[TUTO] Montage Gateway 500 + BTA 1500
captcav
Re: [TUTO] Montage Gateway 500 + BTA 1500
Message par captcav »
Bonjour à tous
D'abord un peu de présentation. Je viens d'acquérir il y a 2 jours une BMW 318D E90 de 2007, modèle Luxe. Je posterai quelques photos dès que je les aurai prises.
Pour le moment je suis très satisfait, je ferai d'ailleurs un post d'ici qq jours lorsque je l'aurai bien prise en mains.
Toutefois, j'avais une question concernant une amélioration que je souhaite apporter rapidement: Ma voiture n'est pas équipée du bluetooth, de la préparation téléphone, ni de l'USB. Je souhaite avoir ces fonctions, avec quelques contraintes:
-Aucun câble qui dépasse dans l'habitacle
-La meilleure intégration possible avec l'idrive (generation 1, sans les touches raccourci)
-Lire les mp3 depuis un vieil Ipod qui me reste d'une vie antérieure
-Compatibilité Iphone 4 bluetooth
Sur internet un produit correspond bien à tout cela, le Dension 500 (avec qq accessoires pour le bluetooth) L'avantage, c'est que j'ai, dans le coffre, la préparation pour un chargeur CD
Maintenant qq question à ceux qui ont déjà fait cette opération:
1) Dans mon coffre, je ne vois qu'un seul câble sortir, a priori celui de la prise optique, pas de prise d'alimentation. Est ce normal ? Ne devrai je pas voir 2 câbles ?Je n'ai pas démonté grand chose pour le moment
2) Cote coffre, ce kit Dension, est il montable facilement ou faut il mieux passer par un installateur ?
3)Certains d'entre vous ont ils déjà fait cette opération sur un véhicule identique dans le coffre ? J'aimerai pouvoir échanger avec eux.
Merci d'avance de votre aide
schumi64
Véhicule : BMW (E90) 325xi luxe FJR Yamaha
Message par schumi64 »
Bonjour, effectivement le gateway a déja été monté dans le coffre
il te faut acheter le gateway avec activateur et le bta 1500 pour le bluetooth regarde le tuto de Lothar
moi j'ai une 2008 mai
et tout fonctionne nikel
pour l'iphone 4 il faut acheter un module d'alimentation supplémentaire
la fibre optique dans le coffre n'est pas active il faut la connecter dessous la banquette arrière.
si tu as d'autres questions n'hésite pas
tapioka
Message par tapioka »
salut a tous
je suis avec intérêt ce topic car moi aussi (grâce a vos expériences) j'ai acheté un module dension gateway blue pour ma 330d avec un autoradio business cd.
si je me permet de poster dans ce sujet, c'est que je suis confronté a un problème. Une fois que je met le contact sur le cran préchauffage, juste avant l'amorce du moteur, le module s'éteint. Sur le cran précédant aucun problème, tout fonctionne (bluetooth, ipod, usb)
es ce que quelqu'un a déjà eu vent de ce genre de problème?
Je ne pense pas avoir fait un mauvais branchement. C'est une cosse, dans impossible de se tromper, la masse est relié a l'autoradio.
vous en pensez quoi?
merci d'avance
Béhième
Véhicule : Bmw G30
Message par Béhième »
Tapioka merci d'aller te présenter.
tapioka
salut voila c'est fait, désolé.
schumi64
tapioka a écrit :s
merci d'avance
le Gateway a besoin d'un plus permanent c'est peut être la l'origine de ton problème il n'y as pas de +12v permanent sur la prise din des e90
ergi
Véhicule : E91 325xi
Message par ergi »
Captcav,
Le montage dans le coffre est identique au "retrofit cd changer" avec pré-équipement http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=4194
Mais si tu n'utilises pas le changeur de cd, le montage dans le coffre ne présente pas un grand intérêt
De plus tu devras quand même relier le micro situé dans le plafonnier au BTA1500 qui sera dans le coffre
et rallonger les cables usb et ipod pour aller vers l'accoudoir.
L'installation à l'avant comme l'interface Ipod BMW est à privilégier http://www.xbimmers.com/forums/showthread.php?t=259368
tu trouveras le pdf dans ce lien
Bon montage !
captcav
Schumi64, ergi:
Merci à tous les 2 pour vos réponse,s elles m'éclairent. effectivement, je pense que je vais faire une installation par l'avant, car je ne me vois pas du tout tirer des cables tout le long du véhicule. Reste à passer la peur de "casser" le tableau de bord de ma nouvelle voiture !!
je vous tiens au courant, je vais déja passer la commande !
Captcav
cybernico
Véhicule : Bmw (E92) 330i luxe
Message par cybernico »
je suis également très intéressé par l'installation du Gateway 500 avec l'option bluetooth. Je possède un coupé E92 330i finition luxe d'octobre 2007, donc avec le gps Professional (idrive 1ère génération). Je n'ai pas l'option changeur CD, par contre j'ai bien le cablage arrivant dans le coffre, et je n'ai pas non plus l'option bluetooth.
A priori, je pense que cette installation devrait être compatible avec mes équipements, qu'en pensez vous ? Si j'ai bien suivi les différents posts, il faut que je commande le Gateway 500 avec l'activateur ? c'est bien celà ?
Pour ce qui est du module BTA 1500, pensez vous que ça fonctionnera bien avec mes équipements d'origine ? Pas besoin de configuration par Bmw ou d'une mise à jour (de quoi ??) ? si oui que faut-il leur demander étant donné que ce module ne vient pas de chez eux ??? et qu'en est il de la compatibilité avec mon tel : un HTC HD2 ???
Bref j'aimerais en savoir un peu plus sur le bluetooth car ça à l'air d'être un peu délicat !!
Enfin je voulais savoir si la documentation d'utilisation et d'installation était bien détaillée et claire ? Par exemple, y a t il une procédure particulière une fois que tout est connecté ? une manip à faire ? comment utiliser le fameux activateur ?
Voila, si vous pouvez m'apporter ces petits eclaircissements, je pense que je vais bientot sauter le pas et commander tout ça, car je n'en peux plus de devoir changer les CD un par un .... sans compter qu'en roulant, c'est pas top sécurité ! *64*
Merci de vos commentaires... *15*
Nico.
ergi
Message par ergi »
Bonjour Nico,
L'activateur Gentool programme le véhicule pour le Gateway500, le module BTA1500 et le module vidéo AVR selon ce qui est installé.
La notice de l'activateur est bien détaillée, il faut juste suivre pas à pas (durée environ 30s).
Le schéma d'installation est clair, la synchro bluetooth facile, le reste de la documentation est pauvre.
Pas besoin de programmation en concession en tout cas pour le Idrive 1ère génération.
Pas de problème particulier pour le BTA1500 excepté la liste des contacts selon le téléphone mais la commande vocale dans le menu "téléphone" fonctionne.
Le bouton "tél" est actif au volant, pas le bouton "commande vocale".
Globalement le module bluetooth est intéressant car c'est le seul moyen d'avoir la fonction téléphone intégrée et le surcoût est faible.
Pour résumer GW51MBE + BTA1500
(le GW51MBE inclus l'activateur et est single slot cad que l'on ne peut pas connecter un chargeur de CD mais ce n'est pas le but !)
Cordialement
Ergi
Retourner vers « Vos "tutos" E90 »
