Page 8 sur 32
Re: Pneus hiver : lesquels conseillez-vous ?
Posté : 05 oct. 2010 19:11
par ch'ti savoyard
Air1 a écrit :mais pour la largeur : 7, 7.5 ou 8?
La réponce
iciL'idéale serai du 7,5 ou du 8 mais le 7 au même titre que le 8,5 passerai sans être l'idéale ...
Posté : 05 oct. 2010 19:19
par ch'ti savoyard
Air1 a écrit :et le ET34 ou un autre?
l' entraxe 5X120?
Pour tes jantes apparement elles devraient correspondre a celle-ci :
http://www.pneus-online.fr/jante-auto-17-pouces-BMW-Serie_3_Coupe-2006-....htmlPar contre vérifie bien que les données que j'ai indiqué sont bonne...
ET35 pour une entraxe de 5X120...
Posté : 05 oct. 2010 21:15
par NotYet
ch'ti savoyard a écrit :Air1 a écrit :en revanche quid entre le xl 94 et le 91?
XL = renforcé
91 = 615kg > le pneu pourra supporter une charge de 615kg. > 615kg X 2 = 1230 kg la charge total admissible que tes pneus pourront supporter sur un même essieu > sur ta carte grise il me semble (a vérifier) qu'il est indiquer la charge maximum autorisé sur les essieux et tes pneus devront en quelques sorte être capable de porter cette charge eu eux deux
94 = 670kg > idem ...
Intéressant a savoir :
http://www.pneus-online.fr/indices-charge-et-vitesse-conseils.html
Air1,
En complément, suite à mes investigations :
-91 associé à l'indice de vitesse H
-94 associé à l'indice de vitesse V
Sachant que je ne veux pas brider ma vitesse maxi, je préfère prendre des pneus en V, donc indice de charge 94.
Certes plus cher à l'achat, mais pneu renforcé => Je m'oriente là-dessus.
Posté : 05 oct. 2010 22:34
par Air1
merci à tous
le sujet avance bien!!
Posté : 06 oct. 2010 16:28
par Air1
Alors, j'ai reçu un devis pour
4 Nokian 225/45 R 17 94V XL WR G2 => 650 euros ttc avec forfait montage équil. valve soit moins de 163 euros par pneu monté.
Et le partenaire du forum : Origin Jantes me recommande ça :
http://www.origin-jantes.com/-bmw/197-4-jantes-replica-17-a-19-style-bmw.htmlEntraxe 5x120
Diamètre 17'
Largeur 8'
ET38 ?? (il me dit que pour ma voiture c'est du ET34 à 38, quelqu'un a-t'il du ET38 sur E92 335D pour une monte hiver?)
Prix des jantes : 619€ + 49 € = 668 €
soit un pack complet pour : 1320 euros
Je pense avoir un prix correct pour le set complet.
Posté : 06 oct. 2010 17:31
par Oggy
Je me renseigne pour monter des pneus hiver sur ma 330 xd e91 mais j'ai cru comprendre qu'il fallait changer de dimension de jantes...???
Je vous met une photo de ce qu'il y a dans la porte conducteur:
Quelqu'un pourrait m'expliquer ce qu'il y est écrit car je n'y comprend pas grand chose... et qu'elle est la taille homologué pour les pneus hivers???
merci par avance...
Cordialement.
Posté : 06 oct. 2010 17:37
par Lorenz
Des jantes BMW avec pneus Bridgestone Blizzak RSC pour 1499€!!!
Perso, les jantes sont certes moins jolies mais, au moins, elles sont d'origine constructeur avec les bonnes dimensions.
Posté : 06 oct. 2010 17:46
par Lorenz
Oggy a écrit :Bonjour,
merci par avance...
Cordialement.
Les montes homologuées pour l'hiver sont celles suivient de
M+S.
Pour faire simple, c'est 225/45R17 un point c'est tout...
Si ta jante n'excède pas 8.5 de large, c'est tout bon (c'est la largeur d'une jante arrière lorsque la monte est asymétrique avec du 255 en 17"!!!!
Posté : 06 oct. 2010 17:57
par Oggy
Oui je suis en monte asymétrique....
225/45 15 à l'avant et 255/40 17 à l'arrière...
Donc ça veut dire qu'il faut je passe en 225/45 à l'arrière aussi ou je garde les 255?
Et dois-je reste en run flat?
C'est compliqué pour mes 2 neurones et demi....
Posté : 06 oct. 2010 17:59
par scalpa
Air1,
Pour ton véhicule, voici les modèles de jantes BMW possibles (ET 34):
http://www.kalach.easynet.be/e90_wh.htmIl semble que le modèle porposé par Origin' jantes soit une réplique des style 197 en 17" (modèle d'origine pour M3 en 18")
Sinon, j'ai vu les Nokian WR G2 sur
Allopneus à 124,90€!
