Page 68 sur 72
Re: Logiciel BMWHAT / CARLY for BMW
Posté : 28 janv. 2019 08:54
par GREOGRIVS
je possède une E39 de 2000.
Je cherche un logiciel me permettant de lire et réseter les erreurs du voyants orange moteur. Avec le menu caché ODB j'ai l'erreur BF 88 000 qui semble lié à un allumage sur un cylindre. Il semble que les derniers chiffres 000 disent que l'erreur est intermittente.
Je souhaite également réseter le voyant airbag, je n'ai pas rebranché dans le bon ordre la batterie et l'airbag quand j'ai changé la vitre passager.
Est-ce que le XHORSE Code OBD2 de Scanner 1.4.0 ferait l'affaire ou sinon Carly du coup ?
En vous remerciant.
Posté : 23 mars 2019 16:55
par gtt39
est ce qu'on peut faire un controle du fap et une régénération du fap avec la version gratuite
Posté : 25 mars 2019 08:52
par Bougnax
Non, il faut passer à la caisse.
Posté : 25 mars 2019 21:49
par gtt39
Même le contrôle du fap est payant ??? *16*
Posté : 02 avr. 2019 21:58
par gtt39
Posté : 18 mai 2019 21:26
par gtt39
C'est normal que je puisse interroger uniquement le calculateur moteur avec carly?
X3 e83 de 2007
Posté : 19 mai 2019 20:17
par Bougnax
euh cela me semble un peu bizarre. Ma voiture est de 2007 et j'accède à tous les calculos de la voiture mais tu as la version gratuite ou payante ?
Il y a plein de restrictions sur la gratuite. En fait, elle n'est faite que pour montrer et contrôler que cela fonctionne avec ton véhicule.
Le FAP, Les Nox, les effacements de défauts, l'enregistrement d'une batterie, tout cela est dans la version payante uniquement.
Posté : 14 août 2019 16:47
par mico
Bonjour a tous,
Est ce qu'il y aurait une personne sur Grenoble ou alentour qui peut faire du codage ? J'aimerais pas mes AE en feux de jour et régler la sensibilité de l'allumage auto des feux qui s'allume pour un rien et très long a s'éteindre.
Merci.
Posté : 02 sept. 2019 20:44
par Vidocq
Bonsoir
Peut on enregistrer et utiliser Carly sur un iPad ?
Et en doublon sur un iPhone avec le même abonnement ? (Question de praticite au niveau taille d écran)
Bonne soirée
Posté : 19 sept. 2019 23:21
par D&M
j'ai voulu coder mon F33 comme je l'avais fait sur mon E93 donc ma tablette galaxy tab3 et mon adaptateur obsolete *63*
j'avais prevu le coup est j'ai rachete la totale,bref pour ne pas repayer car j'avais achete bmwhat (carly) en 2014 je telecharge
l appli en version full impeccable mais helas quand je me connecte a la voiture il me dit de repayer lol
je contacte Carly qui me repond au bout de 3 jours,m explique la manip et parfait ca fonctionne et la...;
c'est quoi cette me..e il faut si prendre a plusieurs fois pour avoir une connection,enleve l adaptateur le remettre
et une fois qui a reconnu les ecu,impossible de changer le nombre de clignotement de 3 a 5 il n'y a meme pas la case a cocher
,de mettre les cligno dans affichage tete haute tu as la case a cocher mais il ne veut pas la cocher *16*
en gros a part mettre le rabbatage des retro avec telecommande ou keyless go,la temperature des pneus tout le reste c'est juste de l esthetique
logo dans l affichage compteur et ecran navig
franchement tres decu de cette nouvelle version,j'espere qu'elle va etre ameliore prochainement
la seule chose valable c'est pour les diagnostic,et pouvoir enlever les erreurs et le service maintenance
