AIDE sur installation logiciel diag CARSOFT 6.5 BmW
iliessou
Véhicule : BMW 330i e90
Re: AIDE sur installation logiciel diag CARSOFT 6.5 BmW
Message par iliessou »
pacorabat a écrit :Salut !
Je suis avec attention ce topic car moi aussi j'ai galéré comme vous... Mon matos : netbook avec XP SP3, Carsoft 6.5 (modèle 5 leds d'Asie) et adaptateur USB/série.
Et tout comme vous, la plupart des modules ne répondent pas, et impossible de se servir des fonctions "RAZ voyant/maintenance" ou "codage options".
J'avais longuement étudié et recherché le-pourquoi-du-comment sur le net, il y a environ 1an. Et il en ressortait que :
- avec un port série RS232/DV9 sur le PC (donc sans adaptateur) c'est déjà beaucoup plus fiable, ça marche presque à tous les coups.
- avec adaptateur certains y arrivent, mais la plupart ne marche pas. Il semblerait que ce soit la qualité du cable qui fasse la différence, donc ne pas hésiter à y mettre le prix (j'ai pas essayé).
Voilà, en espérant avoir fait avancer le shmilblick **2
Ayant la même config que toi hé bein ça ne marche pas!!! 46* 46* 46*
tu as reçu un cd avec Carsoft avec tes cables?
pacorabat
Code VIN : FV39857
Message par pacorabat »
Ben moi non plus ça ne marche toujours pas **1 oui j'avais un mini-cd pour l'installation du log, je suppose que c'est ça que tu veux SPOOKY74 ? Je vais voir si je peux l'extraire...
iliessou
Plus haut tu dis que ça marche a presque tous les coups!!! donc je me dis que ça fonctionne que tu arrives a dialoguer avec plusieurs calculateur!!! *13* *13*
pacorabat
Code VIN : FV39857
C'est dans tout ce que j'ai lu que ça marchait *59/
pacorabat a écrit :J'avais longuement étudié et recherché le-pourquoi-du-comment sur le net, il y a environ 1an. Et il en ressortait que :
SPOOKY74
Véhicule : BMW Z4 3.0 Roadster E85
Code VIN : LS60259
Message par SPOOKY74 »
pacorabat a écrit :Ben moi non plus ça ne marche toujours pas **1 oui j'avais un mini-cd pour l'installation du log, je suppose que c'est ça que tu veux SPOOKY74 ? Je vais voir si je peux l'extraire...
Qu'est-ce qui ne fonctionne pas exactement avec ton soft??
*59/ soyons précis a chaqu fois *59/
Pour le mini cd ,si c'est celui avec le panda,c'est celui que j'ai donc c'est pas la peine sinon "you're welcome"
katana13
Message par katana13 »
Salut
bon apres fait differents tests...je reviens vous expliquer
alors:
win xp sp1,ca marche ni avec la 6.5 ni avec la 6.1
win xp sp1 idem
win xp sp2 idem
j arrive juste a me connecter au module BC/MID Statuk OK et rien d autre!
Je rappelle que je teste avec pc dell avec port serie et non convertisseur serir/usb
ma conclusion
je pense que le probleme vient du cable *008
je vais essayer en changeant de cable si je retrouve celui que j'utilisais pour vds pro
je vous tiens au jus
katana13
Je vais aussi tester avec win 98,car j'ai lu que win XP avait du mal a reconnaitre les ports series
SPOOKY74
Code VIN : LS60259
Salut,d'ou sort ton soft,car il est aussi probable que le souci provient de là.
Je suis sur cette piste en essayant tout ce que je trouve chez mon pote *20*
On y arrivera ;)
iliessou
Je pense aussi que cela vienne du logiciel... 46* 46*
Katana13 on attend que tu retrouves ton cable vds pro on sera vite fixé ;)
katana13
iliessou a écrit :Je pense aussi que cela vienne du logiciel... 46* 46*
J'ai deja commencé a chercher Iliess *008
