[TUTO] Refaire sa masse de feux arrière
Re: [TUTO] Refaire sa masse de feux arrière
va falloir jy passe aussi sa me gonfle le cligno qui s'affolle du coup je signal pu lol
- lrayssiguier
- Véhicule : BMW (E46) 330d de 2002
Salut
Très bon tuto en effet.
J'avais corrigé ce problème différemment, mais ta solution avec les cosses est mieux pensée.
Je crois que je vais refaire avec cette idée.
A+
Laurent
A+
Laurent
On peut pas juste couper a ras la broche au lieu de se faire chier a chauuffer pour faire sortir la masse de la broche ?
- ricric11
- Véhicule : (E92) 325IA
bmw77 a écrit :On peut pas juste couper a ras la broche au lieu de se faire chier a chauffer pour faire sortir la masse de la broche ?
si tu veux tu peux même laisser la broche telle que, et au lieu de connecter le fil de masse que tu va rajouter sur la broche, tu le met sur un des 3 boulons qui fixe le feu.
et là tu sera sûr d'avoir une masse nickel
http://www.forum-bmw.fr/voyant-allume-check-control-t19380.html?hilit=check%20control#p144286
lu,
dite voir
j'ai démonté le cache avec la tirette sur le coté
et la platine est venue ,
vous avez percé la platine ?
Moi pas osé et j'ai pas vu ou me repiquer sans trop démonter
dite voir
- ricric11
bmw77 a écrit :lu,
dite voir
il le montre sur cette image
J'ai pas vu se rebord
moi derrière la platine j'ai pas d acces
si je perce .
Et comme un con j ai pris du fil dur
j'ai entortillé et soudé a l étain plus une cosse longe pour serrer les deux ,
je voulais percer avec vis perforante dans la tôle du coffre.
Vos avis ?
si je perce .
Vos avis ?
- ricric11
bmw77 a écrit :je voulais percer avec vis perforante dans la tôle du coffre.
Vos avis ?
pas besion de percer... tu fixe l'autre extrémité du fil sur 1 des 3 boulons qui tiennes ton feux !
( tu dévisse un des boulot, tu met ton fil, tu ressert le boulon et c'est tout.)
Ta un truc en plastique entre le boulon et la fixation du feux .
Pour le câblage pas trop grave avec mon fil en dur ?
- ricric11
bmw77 a écrit :Ta un truc en plastique entre le boulon et la fixation du feux .
les axes de fixation du feux sont en métal et les boulons poses sur la tôle de la carrosserie.
bin si il ne te gène pas non, mais c'est vrai que le plus simple est de mettre du souple...
