Page 8 sur 13
Re: Ma 320D! (alu brossé/rénovation vide poche P2!)
Posté : 15 mars 2013 00:50
par Valkom1978
Nunix38 a écrit :Sinon, je ne sais pas si ça vous fait, mais quand je demarre la voiture et je la laisse tourner a larret, si je remet la conso de L'ordi de bord à 0, ça augmente jusqua 36l/100 etc.. ça fait que ça remonte la moyenne de la conso .. ça vous fait pareil ou pas?
C'est pour tout le monde pareil.
C'est parce que, par principe, vu que ta voiture n'avance pas du tout, tout le carburant que tu brûles juste pour laisser le moteur allumé est perdu.
Donc tu consommes l'
infini litres/100km, puisque ta vitesse est nulle. (Les matheux comprendront)
Posté : 15 mars 2013 19:22
par Nunix38
Valkom1978 a écrit :Nunix38 a écrit :Sinon, je ne sais pas si ça vous fait, mais quand je demarre la voiture et je la laisse tourner a larret, si je remet la conso de L'ordi de bord à 0, ça augmente jusqua 36l/100 etc.. ça fait que ça remonte la moyenne de la conso .. ça vous fait pareil ou pas?
oui normal vu quelle consomme quand meme, alors quelle bouge pas alors voilà.. mais je pense que ça fausse pas mal les resultats de la moyenne au ODB surtour pour ceux qui démarrent et laissent chauffer la voiture avant de partir..
Posté : 15 mars 2013 20:00
par Valkom1978
Nunix38 a écrit :oui normal vu quelle consomme quand meme, alors quelle bouge pas alors voilà.. mais je pense que ça fausse pas mal les resultats de la moyenne au ODB surtour pour ceux qui démarrent et laissent chauffer la voiture avant de partir..
Je suis assez d'accord avec toi.
Mais je pense que l'ODB n'est pas trop méchant sur la moyenne.
L'autre jour, quand il a beaucoup neigé, j'ai laissé la voiture chauffer pendant 20 min le temps de dégivrer et de charger les valises, et la moyenne de consommation n'a prit que 3 dixièmes de litres, donc pas trop grave.
Posté : 17 mars 2013 02:49
par Bmw_92
Slt, belle voiture et propre ça fait zizir ;)
Tu as bien fait de changer les petit feux sur la malle ça fait parfait maintenant
Posté : 17 mars 2013 14:11
par Calvalera
Merci!
Pour tous ceux qui prévoiraient de refaire les inserts, si ils sont marqués ou rayés, il faut les poncer.
Les miens étaient rayés, j'ai directement posé le film par dessus, le soucis c'est que maintenant ça fait des bulles.
Je pense donc que pour un résultat optimal dans le temps, il faut poncer!
Posté : 09 avr. 2013 21:46
par Calvalera
Du nouveau pour ma voiture
j'ai refais les inserts foireux, j'ai donc tout poncé et ça rend bien! J'ai aussi poncé la colonne centrale pour remettre un coup de PlastiDip dessus, ça rend vraiment comme si c'était neuf
J'ai aussi racheté quelques pièces:
Barre stabs
Courroie accessoire
Galet tendeur de courroie accessoire
Thermostat
Filtre à air
Filtre à gazole
Filtre à huile
5l d'huile 5W40 Mobile (certifiée LongLife)
2 disques ATE pour l'avant
4 plaquettes ATE pour l'avant
ça fait du boulot
En même temps de faire ça, je nettoierais le collecteur d'admission encrassé à cause de la vanne EGR.
Posté : 09 avr. 2013 22:30
par Nunix38
ça a l'air de vraiment bien marcher le plastidip!
Posté : 09 avr. 2013 23:44
par Calvalera
Nunix38 a écrit ::bravo:
Les photos vont venir
Pour le moment, j'ai pas trop le temps, mais je ferais un truc tout beau tout propre.
Par la même occasion, je créerais un tuto sur le démontage et nettoyage de la pipe d'admission, un autre sur le montage des freins à disque sur une 320D (pour les plaquettes par la même occasion) un pour le thermostat, un autre pour la courroie accessoire et le galet tendeur.
Je ferais aussi un genre de récapitulatif pour tout ce qui est vidange/filtres. (vu qu'on trouve rarement des tutos sur la 320d 136 chevaux).
Si j'arrive à changer les barres stabilisatrices, je ferais aussi un tuto dessus.
Re: Ma 320D! (Gros entretien P°8)
Posté : 10 avr. 2013 20:25
par Miky57
Posté : 10 avr. 2013 20:29
par Calvalera
Merci!
