'est juste une question d'habitude, et heureusement, sinon avec une M3 on ne pourrait jamais rouler car trop de puissance et trop de couple
En tout cas, je préfère sans, mais le problème est toujours le même, ma précédente BM était un 318td de 115cv, le passage a la 330ci fait plaisir, mais je commence déja à me ré-habituer à cette puissante (avant j'avais un coupé e36 328).... et je commence à regarder les M3...
Posté : 20 sept. 2013 13:48
par stef77972
Voila le genre d'entretoise qui aurait pu te faciliter la vie après je ne sais pas si ca aurait bien rendu
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=12_s
Posté : 20 sept. 2013 14:46
par rambo_om
C'est ce que je marquais avant, regarde bien mes photo et le support BMW, il est descentrer, donc il faut soit l'adapter, mais bonjour la galère, soit ne pas le mettre mais on perd au niveau des fixations du poste...
Posté : 20 sept. 2013 18:29
par rambo_om
Bon j'avais un vieil autoradio dans le garage, test en branchant l'adaptateur et l'antenne, l'autoradio s'allume nickel, on trouve les stations radios, par contre il n'y a pas de son
J'ai regardé le faisceau, les sorties haut parleur partent vers l'ampli Harman Kardon.
Il n'y a qu'un gros faisceau qui va a l'ampli HK, et il est bien connecté... par contre par quoi il est alimenté ????
Car comme j'ai enlevé le module BM24, le module GPS mk3, le module telephone Siemens, le module TV, est-ce que j'ai pas zappé une connexion qui permet d'alimenter le HK ??
Sur mon ex coupé e36, il y avait le harman Kardon, et le poste avait été changé par un ALPINE, et pas de souci.
Donc j'imagine que ca doit etre juste un détail, une alim, ou un truc du genre...Mais la je sèche !
Posté : 20 sept. 2013 20:29
par rambo_om
Voila le détail du faisceau du HK :
A18 Amplificateur
Répertoire des connecteurs
Numéro à X broches, couleur Désignation
X605 42 broches, noir Connecteur Amplificateur
Affectation des broches du connecteur X605
Broche Type Désignation / Type de signal Branchement /
Indications pour la mesure
1 A Signal de haut-parleur arrière gauche - Haut-parleur arrière gauche
2 A Signal de haut-parleur arrière gauche + Haut-parleur arrière gauche
3 A Signal de haut-parleur basses avant gauche - Haut-parleurs avant gauche
4 A Signal de haut-parleur basses avant gauche + Haut-parleurs avant gauche
5 E Borne 30 Fusible F41
6 disponible
7 disponible
8 E Signal radio NF arrière droit + Boîtier électronique de radio
9 E Signal radio NF avant droit + Boîtier électronique de radio
10 A Signal de commutation d'antenne Boîtier électronique de radio
11 A Signal de haut-parleur aiguës avant droit + Haut-parleur médium/aiguës droit
12 A Signal de haut-parleur aiguës avant droit - Haut-parleur médium/aiguës droit
13 A Signal, haut-parleur aigus arrière droit + Haut-parleur aiguës arrière droit
14 disponible
15 disponible
16 E Signal radio NF arrière droit - Boîtier électronique de radio
17 E Signal radio NF avant droit - Boîtier électronique de radio
18 disponible
19 disponible
20 disponible
21 A Signal, haut-parleur aigus arrière droit - Haut-parleur aiguës arrière droit
22 A Signal de haut-parleur basses avant droit - Haut-parleurs avant droit
23 A Signal de haut-parleur basses avant droit + Haut-parleurs avant droit
24 A Signal de haut-parleur arrière droit - Haut-parleur arrière droit
25 A Signal de haut-parleur arrière droit + Haut-parleur arrière droit
26 M Masse Point de masse
27 disponible
28 disponible
29 E Signal radio NF arrière gauche - Boîtier électronique de radio
30 E Signal radio NF avant gauche - Boîtier électronique de radio
31 A Signal, haut-parleur aigus arrière gauche + Haut-parleur aiguës arrière gauche
32 A Signal, haut-parleur aigus arrière gauche - Haut-parleur aiguës arrière gauche
33 A Signal de haut-parleur aiguës avant gauche + Haut-parleur médium/aiguës gauche
34 A Signal de haut-parleur aiguës avant gauche - Haut-parleur médium/aiguës gauche
35 disponible
36 disponible
37 E Signal radio NF arrière gauche + Boîtier électronique de radio
38 E Signal radio NF avant gauche + Boîtier électronique de radio
39 A Signal de haut-parleur médiums avant gauche - Haut-parleur médium/aiguës gauche
40 A Signal de haut-parleur médiums avant gauche + Haut-parleur médium/aiguës gauche
41 A Signal de haut-parleur médiums avant droit - Haut-parleur médium/aiguës droit
42 A Signal de haut-parleur médiums avant droit + Haut-parleur médium/aiguës droit
La pin 5 est bien une alim branchée sur le fusible F41.
La pin 26 est une masse.
LE truc c'est que cet ampli ne doit pas etre alimenté en permanence, donc il doit y avoir un remote qui le pilote, mais quelle pin ??
Posté : 23 sept. 2013 19:01
par rambo_om
Bon voila, j'ai fait des tests, j'ai trouvé la solution
En fait c'est bien un remote la pin 10 du faisceau connecté a l'ampli Harman Kardon.... par contre chose bizarre, relié au remote de l'autoradio (directement ou pas j'en sais rien car le fil part du connecteur 17 broches et s'en va je sais pas ou, un autre (ou le même) fil blanc arrive sur cette pin 10 du HK), il ne s'allume pas, par contre cablé sur un +12V batterie ou un +12V après contact en direct, pas de souci, il s'allume, ca envoie du son, et la touche devant au tableau de bord fonctionne parfaitement.
Donc j'ai coupé le fil blanc de la pin 10 et je la ponte sur un +12v après contact, l'ampli sera donc allumé dès que le contact sera mis, autoradio allumé ou pas, mais ca n'a aucune incidence.
Problème résolu, merci les diagrammes électriques BMW !!!!
Ca fait plaisir d'avoir a nouveau du son dans la voiture..
Donc la il me reste à tirer le faisceau depuis le coffre vers l'avant, et mettre l'autoradio actuel en place en attendant le nouveau.
Posté : 26 sept. 2013 13:47
par rambo_om
Bon voila, j'ai préparé mon faisceau, soudé les fils, protégé par de la thermo retractable, tout passé dans de la gaine tréssée, et tout passé depuis le coffre vers le cul de l'autoradio devant..
Je pense que l'antenne radio recoit beaucoup d'interférence, en tout cas la réception n'est pas top, mais pour l'instant, on fera avec, on verra lorsque j'aurai l'autre autoradio, si idem, je ferai passer le fil d'antenne autre part, et non avec le faisceau contenant les fils d'alims notamment.
Tout marche nickel, le son est très bon, je suis très content du système.
je posterai quelques photos rapidement.
