Tension batterie fluctuante
muhammed78540
Véhicule : 2x E46 / 2x E60/ E53 / F10 530XDph2
Code VIN : DP47654
Re: Tension batterie fluctuante
Message par muhammed78540 »
Me voilà avec les même problème que toi.
Tension à 13V puis lorsque je freine la tension monte à 14.8
Ou lorsque j'appuie pas sur l'accélérateur dans une descente j'ai 14.8V. Mais régime constant jai 13V voir 12,9V
pascal78000
Véhicule : F11 530i
Message par pascal78000 »
muhammed78540 a écrit :Me voilà avec les même problème que toi.
Ah oui, ça ressemble beaucoup !
Et si c'était normal ???
pascal78000
Véhicule : F11 530i
Sinon je pensais à l'embrayage de la pompe de clim ...
muhammed78540
Code VIN : DP47654
Pk Ca ?
pascal78000
Véhicule : F11 530i
A cause de l'augmentation de tension quand on freine, ça créer une force vers l'avant, donc je pense à un problème mécanique et pas électrique/électronique/numérique.
muhammed78540
Code VIN : DP47654
Mais enfaite au final tu a changé les courroie ou pas ?
pascal78000
Véhicule : F11 530i
muhammed78540 a écrit :Mais enfaite au final tu a changé les courroie ou pas ?
Oui, avec la pouler damper. ²1
Sinon Tony-bmw-06 a suggéré que les fluctuations de tension pouvaient venir de la gestion de la charge de batterie (fonction BMW efficient dynamics) :
e61-525d-lci-touring-pack-luxe-2007-t68255-580.html
C'est une explication assez cohérente des fluctuations que j'ai vues. **2
Je pense qu'une partie des sous-tensions était due à la poulie damper faiblarde, et une autre partie à la gestion Efficient Dynamics.
Donc pour l'instant j'arrête mes investigations, sauf si quelqu'un a une autre piste.
Merci à ceux qui ont contribué à ce sujet ! *98/
muhammed78540
Code VIN : DP47654
Tu as toujours ton ancien ibs je voudrais le changer pour voir s'il y'a un changément peut être que le mien viendrais tous simplement d'une ibs défaillant
muhammed78540
Code VIN : DP47654
pascal78000
Véhicule : F11 530i
Muhammed les fluctuations de tension ne viennent pas de l'IBS, mais l'IBS contribue à la fonction qui fait varier la tension. Il suffit de le débrancher pour voir que la tension devient stable. Pas besoin de changer l'IBS !
