Problème de charge
bibiforum
Re: Problème de charge
Je suis impatient :)
Yannick33200
- Véhicule : Bmw e46 330cd pack m
Ce matin pas de problème de charge , pas de default capteur d’huile au tdb , je passe quand même le diag ce soir si j’ai le temps , pour être sur du coup , j’avais 10/12 degrés ce matin , avoir quand la température descendra en dessous de 8 degrés , je vais renvoyer l’alternateur acheter chez autodoc , tu est passer par quel transporteur pour réexpédier ta pièce ?
bibiforum
J'attends le coup de valise ;)
Pour le retour de la pièce, il faut engager la procédure de retour via le site autodoc.
De mémoire, c'est gratuit quand c'est du SAV (ils te fourniront une étiquette de retour prépayé, avec dépôt en relais colis ...)
Yannick33200
D’accord , je te tien au courant si j’ai le temps ce soir , le régule je l’ai payer 46€ ttc sur eBay meme référence que celui de mon alternateur d’origine , on vera bien a la valise ...
Yannick33200
bibiforum
et tu les as effacé puis refais un diag ?
Yannick33200
Oui plusieurs fois même...
Yannick33200
C’est peut être la prise qui deconne, sa marque sur l’autre photo pas de communication. Si j’essaye avec 2 cosses est un bout de fil de le connecter sa peut éventuellement fonctionner. Ou alors le fil est coupé a un endroit dans la gaine noire
bibiforum
Aie ! Il faut que tu t'assures que le lien (le cable) entre DDE et régulateur est OK sinon, le problème viendrai du DDE ou d'un autre composants sur la ligne BSD ?!
Si lien OK entre Regul et DDE alors:
Le test ultime ce serai de débrancher tout les modules/capteurs branchés sur le BSD, sauf l'alternateur/régulateur
Démarrer, et si TOUJOURS un message de communication de l'alternateur, il faut effacer les défauts, puis éteindre 30 secondes, puis redémarrer et tourner au ralenti 30 secondes AVEC une charge comme les phares ou le ventilateur.
Si une fois que tout cela est fait il y a toujours un code erreur de communication BSD ...ça pu :( Ce serait le DDE qui a un pb (certain forum relate que des composants à l'intérieur de l'ECU peuvent cramer...
visiblement ça se répare
Yannick33200
J’ai vu aussi que j’avais oublier de rebranché la prise sur le gros tuyau qui sort de l’egr , je pense pas que sa sois sa mais bon , il va falloir que je retrace la gaine noir qui passe derrière le moteur , voir si elle as pas prit un shoot , et vérifier la continuité entre le fil bsd sur le dde et la prise qui se clips sur l’alternateur , avec ma chance sa doit être le dde qui est naze j’ai déjà regarder combien sa coûter ...
