Page 8 sur 15
Re: Changement reniflard 330i E46
Posté : 08 mars 2012 19:48
par dede93
5 heures ? c est des bras cassés dans ta concession moi je prévois 5H pour une première fois.
Posté : 08 mars 2012 19:54
par didi
j'ai changé le mien il y a 15 jours: 4 h30 pour une première fois. C'est vrai que c'est un peu galère à faire:cry:
Posté : 08 mars 2012 19:57
par pacorabat
Posté : 08 mars 2012 21:46
par pacorabat
D'ailleurs, ceux qui l'ont changé (illiessou et didi notamment), dans quel état était votre reniflard ?
-> illiessou : je me souviens que c'était surtout une durite qui était fissurée, mais le reniflard ?
-> didi : tu as changé des durites aussi ? Qu'as-tu remarqué de suspect ? La conso a diminuée depuis ?
Et dede93, quand tu feras l'opération, un petit compte-rendu m'intéresserait beaucoup...
Posté : 08 mars 2012 22:05
par didi
Dans mon cas, j'avais de la "mayonnaise" partout, en fait il était obstrué. J'ai poussé le "vice "à démonter puis nettoyer la jauge à huile. Sinon oui, j'ai tout changé (déshuileur et durite). Un simple nettoyage des durites à l'essence aurait pu suffir je pense . Côté conso, je ne peux te répondre, j'ai fait que 40 bornes avec depuis.
Posté : 08 mars 2012 22:20
par pacorabat
C'est vrai que j'avais un peu de mayo aussi sur le bouchon d'huile, et aussi dans le reniflard.
Avant je consommais 1L/2000km, là dans 1mois j'aurais fait mes 2000km, je serais donc vite fixé...
Posté : 08 mars 2012 22:41
par iliessou
Comme tu dis pour mon cas c'était la durite qui était en cause, après je n'ai pas ouvert le reniflard!! mais je l'ai changé quand même!!
Posté : 08 mars 2012 22:45
par didi
moi aussi , un peu de mayo sur le bouchon d'huile,et pas mal dans les durites. J'en ai profité pour faire une vidange +filtre à huile. Je ne voulais pas prendre le risque de continuer à rouler avec une huile saturé en condensat. En revanche, je n'ai jamais eu de surconso d'huile comme souvent signalé sur les E46. Je ne la "pousse" pas non plus. Entre 0.5 et 1 L/10000 kms (Castrol 0w40), en fonction de l'utilisation que j'en fais. C'est vrai que j'ai déjà lu des témoignages mettant en cause ce fameux séparateur d'huile dans le cas de surconso d'huile. En espérant que ce soit ton cas
Posté : 08 mars 2012 23:05
par pacorabat
C'est vrai que dans la logique, il aurait fallu changer ou nettoyer les durites, et faire une vidange.
Merci à vous
Posté : 12 mars 2012 20:12
par 32#i_lover
Personnellement, je suis le sujet avec beaucoup d'intérêt. Ma 330 tourne au mélange elle aussi et j'ai un peu de mayo sur le bouchon de remplissage.
Je serai ravi d'avoir les résultats de ta conso après changement du reniflard.
Un bon tuyau (et pas une durit
) pour éliminer l'humidité dans l'huile: Mecacyl CR. L'essayer, c'est l'adopter.
