lifala, 540i/6 e39 de 96 Embrayage
Re: lifala, 540i/6 e39 de 96, cherche CD GPS
c'est pareil pour le GPS en CCC sur E60 depuis 2011 je crois ou il y a maintenant deux DVDs pour Europe de l'ouest et Est. Sur que c'est pas pratique pour certains pays comme l'Allemagne ou à la frontière tu dois changer de DVD pour continuer ton trajet par exemple.
- lifala
Bonsoir a tous
Pour récapituler j'ai tout changé les modules.
MK1 remplacée par un MK3. Il ne fonctionnait pas tip top quand même et pas de menu navigation
Après une mise a jour par la V23 (version modifié semble t il) nouveau menu plus joli, écran split, et le menu navigation est apparu avec un logo ///M au démarrage.
Module Video HS, remplacé par un d'occaz.
Ecran HS remplacé par un d'occaz.
J'ai trouvé un CD FRANCE NORD 2014/2015 qui fonctionne, le SUD est pour Andorre, Monaco, Corse semble t il. Merci de vos confirmations/informations.
- JWEST
- Véhicule : BMW(e39) 540i boite 6
Re: lifala, 540i/6 e39 de 96, GPS ok avec carte 2014/2015
C'est bien d'avoir réussi à le remettre en marche
mais franchement un truc chinois marche 10 fois mieux
- lifala
Je sais bien que ça fonctionne mieux, mais je l'ai monté pour le principe histoire d'avoir la bagnole full OEM. Et puis je n'aime pas du tout l’intégration du ERESIN, ce n'est pas flush du tout.
Et puis je peux me la raconter avec ma caisse de 96 tout équipé
Même si je n'ai toujours pas de voix dans le GPS, je cherche une solution, mais je n'ai toujours pas ouvert de poste.
Je vais en monter un erisin dans la 530D prochainement, elle n'a pas toute cette artillerie. Je garderais mon smartphone en plus dans la 540i
- Ixin@ss
- Membre Elite-Pro
- VIN (Les 7 derniers caractères) : FM76259
Re: lifala, 540i/6 e39 de 96, GPS pas de voix
Pas de voix... c'est quand même bizarre ça...
Sinon pour le reste c'est du bon boulot, l'OEM c'est quand même beau !
- lifala
Oui, et je me demande si ça ne vient pas de la mise a jour.
Comme le MK3 n'avais pas de menu GPS, il n'était peu être pas programmé pour la navigation ?
- lifala
- lifala
Salut a tous.
bon ma 540 est dans le mal, elle roule, tourne mais la il n'y a pas le choix il faut investir... comme ce n'est pas le moment je me tourne vers la sono, vue que j'ai le matos et un peu de temps.
j'ai donc un sub tophifi qui ce monte sous la plage arrière. discrèt, OEM, peu encombrant.
je vais monter un filtre haut niveau avec sorti RCA. Je vais me reprendre sur les HP arrière.
les HP nokia sont en 2x8ohm, je branche tout ça en 4ohm pour mon ampli jbl GTO 2x75W. Je ne sais pas combien il donne ses HP en 13mm mais bon, je cherche pas à faire du spl mais juste à avoir un caisson pour accompagné. En 4ohm elles vont peu être surprendre .
j'ai un 4 canaux DLS 4x75w aussi pour les HP que je remplacerais plus tard mais je monterais quand même l'ampli comme ça se sera fait.
je vais faire une petite boite pour les amplis et voilà.
Affaires a suivre.
Affaires a suivre.
- JWEST
lifala a écrit :Salut a tous.
Affaires a suivre.
- lifala
Re: lifala, 540i/6 e39 de 96, sono pour 2017
Salut JWEST.
Il faut que je remonte des catas, des lambas, tout est HS du coup ça tourne pas terrible. C'est ce qui fait le plus mal, deux cata
le roulement ARD est mort, le capteur de vitesse aussi, défaut de régulateur du coup il fonctionne plus.
problème d'airbag du a la ceinture conducteur.
la voiture flotte atrocement, faut que je regarde pour le boîtier de direction, je vais resserrer un peu la vis et essayer de le remplacer plus tard parce que c'est juste trop et je n'ai trouvé aucune info sur une quelconque réparation, ce qui est bien dommage.
Avec tout ça je n'ai aucun plaisir à la conduire. Étant donné les soucis de corrosion que j'ai sur le X3 et le boulot que ça me donne je ne peux pas m'occuper de mes soucis mécanique, alors comme le X3 c'est grattage, nettoyage séchage (sono e39
), apprêtage, séchage (sono e39
Enfin voila, doucement ça va le faire.
) ...Enfin voila, doucement ça va le faire.
