lifala, 540i/6 e39 de 96 nouvelle boite de vitesse manuel
JWEST
Véhicule : BMW(e39) 540i boite 6
Re: lifala, 540i/6 e39 de 96, sono pour 2017
Message par JWEST »
Salut Lifala,
Et bien, t'as pas de chance, avec tous les travaux que tu as fait dessus ²2
J'ai vu que ton X3 se transformait en baignoire, pas de chance, entre le toit qui semble non hermétique, et la fuite du lave glace dans l'habitacle, t'as pas de chance §1
Pour la sono, tu as l'air de bien t'y connaitre.
Bon courage ²5
lifala
Message par lifala »
Salut
c'est sur que c'est pas de chance surtout ce X3.
la 5' je m'y attendait à cette histoire de cata, je pensais faire une ligne mais bon. Du coup je vais voir pour faire souder juste les nouveaux cata.
Pour le roulement je vais voir ça avec le capteur c'est pas grand chose.
Pour la sono, je suis pas un connaisseur, j'ai fais mes quelques recherches par ci par la
JWEST
Message par JWEST »
La ligne c'est un problème nouveau ou tu le sais depuis l'achat ?
Sur la mienne, je change les 2 bras de chaque coté sur l'avant le mois prochain. Puis je vais démonter la poulie du compresseur de clim qui fait du bruit entre 0 et 30 kms pour changer le roulement.
Dans la foulée , je vais changer les 2 joints des 2 caches culbuteur et les repeindre.
J'attends que le printemps soit là.
lifala
Les catas je le savait, la ligne c'était un + pour moi.
Faudrait que je repeigne les miens aussi, je les ai polis avant de savoir que ce n'était pas de l'alu. ²²9
Tu vas utiliser quel peinture ?
Pour la poulie si tu fais quelques photos ce serait cool, des fois que j'y passe.
JWEST
Message par JWEST »
Une peinture en bombe haute température grise
Sans problème pour la poulie
lifala
Salut a tous.
Bon le boulot sur la sono avance pas vite par ce que j'ai le X3 à me farcir.
J'ai démonté le coffre, et j'ai commencé à tirer les câbles. J'ai plus que les masses à faire passer.
Ensuite je vais récupérer le son à la sorti du module radio, j'ai commencé à repérer les files. Je vous posterais quelque photo de tout ça.
J'ai fait un caisson en bois pour els ampli, mais pas joli joli, difficile pour adapter la forme du coffe, même si je me suis appuyé sur la forme de la moquette de coffre.
Avec une moquette acoustique ça ne devrai pas être trop moche. J'ai prévu de quoi ventiler un peu tout ça et je vais sûrement ajouter un ventilo 12V.
j'ai aussi trouvé ça pour les cosses : http://www.trafic-amenage.com/forum/vie ... hp?t=16578
lifala
j'en profite pour savoir ce que vous pensez de ces cata
http://www.ebay.fr/itm/262114460022
http://www.secretauto.fr/catalyseurs-sp ... es-63_5_mm
il ne semble pas y avoir la sonde lambda, avoir comment est fait la ligne d'origine (après c'est sur). J'ai trouvé quelqu'un pour me souder tout ça.
lifala
Salut a tous.
Voilà un petit peu d'avancement dans le boulot.
Voici ou j'ai pris les + :
Voici ou j'ai pris la masse :
Le trou était existant, juste un coup de ponçage et hop
Si demain j'ai un peu de temps je vais raccordé les fils après le modules radio.
lifala
Salut a tous.
lifala
Salut a tous.
J'ai pu installer les amplis en reprenant le signal sur le module radio.
Ça fonctionne plutôt bien même en gardant les HP d'origine.
J'ai un ampli en entrée haut niveau et comme le deuxième ne les a pas j'ai utilisé un convertisseur pour mettre des RCA. Ça fonctionne pas mal du tout.
Malheureusement j'ai un sub dans le caisson d'origine HS. Je vais essayer de le modifier pour intégrer des pus gros, ça ne semble pas compliquer et l'intégration ne devrait être pas mal.
Je vais pouvoir vous poster un documents avec le câblage que j'ai fais et la couleur des files.
