darrius a écrit :Joki a écrit :J'ai essayé sous seven 64 le logiciel s'installe comme il faut le problème viens des pilotes du câble qui ne fonctionnent pas. A essayer avec un vista/seven 32 bits mais je pense que sa ne marchera pas si non sa serra marqué sur les annonces des vendeurs ;) .
A tu essayer de te mettre sur le logiciel faire clic droit aller dans propriete puis onglet compatibilité est cocher executer ce programme en mode de compatibilité windows xp.
Le logiciel se lance bien donc ce n'est pas un problème de compatibilité. Le problème de compatibilité viens du pilote du câble ;) .
ricric11 a écrit :Joki a écrit :J'ai essayé sous seven 64 le logiciel s'installe comme il faut le problème viens des pilotes du câble qui ne fonctionnent pas. A essayer avec un vista/seven 32 bits mais je pense que sa ne marchera pas si non sa serra marqué sur les annonces des vendeurs ;) .
pour les driver de cable http://www.ftdichip.com/Drivers/D2XX.htm
*includes the following versions of the Windows operating system: Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7, Windows Server 2008 R2
Voila il faudra essayer avec ce pilote, perso j'avais un ssd qui trainais donc j'ai fait une install xp exprès pour le bmw scanner ;) .
EDIT
J'ai essayé avec le pilote du lien ( pour 64 bits que sa soit le fichier rar ou l'exe ) sa ne reconnais toujours pas le câble sous Seven 64.
