BMW SCANNER VERSION 1.4
- Didier bmw330
- Véhicule : Bmw X3 E83 3,0 si bva
Re: BMW SCANNER VERSION 1.4
Bonsoir ce ne serait pas le contact au bouton ouverture du coffre qui serait mort ??
- BMW-V8
- Véhicule : E39 535i V8
Salut ;)
Non je pense pas, tout fonctionne correctement c'est juste un souci de programmation.
D'ailleurs mes portes ne se verrouillent pas après 10 ou 20km/h , ça n'a pas été codé je pense.
Pour l'instant je galère à trouver des infos pour faire fonctionner INPA et surtout NCS Expert (celui qui me permettrait de faire ces codages) en anglais, car il est malheureusement en Allemand..
bmw63
- Véhicule : Bmw (E46) 318 Ci Cabriolet
je suis nouveau sur ce forum,
je cherche à faire l'acquisition d'un BMW Scanner v1.4 mais il y a l'embarras du choix sur internet et à différent prix.
Ne voulant pas avoir de mauvaise surprise en achetant sur un site au hasard, je voudrai savoir si vous avez un site ou un lien a me conseiller pour l'acheter.
Merci d'avance pour votre réponse :)
sebe39
- Véhicule : bmw e39 530d 98 26
Salut à tous
Nouveau sur le Fofo je tient a vous féliciter pour cette banque de donnée et de conseil très instructif et très précieux pour nous les novice .... Voilà j ai une 530d e39 de 98 ( oui c'est une allemande ) donc pas d obd2 mais une prise ronde sous le capot je souhaite aquerire un BMW scanner 1.4 pour les raison suivante
Un capteur abs hs mais lequel ?
Anomalie airbag
Vidange faite mais pas remis à zéro
+ quelques options que je souhaiterai activer
Pensez vous que ce système me conviendrai avec mon model de BMW et son année ??? Si oui t a t il une possibilité de le faire fonctionner en Français genre patch ou autre ?
Merci par avance
Anomalie airbag
Merci par avance
- Portugal330D
- Véhicule : 330D e46 business
Bonjour. Oui effectivement ce système correspond à ce qu'il te faut. Tu sera faire pleins de choses avec. Diagnostic et activation d'options selon le niveau d'équipement de ta voiture.
Par contre non pas de patch français mais sur internet tu as pas mal d'explications sur ce que tu peux faire avec.
- oxysteph72
- Véhicule : E46 330D Touring 183CV Pack Luxe
- VIN (Les 7 derniers caractères) : JH92680
sebe39 a écrit :Salut à tous
Anomalie airbag
Merci par avance
Portugal330DDe plus même en anglais il reste assez simple pour les débutants, il y a sur le
assez d'indications pour t'aider à le faire fonctionner et bien démarrer avec ce soft.Au pire il faut connaitre les modules intégrés ton E39 ensuite programmer le bon module, c'est assez basique mais l'interface est très efficace pour nos petits doigts
sebe39
Ok super merci les gars je le commande des ce soir j ai un vieux pc portable pour le faire fonctionné
- chris380
- Véhicule : 330d e46
salut dit moi j aurai aimé conseil sur un bmw scanner pour ma 330d de 2002 ph2 moteur ph1,quel scanner prendre?et a t il des risque car j'ai un vieux pc portable,a t il des risque avec les virus merci a vous pour votre aide.
sebe39
Par contre une dernière chose quel est la différence entre BMW scanner 1.4 et ncsexpert ? J ai l impression que c'est la même chose non ? Merci
- oxysteph72
sebe39 a écrit :Par contre une dernière chose quel est la différence entre BMW scanner 1.4 et ncsexpert ? J ai l impression que c'est la même chose non ? Merci
Sur le fond oui, mais dans la forme BMWScanner est plus agréable à utiliser, tout en étant moins poussé dans le codage.
NCS te permet que du codage, alors que BMWScan lui permet du codage par interface et diag, mais il est moins puissant dans le codage des options...
