Page 8 sur 11
Re: Phares angel eyes en remplacement d'halogène
Posté : 28 févr. 2013 23:07
par psy460
oui j'ai fais le même montage sauf que j'ai soudé comme j'avais pas de cosses.
et pour les veilleuses oui c'est en tirant sur les caoutchoucs. Attention a bien les remettre en place, ce n'est pas facile, les smd sont plus grosses que les ampoules il faut les rentrer en travers.
j'ai reçu mes leds en 18h et les phare en 36h de mon coté, ca va très vite
pour les boîtiers des cclf tu peux les mettre derrière ce caoutchouc. Par contre pose un scotch large par dessus pour empêcher l'eau de venir surtout si tu la laves au karsher
PS : vérifie la polarité des LED avant de les rentrer, il y a un sens.
Posté : 03 mars 2013 12:09
par psy460
alors ca donne quoi ?
de mon coter tout est reparer manque plus que les antibrouillards que j'attend.
Posté : 03 mars 2013 16:37
par philisa
j'ai monté les feux hier
Les led achetées (modèle à 4 leds) sont trop larges elles ne rentrent pas dans le trou pour les veilleuses, je vais les échanger contre des 2 leds plus fines, j'espère que ça ira
Après avoir terminé je démarre et là message d'erreur, feux de croisement HS, je regarde et surprise pas d'ampoule (j'ai oublié de vérifier avant de les monter).
Quelle galère pour les placer mais au final ça marche
Un petit soucis lors du remontage du pare choc avec la vis située sous le phare droit qui une fois serrée ne me permet pas de placer correctement le pare choc
.gif)
. le coin du phare empêche de bien positionner celui ci, j'ai donc remonté sans cette fixation et sans savoir pourquoi cela gêne. Avec la vis serrée rien à faire, sans la vis ça passe
. Visiblement, cela n'a pas l'air d'avoir une incidence sur la bonne tenue du phare
Au final, le rendu est magnifique, je n'ai pas encore regardé en plein jour mais je suis très satisfait de la modification
Posté : 03 mars 2013 18:11
par psy460
philisa a écrit :j'ai monté les feux hier
.gif)
j'ai mis des 5 leds moi. il faut prendre son temps pas forcer, et trouver l'axe, et ca rentre tout seul apres.
effectivement les phare sont mis mais les feux sont a récupérer. Il faut aussi penser au moteur pour la hauteur.
Apres plus qu'a tout monter, le pare choc se met bien en place une fois tout ajuster. ne pas forcer,
ca se remet bien si tout est bien positionné, si tu a eu du mal a remettre le care choc,
vérifie que tes phare sont bien orientés ( qu'ils éclairent dans la bonne direction )
Posté : 03 mars 2013 21:36
par ballou57
Bien joué
Posté : 10 mars 2013 22:22
par raph-packM
le rendu est vraiment super j'aimerai bien faire la meme chose
mais avant de commander les feux j'ai un doute
mes feux sont des H7/H7 hors les feux que tu as monté sont H7/H1
tu as fait une modif ou tu etais deja comme ça d'origine ?
Posté : 11 mars 2013 13:55
par psy460
j'étais en h7 h7 aussi, les h1 sont fournies avec le phare.
Posté : 11 mars 2013 15:41
par raph-packM
ok merci pour ta réponse et encore bravo pour le résultat
ça donne vraiment envie (reste plus qu'a commander les feux sans que madame le voit
Posté : 13 mars 2013 14:56
par psy460
De rien merci a toi
Mdr une fois montés elle verra peut être même pas la différence
Posté : 23 mars 2013 13:37
par psy460
J'ai enfin monté les antibrouilards.
le montage se fait aussi en lieu et place de ceux d'origine, il y a des lentilles aussi
seul point negatif les ampoules fournies avec ( des h3 ) sont vraiment moche, l'éclairage et tout jaune. ( a 28€ l'antibrouillard il fallait s'y attendre )
Donc a venir kit xenon H3 et H7 pour les anti brouillard et les feux de croisements
Par contre j’hésite entre des 35W et des 55W... j'aurais envie de prendre des 55W mais est ce que ca sera pas éblouissant pour les autres ? le rendu ne sera t'il pas mieux avec des 35W ?
