La température n'a pas atteint son niveau normal
The Antho
Véhicule : Bmw (E90) 318d Confort
VIN (Les 7 derniers caractères) : e553327
Re: La température n'a pas atteint son niveau normal
Message par The Antho »
Je dois le changer rapidement? Parce que ce "problème" est là depuis que j'ai la voiture, donc un peu plus de 10 000km ...
vince50
Véhicule : Bmw 330 D E46
Message par vince50 »
The Antho a écrit :Je dois le changer rapidement? Parce que ce "problème" est là depuis que j'ai la voiture, donc un peu plus de 10 000km ...
Fais le rapidement , pas bon que ton moteur ne tourne pas a sa température idéale :!: *59/
The Antho
Je suis allé chez Point S pour savoir si ils faisaient ça on m'a répondu que oui, le thermostat coute 60€ et encore autant de M.O... J'ai demander pour le thermostat EGR il m'a dit que ça n'a rien à voir... Sur Oscaro j'ai trouvé celui ci: http://www.oscaro.com/thermostat-d-eau- ... 8086-316-p
Je dois le commander?
Désolé je suis pas très bon en mécanique donc je pose pleins de questions pour être sur.. ^^
Quelqu'un peut me mettre un lien de topic pour changer ce thermostat ? Merci bien :)
vince50
The Antho a écrit :Je suis allé chez Point S pour savoir si ils faisaient ça on m'a répondu que oui, le thermostat coute 60€ et encore autant de M.O... J'ai demander pour le thermostat EGR il m'a dit que ça n'a rien à voir... Sur Oscaro j'ai trouvé celui ci: http://www.oscaro.com/thermostat-d-eau- ... 8086-316-p
sur la mienne (330 d ) , le thermostat EGR empechait la montée en température , changé ce we , et depuis RAS *98/
au pire tu fais changer le thermostat prinicpal ( et le LDR si besoin ) , tu teste , si c OK , c bon *98/
Ou alors , demande celui de l 'EGR avant pour voir ( facile a faire *59/ )
tu regarde , voiture froide , il doit etre fermé
pour t 'aider : remplacement-du-thermostat-de-vanne-egr-t53012.html
De toutes façons , y'en a au moins un qui déconne ( voir les deux ) , faut bien commencer par un des 2 *98/
Modifié en dernier par vince50 le 13 déc. 2012 16:36, modifié 1 fois.
The Antho
Ou alors , change celui de l 'EGR avant pour voir
Tu l'as changé toi même?
vince50
Non ( voiture sous garantie ) *98/
Mais celui de l'EGR , je l'ai vu faire , franchement c simple :wink:
The Antho
Mais j'ai au moins l'EGR? parce que sur oscaro il y a rien avec l'EGR et quand j'ai tapé la réf. du thermostat EGR ma bmw 136cv n'apparait pas, ça commence à partir de 150cv : http://www.oscaro.com/thermostat-d-eau- ... 3244-316-p
Regardez en bas sous "affectation véhicules".
Mais j'ai vu il y a 2 fois la 150cv.. peut être une erreur de oscaro
Modifié en dernier par The Antho le 13 déc. 2012 16:47, modifié 2 fois.
vince50
The Antho a écrit :Mais j'ai au moins l'EGR? parce que sur oscaro il y a rien avec l'EGR et quand j'ai tapé la réf. du thermostat EGR ma bmw 136cv n'apparait pas, ça commence à partir de 150cv
Possible , connais pas trop les 320 d *59/
Encore plus simple , changement du thermostat et ça doit etre bon *59/
The Antho
Ouais mais changer le thermostat principal moi même je pense pas y arriver
vince50
Pas beaucoup de solutions a t'apporter , soit direction garage , donc 120 € , ou alors tu commande la piece , et tu trouve quelqu un pour la monter *59/
