Page 655 sur 814
Posté : 21 janv. 2015 23:13
par takatoukacer
oui j'avoue c'est dommage que changer le volume ou le morceau fasse rallumer l'écran
perso je l'ai mis en luminosité mini, ça me suffit largement d'autant qu'il ne fait pas assez soleil pour avoir besoin de mater l'écran en luminosité plus forte
Pour les + et - d'une upgrade, ça reste vague :/ beaucoup aiment la nouvelle version, après ça manque de détail.
Erisin aurait juste à prendre cette MAJ du net, la rebadger et op, des clients contents :mrgreen:
Posté : 21 janv. 2015 23:17
par romaster
Pour ça, faut que je teste la solution sur le topic !
Oui enfin moi perso je m'en fiche de la MAJ ^^
Posté : 21 janv. 2015 23:29
par Prophete
romaster a écrit :Prophete : pas d'entrée Ipod, les seuls à en posséder une sont les modèles sous WinCE, celui dont on parlait une page avant, et un autre à moitié sous WinCE et Android.
Donc tu peux pas recharger ton Ipod tout en écoutant la musique de celui-ci, tu pourras seulement le recharger sur le port USB, c'est tout
Ok, merci pour cette précision.
Posté : 22 janv. 2015 01:16
par Tchoi
Bonjour,je revient sur l'autoradio erisin es1153b .Pour la radio ça marche mais les commandes au volant pour changer de station il va pas directement sur la station suivante il le fait comme la recherche manuelle .Le volume ça marche.L'écran tactile est pas trop sensible, j'ai brancher la caméra de recul ça marche super attention ne pas brancher le + de la camera sur le + de la lampe de recul ça fait des interferences il faut le brancher sur la batterie et le fil rose sur le + de la lampe de recul.Le gps marche très bien je l'ai essayer sur 30 km c'est nickel du coup pour le moment je garde igo. Meme la télé marche en roulant mais ça il vaut mieux s'en servir a l'arret c'est moins dangereux. Pas bug tout marche au premier coup et pas besoin de faire des mises a jour comme sur l'android qui plante de longue. */c1
Posté : 22 janv. 2015 09:09
par romaster
Parfait si tout fonctionne bien pour toi ! :)
Posté : 22 janv. 2015 22:42
par JoeBarTabac76
Slt pour le soucis précédemment cité, à savoir l'impossibilité d'installer iCoyote (version non compatible sur Playstore) et le soucis pour faire fonctionner l'ELM avec Torque je n'avais pas recus de reponse d'Enya (normal puisqu'elle ne bosse plus làbas) donc j'ai de nouveau posé la question pour solutionner ca. Comme je l'ai dis, si j'ai du nouveau j'en ferai profiter tt le monde.
Je suis de pret les possibles MAJ, elles solutionneront peut etre ces 2 soucis.
*11*
Posté : 22 janv. 2015 22:52
par lifala
on peut installer des applications hors playstore ?
Posté : 22 janv. 2015 22:55
par Dcx
lifala a écrit :on peut installer des applications hors playstore ?
46*
Posté : 22 janv. 2015 22:59
par lifala
46*
télécharger une appli sur le net et l'installer dans l'autoradio, un peu comme sur les smartphone android, "source inconnu" ils disent.
Posté : 23 janv. 2015 11:01
par romaster
Bien-sûre, toutes mes applis sont installées en hors-ligne, tu mets ton app sur ta carte SD ou ce que tu veux, tu utilises ton explorateur de fichiers, puis tu ouvres ton .apk avec, utile pour les applis crac*ées *008
