Page 8 sur 9
Re: Angel Eye Led SMD
Posté : 30 mars 2012 09:37
par Portugal330D
oui la resistance va fonctionnée. il faut resistance 5W 27ohms et la c'est bien ca donc nikel deux resistances et c'est parti. pour un + éclairage interieur au niveau de la boite a gant 46* 46* aucune idée mais tu peux te reprendre coté chauffeur la tu a une lumiere au niveau des pieds?
Posté : 30 mars 2012 10:00
par Nelsonovitch
Je n'ai pas non plus d'éclairage au niveau des pieds côté conducteur :(
Posté : 30 mars 2012 10:14
par ricric11
Nelsonovitch a écrit :Tu pourrais me confirmer que celle-ci serait compatible ?
Res. Bobinée 5 W 27Ohm VitrOhm KH208-810B27R
oui c'est bien des résistances comme celle ci qu'il te faud.
Nelsonovitch a écrit :Dernière question : n'ayant pas de lumière au niveau des pieds côté passager, est-ce qu'il y aurait un câble derrière la boite à gants sur lequel je pourrais me repiquer pour pouvoir obtenir la fonction fade in/out des AE ? ça m'éviterait de remonter jusqu'au plafonnier...
Merci d'avance.
sur le fusible N°49 c'est celui de l'éclairage intérieur, fait d'abort un essai en coinssant le fil dedans uniquement et si c'est bon tu pourra te repiquer directement dérrière sur le cable
Posté : 30 mars 2012 10:22
par Nelsonovitch
C'est pas faux ! **1
Je vais tester ça dès réception de mes AE.
Dans tous les cas merci pour toutes vos infos *15*
Posté : 30 mars 2012 18:35
par farfabig
Nelsonovitch a écrit :Je n'ai pas non plus d'éclairage au niveau des pieds côté conducteur :(
Fais comme moi me suis repiquer sur l’éclairage plafonnier c'est vite fait je n'avais pas d'autre solutions a portée vu que je n'ai pas d’éclairage au niveau des pieds :oops:
Posté : 30 mars 2012 19:03
par Anonyme
coter passager tu as ce qu'il faut mais le cablage a ete fait normalement il est sur la boite a gant , j'ai juste a avoir le support d'ampoule et je peux en mettre un
Posté : 07 déc. 2012 20:27
par Sidi
Bonjour a tous , je déterre un peut le sujet ! Moi aussi j'ai quelque question . j'ai commander mes anneaux smd que je recevrai la semaine prochaine. Moi se que je voudrais c'est brancher de sorte a se que les feux s'allume juste avec le + après contact , pour le verrouillage et déverrouillage pas besoin . J'ai a peu prés compris tout les branchements , SAUF pour se fameux + après contact. A vrai dire je suis perdu j'ai lue trop de tuto et sa ma embrouiller. Alors ma question est ou va se fil ?? Dans le compartiment moteur?(oui mais ou? et quel fil?) ou dans la boite a fusible? j'ai compris qu'il fallait se repiqué sur un fil mais je sais pas lequel, sur la vidéo eas je vois qu'il prend le fil rouge et blanc entouré de bague jaune!Faut il se repiquer sur 2 fils?
Je ne voulais pas re-créer un post , il y en a déja assez !
J’espère avoir mes réponses :) et si vous avez des photos se serais vraiment parfait
Merci a vous
Posté : 07 déc. 2012 20:37
par ricric11
salut
suis ce tuto http://www.forum-bmw.fr/montage-angel-eyes-smd-a-led-sur-coupe-facelift-t52983.html
sauf le fil jaune ne le branche pas et c'est tout ce que tu as a faire *98/
et le blanc comme dans le tuto, dans le compartiment a fusible plutot que dans le compartiment moteur
Posté : 07 déc. 2012 21:12
par Sidi
Merci pour ta réponse rapide ^^Effectivement sa parait plus simple dans la boite a fusible au moin on est certain de pas se tromper mais je vois qu'il le branche dans un emplacement vide, on a tous des emplacement vide qui sont alimenté mais pas utiliser? Et connais tu le numéro de l'emplacement utiliser?
Edit : je crois que j'ai trouver http://www.forum-bmw.fr/comment-brancher-vos-ae-smd-ou-ccfl-t46218-120.html,emplacement 4 mais es ce bien pareil sur toute nos e46?
Posté : 08 déc. 2012 06:54
par ricric11
Sidi a écrit :Edit : je crois que j'ai trouver http://www.forum-bmw.fr/comment-brancher-vos-ae-smd-ou-ccfl-t46218-120.html,emplacement 4 mais es ce bien pareil sur toute nos e46?
oui il n'y a pas de différence, l'emplacement n°4 ne doit pas etre utilisé, la photo que tu vois c'est celle de mon 323CI de 1999, et sur le tuto de 325ci M c'est un 325CI plus récente 2003 ou 2004 je crois, et les autres membres aussi il était dispo.
ça prend 30 secondes, ouvre ta boite a gant, puis le compartiment fusible, tu sera tout de suite fixé *98/
