[ COMPACT ] 325 Ti -I got the six!
- nakamiki
Re: [ COMPACT ] 325 Ti -I got the six!
J ai fait faire par l iespm
Les tests:
- ETAPE 1 : le test de la tâche d’huile
- ETAPE 2 : mesure de la viscosité
- ETAPE 3 : la spectrométrie d’émission
- ETAPE 4 : spectrométrie infra-rouge
- ETAPE 5 : le quantifieur de particules
Les tests:
- davcoach
- Véhicule : Bmw (E46) 330 ci facelift
OK tout ça est fait un partir d'un échantillon d'huile et des fumées d’échappement c'est ça ?
- nakamiki
Non tu recois un kit de prelevement a la maison, tu preleves moteur chaud apres mini 3000km apres vidange, et tu renvoie par la poste.
Pas la peine d analyser les fumées, puisque si defaut d allumage ou de reglage de l injection le carburant se retrouve dilué dans l huile, ou si pauvre l huile est degradée car brulée et donc la visco se trouve degradé
degradation d une chaine hydrocarbure = reduction de la lg de la chaine carbonée =visco plus basse =vite detecté
(Chimie orga de base des polymeres et des huiles )
Sur nos machines on utilise beaucoup, genial pour passer au dela de la barrière de la maintenance preventive, là tu passes direct dans le predictif. Gain d efficience assurée
- davcoach
ok merci pour toutes ces précisions
- RoossiBDM
- Véhicule : e90 330i
Oh! bordel! j'en ai raté des épisodes sur ton topic
va savoir pourquoi pas reçu les notifications...
Bon moi je dis tu repars sur du E36 genre 328i coupé bien préparé (j'en connais une très belle d'ailleurs)
sinon si tu veux je te remet un intérieur dans le M3
.gif)
- nakamiki
Nan pas 328i...mais c etait juste apres sur la liste !
Mais je confirme: e36
- cricriportos
- Véhicule : Bmw 328Ci E46, Jeep Cherokee XJ
- VIN (Les 7 derniers caractères) : JH33747
- nakamiki
- nakamiki
Sinon pour revenir a la teigne, car meme si reservée elle est encore a moi, j ai fais faire la refection complete du train ar:
-4 SB berceaux de pont
-3 SB de pont
-2 SB barre stab
-2 biellette barre stab
-2 roulements ar
Et pas mal d autres conneries, du coup lors du demontage j ai demandé le nettoyage et inspection de la tole de coffre pour checker si deformation, fissures ou autre symptomes connus d ela maladie des e46 .
Bilan:
Rien, pas un pet....
Donc ca confirme que la e46 compact a bien un chassis revu sur l arriere et n est pas touchée par les dechirures. Quand on vois que certains coupés non M ont pu se dechirer en 1 seule sortie...ma petite teigne nada !!
-3 SB de pont
-2 SB barre stab
-2 roulements ar
Bilan:
- cricriportos
T'as mis du powerflex pour les SB?
Je me suis un peu renseigné pour renforcer le chassis de mon coupé et apparemment Delage refuse de le faire
C'est une connaissance qui a une M3 e46 SMG qui m'a dit ça. Delage lui a dit que ça servait à rien de renforcer le châssis.
Une 325 is? Ou tds?
Une 325 is? Ou tds?
