Page 8 sur 13
Re: Kit hifi alpine
Posté : 23 janv. 2011 15:20
par sarator
tu peux laisser les grilles
Re: Kit hifi alpine
Posté : 23 janv. 2011 15:29
par cedricg
ok super donc si j'ai bien suivi, en remplacent les 4 HP par des infiity, sans changer l'autoradio d'origine, il y a un grand pas en avant ?
Perso, la puissance d'origine me suffit mais les aigus sont tres brouillons avec les HP d'origine ...
Re: Kit hifi alpine
Posté : 23 janv. 2011 16:01
par sarator
c clair vu qu'il n' a pas d'aigu
Re: Kit hifi alpine
Posté : 23 janv. 2011 18:39
par cedricg
ok, merci. ou trouver un tutorial pour changer les HP avant ?
Re: Kit hifi alpine
Posté : 31 janv. 2011 10:18
par Oggy
cedricg a écrit :ok, merci. ou trouver un tutorial pour changer les HP avant ?
Suffit de lire le post du début et tu auras ta solution...
J'ai une question concernant les hauts-parleurs arrière. A l'avant je vais monter le kit Alpine dans lequel il n'y a pas de HP pour l'arrière, donc je vais changer les haut-parleur arrière par des focal Polyglass 100 CVX mais je me demande s'il faut démonter toute la garniture de la portière comme pour les hauts-parleurs avant ou bien il faut juste démonter les grilles pour y placer les nouveaux HP? (Il s'agit d'une E91)
S'il suffit juste de démonter les grilles, savez-vous comment faire?
Re: Kit hifi alpine
Posté : 31 janv. 2011 14:00
par cedricg
perso, j'ai commende mes 4 HP 4032CF, pour le prix (<100E livre), je ne risque pas grand chose ;-)
Re: Kit hifi alpine
Posté : 31 janv. 2011 20:39
par schumi64
cedricg a écrit :mais je me demande s'il faut démonter toute la garniture de la portière comme pour les hauts-parleurs avant ou bien il faut juste démonter les grilles pour y placer les nouveaux HP? (Il s'agit d'une E91)
Bonsoir , il faut démonter la garniture de porte c'est super facile
Re: Kit hifi alpine
Posté : 31 janv. 2011 22:13
par cedricg
ok. J'èspère que ca n'engendra pas des rossignols 46*
Re: Kit hifi alpine
Posté : 02 févr. 2011 14:48
par cedricg
sinon niveau connections, c'est standard ou il faut prevoirl es pinces coupantes et des cosses ?
Re: Kit hifi alpine
Posté : 02 févr. 2011 22:32
par schumi64
cedricg a écrit :sinon niveau connections, c'est standard ou il faut prevoirl es pinces coupantes et des cosses ?
il faut des pinces et des cosses la prise bmw est spéciale la masse a toujours un liseret marron
