Page 8 sur 9
Re: 330cd fume à froid
Posté : 10 févr. 2012 06:06
par ricric11
sik's a écrit :J'ai donc vérifier mes bougies (qui ont un mois) ;résultat deux bougies HS !!!
la vache 2 bougies neuves de morte en un mois !!!
tu as mis quoi comme marque de bougies ????
Posté : 10 févr. 2012 16:47
par sik's
Bon, se matin c'était baucoup mieu , elle a démarrée du premier coup mais j'ai toujour de la fumée ( mais baucoup moin )bref c'est peut-être le boitier qui déconne,il est commander je le reçois lundi .Pour l'instant je la laisse comme sa (avec le vieux boitier)comme sa si elle re commence ces connerie je peux direct le monter.
Consernant les bougies , je les aient prise chez BMW,c'est pour sa que sa m'énerve ;tu les payent presque le double d'internet pour des pièces d'origine et voilà le résultat foutu en un mois.
Posté : 10 févr. 2012 17:27
par cyrus
sik's a écrit :Bon, se matin c'était baucoup mieu , elle a démarrée du premier coup mais j'ai toujour de la fumée ( mais baucoup moin )bref c'est peut-être le boitier qui déconne,il est commander je le reçois lundi .Pour l'instant je la laisse comme sa (avec le vieux boitier)comme sa si elle re commence ces connerie je peux direct le monter.
à moins que c'est ton boitier qui les a cramé,
Posté : 10 févr. 2012 18:11
par sik's
Ouai mon pote de chez BMW ma aussi dit sa !Donc sa sera surement le boitier à changer,mais je le changerai que une fois qu'elle stressera de nouveau
.Se soir elle dormira de nouveau dans son garage qui n'est pas chauffé(j'en est un qui est chauffé, mais il est déjà occupé), on vera demain si ca lui aura plus...ou pas !
Posté : 11 févr. 2012 11:50
par sik's
Bon ben elle n'a pas aimé dormir dans son garage, j'ai de nouveau galéré pour la démarré.Donc lundi je change le boitier !
Posté : 13 févr. 2012 21:44
par sik's
Slt,toujour pas le boitier
ils sont pas rapide chez BMW,commandé jeudi aujourd'hui lundi ben ils ne l'on pas reçu.On vera demain !
Posté : 15 févr. 2012 12:34
par sik's
Slt,tout est rentrer dans l'ordre.J'ai changer le boitier,ben c'était bien lui qui foutait le box !
voilà,j'espère que ma mesaventure pourra servir à quelqu'un !
Posté : 15 févr. 2012 12:46
par cyrus
oh super!
content pour toi de voir enfin ta bmw guérie,
Posté : 15 févr. 2012 13:09
par loïc
sik's a écrit :Slt,tout est rentrer dans l'ordre.J'ai changer le boitier,ben c'était bien lui qui foutait le box !
Oui moi !!
dit tu pourrais me poster quelques photos pour me montrer ou est ce boîtier stp ?!
Posté : 15 févr. 2012 14:43
par sik's
Dsl, j'ai pas de photos pour le boitier
,mais je peux t'expliquer comment le trouver !
Alors,tu démonte le filtre habitacle,les caches moteur,les deux cables d'alimentation qui passe au-dessus du moteur (sinon t'arrivera pas à enlever la tubulure d'admission),la tubulure d'admission attenion il y a une prise derrière,une sur le coter et le tuyau de dépression à enlever !Une fois la tubulure enlevée tu vois les fil de bougies,ta juste à les suivre et tu tombe sur ton boitier(10cm plus bas que les bougies environ);le boitier est carré(10sur10cm environ) avec une prise ronde et un prise rectangulaire.Je préfère te prévenir c'est assez chiant à débrancher,surtout si il n'a jamais été changé !
Pour le démonter, il faut démonter les 2 vis qui le maintienent mais au préalable il faut démonter le boitier de dépression juste à coter( lui aussi maintenu par 2 vis,attention une n'est pas facile d'acces elle n'est pas visible et sous le boitier de dépression
Je sais pas si je suis très claire, mais c'est pas aussi facile à expliquer comme sa !
photo du boitier de préchauffe:
http://www.surcaseo.fr/images/ebay/ber/GSE101.jpgSi tu as besoin d'autre renseignement je suis là !!
