Turbo qui siffle un peu fort
Cessone17
Véhicule : Bmw 330cd (E46)
Re: Turbo qui siffle un peu fort
Message par Cessone17 »
Totof114 a écrit :http://www.forum-bmw.fr/bruit-de-soufflerie-accompagnant-le-turbo-t49857.html
tien je viens de trouver sa en fouinant !!
cela peut être des pistes
bon courage
Merci mais je l'avais deja vue *14* a vrai dire j'en ai regardé beaucoup, mais je vais voir pour remplacer ma derniere durite la plus longue qui vas de l'electro a la pompe et on verra bien déja et sinon j'ai pulvérisé du WD-40 sur la tige de la GV et je verrai pour essayer de la degripper car il y a quand même beaucoup de chance pour que ce soit cette saloperie !!!
Totof114
Message par Totof114 »
Ok tiens nous au courant !!
SPOOKY74
Véhicule : BMW Z4 3.0 Roadster E85
VIN (Les 7 derniers caractères) : LS60259
Message par SPOOKY74 »
La GV ???? 46* kezako??
iliessou
Véhicule : BMW 330i e90
Message par iliessou »
Géométrie Variable *98/
SPOOKY74
Donc,l'accuateur?!?!
arrêtez votre jargon !!!, il y a des novices et des non-mécano par ici *11*
Cessone17
Bon suite a un remplacement du reservoir d'air plus la durite de dépression la plus longue et un nettoyage du séparateur d'huile... résultat ça siffle toujours... *63*
En revanche j'avais une chaussette sur le filtre a air que j'ai enlevé et elle marche mieux qu'avant monte plus vite dans les tours.
Ma GV est dégrippée je peux bien moteur coupé la bouger entièrement alors qu'avant non et a 3000 trs/min elle bouge donc ce problème est résolu !
Mais le sifflement me cause encore ce S******** et me nargue bien encore donc il faut que je regarde et change les joints des durite qui vont a l'echangeur ca va pas allé bien loin.
Je tiens a signaler que j'ai sortie mon echangeur et complétement nettoyé !
Si quelqu'un me trouve une soluce je suis toujours prenneur et merci a ceux qui m'aident :)
Totof114
Le probleme c'est que tu es seul devant ta voiture! C'est compliqué à distance !! J'en parle autour de moi mais pour le moment riende nouveau ! Je te tiens au jus !!
Courage
Cessone17
Totof114 a écrit :Le probleme c'est que tu es seul devant ta voiture! C'est compliqué à distance !! J'en parle autour de moi mais pour le moment riende nouveau ! Je te tiens au jus !!
Courage
Merci c'est super cool de ta pars :) et oui effectivement le problème est que je suis seul et je connais personne aux alentours de Royan pour m'aider qui aurais un peu de nécessaire pour pouvoir amplifier ma recherche donc c'est pas facile quoi :/
compact26
Véhicule : E46 compact pack M
Message par compact26 »
Bon courage, au moins tu te démerdes, c'est déjà ça! 8-)
Cessone17
compact26 a écrit :Bon courage, au moins tu te démerdes, c'est déjà ça! 8-)
Merci **1 et oui je me demmerdes comme beaucoup je pense sur le forum mais moi c'est surtout que je n'aime pas ne pas comprendre d'ou vient le problème et ne pas le resoudre... *14* ducoup j'en ai marre mais ça me titille encore :mrgreen:
