- Kingvaras15
- Véhicule : E53 - X5 3.0D 218ch
- VIN (Les 7 derniers caractères) : LV69343
il te donne un apk que tu met sur une carte sd ou usb pour l’insérer dans le poste
- Véhicule : bmw e46 330d 184ch
ca me donne un .zip
Kingvaras15 a écrit :il te donne un apk que tu met sur une carte sd ou usb pour l’insérer dans le poste
c'est justement le problème chez moi a chaque fois ca me donne un .zip et pas un apk...
- Kingvaras15
Le format APK utilise la compression zip pour stocker les données du programme en java et autre élément du programme. C'est pour cela que tu as l'impression d'avoir un ".zip". Au lieu de demander l'ouverture du fichier, enregistre le, et tu verra que c'est du apk
daxx a écrit :Kingvaras15 a écrit :il te donne un apk que tu met sur une carte sd ou usb pour l’insérer dans le poste
ok c'est ce que j'ai fait au départ dans le doute, mais mon poste le voit pas donc....pas apk non?
- yves38
- Véhicule : BMW Coupé f32
Tu as essayé de changer l'extension du fichier de zip en apk
- shadow
- Véhicule : Bmw (E46) 330CIA
daxx a écrit :ok c'est ce que j'ai fait au départ dans le doute, mais mon poste le voit pas donc....pas apk non?
Poste une capture d'écran quand il te demande d'enregistrer le fichier
- shadow
Prend ce lien
forum.xda-developers.com/attachment.php?attachmentid=3096371&d=1420314492
n'ouvre pas le fichier téléchargé et mets le direct sur la SD.
Tu as ouvert le .apk avec Winzip a un moment visiblement.
Pour changer ça, faut :
- Windows + R
- taper regedit
- aller dans HKEY_CLASSES_ROOT puis click droit sur .apk->supprimer
- aller dans HKEY_CURRENT_USER->software->microsoft->windows->currentversion->explorer->fileexts puis click droit sur .apk->supprimer
- Reboot pour prise en compte
shadow a écrit :
- Windows + R
- taper regedit
- ici j'ai pas de apk c'est grave?
aller dans HKEY_CURRENT_USER->software->microsoft->windows->currentversion->explorer->fileexts puis click droit sur .apk->supprimer- la oui j'ai apk je supprime que celui la?
