, j'ai donc juste effectué le remplacement de mes dump valves:Remplacement des dump valves origine par du FORGE, vu que mon bloc est reprogrammé, la dump valve Forge assure une plus grande fiabilité dans le temps et surtout un temps de réponse (lag) plus rapide,elle est mieux adapté au pression plus forte de turbo et je peux vous dire que les 380 ch sont bien là elle envoie sévère cette 335, la modif m'a pris environ deux heures car j'ai due changé le ressort de précontrainte (fourni avec le kit) pour un plus fort car le ressort monté est pour un N54 stock;l'idrive m'indiqué en pleine charge ''défaut moteur-perte de puissance'' ;pour parler du matos Forge, rien à dire superbement fini et matière noble (normal ce kit est spécialement prévu pour le bloc), voici quelques photos de l'opération:
Composition du kit Forge:
[url="http://img830.imageshack.us/i/dumpvalvesforge001ret.jpg/"]
[/url]les fameuse dump valves en aluminium:
Uploaded with [url="http://imageshack.us"]ImageShack.us[/url]
[url="http://img201.imageshack.us/i/dumpvalvesforge002ret.jpg/"]
[/url]le flexible armé:
[url="http://img828.imageshack.us/i/dumpvalvesforge003ret.jpg/"]
[/url]les ressorts de précontrainte et des cales:
[url="http://img3.imageshack.us/i/dumpvalvesforge005ret.jpg/"]
[/url]démontage des ancienne dump valve avec leurs flexible:
[url="http://img829.imageshack.us/i/dumpvalvesforge007ret.jpg/"]
[/url]pose du flexible arrière:
[url="http://img651.imageshack.us/i/dumpvalvesforge008ret.jpg/"]
[/url]Vu des orifices qui vont accueillir les nouvelles valves-après turbo:
[url="http://img197.imageshack.us/i/dumpvalvesforge009ret.jpg/"]
[/url]prise d'air admission avant turbo:
[url="http://img178.imageshack.us/i/dumpvalvesforge010ret.jpg/"]
[/url]emboitement des valves Forge:
[url="http://img295.imageshack.us/i/dumpvalvesforge026ret.jpg/"]
[/url]raccordement de la prise de pression aval papillon des gaz:
[url="http://img148.imageshack.us/i/dumpvalvesforge027ret.jpg/"]
[/url]Uploaded with [url="http://imageshack.us"]ImageShack.us[/url]
[url="http://img6.imageshack.us/i/dumpvalvesforge028ret.jpg/"]
[/url]serrage des colliers coté admission aval turbo:
[url="http://img521.imageshack.us/i/dumpvalvesforge029ret.jpg/"]
), et la monte 19'' qui absorbe mal les imperfections de la route
