Hesitation 335d ou 335i
- RSpeed
- Véhicule : Bmw (E60) 545i
Re: Hesitation 335d ou 335i
Et sinon, oui les jantes noir sur carrosserie blanche, c'est vraiment top je trouve.
- poucet76
- Véhicule : 335i PERFORMANCE
RSpeed a écrit :Merci de me narguer :p![]()
ben oui, ça me fait beaucoup aussi...
Première vérif. aujourd'hui, nettoyage du filtre Bmc qui était déjà monté sur la voiture. Plein d'insectes et autres saloperies donc un bon coup de soufflète mais pas nettoyé avec du produit donc je vais faire une recherche pour savoir comment on fait pour nettoyer efficacement ce type de filtre...
Un downpipe est en commande et la vidange de boite prévue le 30/12.
J'espère que cela va changer quelques chose car mon concess était septique! En gros si je consomme ça, c'est parce que je dois consommer ça... pas top comme réponse. Quand je lis certains qui tournent entre 7 et 8 litres, ça fait bizarre
Peut-être qu'en refaisant un "reset" sur ta cartographie chez BMW (je ne sais pas si c'est possible de refaire une carto) ta consommation baisserait sûrement car je trouve qu'il y a un problème quelque part
- only_36
- Véhicule : Touring E91 330xD
C'est toujours pareil...
Fait 7l/100 avec un 6L c'est possible oui... si tu ne fais que de la nationale ; Dès que tu manges un peu de circuit urbain avec des bouchons, moteur froid ... c'est le drame. Surtout en hiver donc .
Ya un coté "je me fais plaisir" a annoncer aux autres qu'on fait 7L/100 quand on en fait 8 !
charlou
Ou fais-tu ta vidange de boite?
coster
10 l au 100, rien de choquant, surtout si tu es en phase test de la voiture et que tu accélère tout le temps.
et aussi comme tu as dit boîte auto...
et surtout n'écoute pas ce que les gens disent sur leurs conso, beaucoup de mytho et beaucoup ne regarde que leur tableau de bord! Perso, je peux te faire une photo de mon tableau de bord avec 3l au 100 ...
Et aussi tout dépend, du style de conduite et aussi le type de routes.
Moi perso, pur ville 8.5l/100 si je suis chaud, 8l/100 si normal, pas test en économique.
mixte 7/7,5 l/100 en fonction du nombre d'autoroute
pure autoroute avec cruise control à 120km/h, 5.5l/100 ...
et ça c'est véritable, 320d!
coster
A oui et pour rajouter, j'ai déjà lu plusieurs fois, 1000km avec un plein en ville.
Je met 55 l, sans rouler sur la réserve, dès que la réserve s'allume. Avec 55l, il faut 5,5l/100 pour faire 1000km...
Moi, je dis tout simplement impossible en mixte (vrai mixte!)
étant donné que je fais 5.5l que en 100% autoroute!
Atron28
- Véhicule : 330d E90 2006 calcinée
only_36 a écrit :C'est toujours pareil...
Je peux même t'assurer qu'avec une conduite pépère, en respectant les limitations avec une 330d 231 défappée et reprogrammée à 270ch et 600nm, j'arrivais à descendre à 4.8l à l'ODB soit 5.5l réelles sur mon trajet du boulot Chartres - Les Ulis.
- RSpeed
poucet76 a écrit : Peut-être qu'en refaisant un "reset" sur ta cartographie chez BMW (je ne sais pas si c'est possible de refaire une carto) ta consommation baisserait sûrement car je trouve qu'il y a un problème quelque part
Elle passera chez Shiftech dans quelques temps... avec décata...
charlou a écrit :Ou fais-tu ta vidange de boite?
C'est prévu fin décembre chez mon concess Bmw (450€
)coster a écrit :10 l au 100, rien de choquant, surtout si tu es en phase test de la voiture et que tu accélère tout le temps.
Le truc c'est que j'ai fais un plein en conduite plutôt cool, quelques accéls quand même mais vraiment plutôt rare sur ce plein, et bien je descend pas en dessous de 9.9l/100km
Perso avec mon ex 330d reprog 240 cv, je faisait du 7 l sans problème. Là 10l donc moins de 600 bornes avec le plein, ça fais juste je trouve.
Voilà ce je vais faire rapidement pour essayer de corriger ça:
-remplacement filtre à air
-decata/defap
-reprog (ça c'est pas pour consommer moins
mais peut être que la carto en place est mauvaises???)-
Vidocq
- Véhicule : Bmw (E90) 330 D
Il faut compter un bon 2l d'écart entre la 330 (E9-) et la 335 : 2d turbo, pneus arr 3 cm plus larges, boite auto.
La 330 sur route tu peux arriver à 6l, la 335 tu ne descendras pas sous 8l. En roulant plus sport, tu arriveras à 7.5 avec l'une, plus de 10 avec l'autre.
Et ne parlons pas du budget pneus avec le surcroit de couple...
charlou
RSpeed a écrit :C'est prévu fin décembre chez mon concess Bmw (450€)
Pas cher si c'est bien fait
