Page 656 sur 814
Posté : 23 janv. 2015 11:23
par Prophete
Bon, j'ai commandé un ES9746A, reste plus qu'à le recevoir et monter tous ça, je vous tiens au courant.
Posté : 23 janv. 2015 11:28
par romaster
Pas de soucis ²1
Posté : 23 janv. 2015 12:19
par lifala
romaster a écrit :Bien-sûre, toutes mes applis sont installées en hors-ligne, tu mets ton app sur ta carte SD ou ce que tu veux, tu utilises ton explorateur de fichiers, puis tu ouvres ton .apk avec, utile pour les applis crac*ées *008
ta tout compris ²²4
Posté : 23 janv. 2015 15:19
par romaster
C'était presque trop logique ta question *008
Posté : 24 janv. 2015 18:57
par stef584001
bonjour à tous
J'ai un ti problème, j'ai voulu brancher ma cam. de recul, je l'ai brancher à blanc pour voir ce que sa donner mais rien ne se passe sur mon poste, j'ai bien brancher le câble RCA qui vas de la cam au poste (cam), j'ai brancher le fil noire à la masse et le rouge sur le + mais rien ne se passe, j'ai juste l’éclairage qui fonctionne
Romaster, je crois que tu as la même que moi tu la brancher comment????
Posté : 24 janv. 2015 19:36
par romaster
Bonsoir, il faut relier le rose au +
Posté : 24 janv. 2015 21:01
par stef584001
un + permanent ou après contact ou sur le plus du feux de recul
Posté : 25 janv. 2015 02:29
par Tchoi
le fil rose sur le + lampe feux de recul le fil rouge de la camera sur un + permanent ou après le contact le fil noir sur la carrosserie ou sur le moins de la batterie et le rca cam jaune sortie autoradio sur le rca de la camera la ça marche.Surtout ne branche pas le fil rose et le fil rouge de la camera ensemble sur le + de la lampe du feux de recul ça marche mais ça fait des parasites sur l'écran . *98/
Posté : 25 janv. 2015 09:22
par stef584001
merci à toi Tchoi
et me..de faut que je redémonte le poste car j'avais bien prévu le câble RCA, mais j'ai pas mis de câble électrique pour le fil rose
Posté : 26 janv. 2015 22:09
par stef584001
camera en place mais quelle galère à installé sur un touring, en plus l'emplacement de l’éclairage de plaque n’était pas suffisamment grand il à fallu que je fasse une petite modif
par contre j'ai un petit souci, quand j'allume mes veilleuses, l’écran du poste à des baisse de luminosité, quand je coupe la lumière tout remarche bien, de quoi cela peut venir???
