Changement reniflard 330i E46
dede93
Re: Changement reniflard 330i E46
Message par dede93 »
5 heures ? c est des bras cassés dans ta concession moi je prévois 5H pour une première fois.
didi
Véhicule : 530ia (e39)
Message par didi »
j'ai changé le mien il y a 15 jours: 4 h30 pour une première fois. C'est vrai que c'est un peu galère à faire:cry:
pacorabat
Code VIN : FV39857
Message par pacorabat »
Ils ont aussi fait un diag et un lavage... Mais bon c'est pour ça que j'ai dit "c'est peut-être une excuse pour pas que je négocie", ils ont grossis le truc quoi.
Pour ceux que ça intéresse, j'ai voulu faire ma petite investigation sur le reniflard remplacé que j'ai récupéré. J'ai ouvert 1 partie qui se démonte, puis la 2ème je l'ai attaqué à la scie :lol: Donc RAS à part un dépôt digne d'une vanne EGR de diesel et un zone jaunatre. Au moins je comprends comment c'est à l'intérieur maintenant :D
pacorabat
Code VIN : FV39857
D'ailleurs, ceux qui l'ont changé (illiessou et didi notamment), dans quel état était votre reniflard ?
-> illiessou : je me souviens que c'était surtout une durite qui était fissurée, mais le reniflard ?
-> didi : tu as changé des durites aussi ? Qu'as-tu remarqué de suspect ? La conso a diminuée depuis ?
Et dede93, quand tu feras l'opération, un petit compte-rendu m'intéresserait beaucoup...
**2
didi
Message par didi »
Dans mon cas, j'avais de la "mayonnaise" partout, en fait il était obstrué. J'ai poussé le "vice "à démonter puis nettoyer la jauge à huile. Sinon oui, j'ai tout changé (déshuileur et durite). Un simple nettoyage des durites à l'essence aurait pu suffir je pense . Côté conso, je ne peux te répondre, j'ai fait que 40 bornes avec depuis.
pacorabat
Code VIN : FV39857
Merci *98/
C'est vrai que j'avais un peu de mayo aussi sur le bouchon d'huile, et aussi dans le reniflard.
Avant je consommais 1L/2000km, là dans 1mois j'aurais fait mes 2000km, je serais donc vite fixé...
iliessou
Véhicule : BMW 330i e90
Message par iliessou »
Comme tu dis pour mon cas c'était la durite qui était en cause, après je n'ai pas ouvert le reniflard!! mais je l'ai changé quand même!!
didi
Message par didi »
moi aussi , un peu de mayo sur le bouchon d'huile,et pas mal dans les durites. J'en ai profité pour faire une vidange +filtre à huile. Je ne voulais pas prendre le risque de continuer à rouler avec une huile saturé en condensat. En revanche, je n'ai jamais eu de surconso d'huile comme souvent signalé sur les E46. Je ne la "pousse" pas non plus. Entre 0.5 et 1 L/10000 kms (Castrol 0w40), en fonction de l'utilisation que j'en fais. C'est vrai que j'ai déjà lu des témoignages mettant en cause ce fameux séparateur d'huile dans le cas de surconso d'huile. En espérant que ce soit ton cas *98/
pacorabat
Code VIN : FV39857
C'est vrai que dans la logique, il aurait fallu changer ou nettoyer les durites, et faire une vidange.
Merci à vous **2
32#i_lover
Message par 32#i_lover »
Personnellement, je suis le sujet avec beaucoup d'intérêt. Ma 330 tourne au mélange elle aussi et j'ai un peu de mayo sur le bouchon de remplissage.
Je serai ravi d'avoir les résultats de ta conso après changement du reniflard.
Un bon tuyau (et pas une durit :lol: ) pour éliminer l'humidité dans l'huile: Mecacyl CR. L'essayer, c'est l'adopter.
