probleme de vibration au couple sur un 330 d 204 cv
bouli66
Re: probleme de vibration au couple sur un 330 d 204 cv
Message par bouli66 »
regarde sur youtube il y a une video le mec a 660 nm
http://www.youtube.com/watch?v=yCGNNPKlQWQ
christophe24
Message par christophe24 »
Effectivement sa envoi du bois mais avec autant de couple il faut renforcer les pièces qui doivent encaisser cette débauche de couple.
aldo82
Message par aldo82 »
bonsoir
peut etre que ça n'a rien a voir, mais un ami a moi avait le meme soucis et c'etait les injecteur y en avait quelques un qui deconne et ça lui fesait tremblait la caisse voila tout
essayer de controler les retours pour voir
ps : combien ont couter vos reprog
Anonyme
Message par Anonyme »
l'autre il fume noire , elle va pas duree lomgtemps sa caisse ....
hsatanas
Véhicule : 535 DA Pack M
Message par hsatanas »
Ben si çà fume noir c'est bon...
C'est un poele à mazout apres tout. *008
La mienne fume pareil. *15*
bouli66
shaolin77 a écrit :l'autre il fume noire , elle va pas duree lomgtemps sa caisse ....
quel fume c mormal
bouli66
aldo82 a écrit :bonsoir
non les injecteur ne peux pas être a l'origine du pb
avec 660nm de couple a bas régime le volant, la boite, l'arbre de transmission ne supporte pas c pour ça qu'il ne faut pas mettre toutes la puissance a bas regime
hsatanas
Je suis d'accord c'est trop de couple.
Sur une E46, la boite manu ne doit pas etre programmé à plus de 50DaN et la boite auto, pas à plus de 60DaN.
Sinon on dépasse les tolérances constructeur.
Avec la boite manu c'est encore réalisable à condition de rouler plus dans les tours ce qui permet de ne pas trop charger en couple.
Sinon risque de casser le flector ou au pire le pont voire la boite. *13*
Après on peut tout faire en dépis du bon sens... mais dans le temps çà se paie tôt ou tard *008
bouli66
hsatanas a écrit :Je suis d'accord c'est trop de couple.
je suis tout a fais d'accord avec toi mais il ne faut pas mettre pied dedans en dessous de 2500 tours mn
hsatanas
bouli66 a écrit :je suis tout a fais d'accord avec toi mais il ne faut pas mettre pied dedans en dessous de 2500 tours mn
La plupart de ceux qui achètent ce genre de moulin, roulent sur le couple entre 1000 et 2500tr... **1
Quel est alors l'intérêt d'acheter un 6 cylindres s'il faut être tout le temps dans les tours ? *008
