Page 65 sur 67
Re: Bmw 335D Touring pack M Stage2@372cv
Posté : 03 févr. 2015 11:36
par bubble
J'y crois pas trop à la pipe de toute façon tu le verra en fesant les clapets.
Posté : 04 févr. 2015 21:45
par Ej21
je vais voir sa si je descend pas sur bordeaux se week end je vais commencer a démonté ! car la ces vraiment plus possible ce bruit
après avoir fait un peu de route Orleans Paris etc ces vraiment chiant
.gif)
des le début et tout et s'arrête vraiment après 3000T ces rare qu'on l'entende après ou très léger.
et puis je trouve qu'on sent vachement les gaz d'échappement dans la voiture
je vais vérifier tout sa rapidement
Posté : 09 févr. 2015 19:35
par Ej21
pipe d'admission démonté samedi
nettoyé de A 0 Z elle n'etait pas si salle
j'ai vue que sa fuyé pas mal au fond plus du coté habitacle un joint de la partie inférieur de la pipe été complètement mort
donc du coup le convertisseur de pression egr qui se trouve pas loin en dessous avait pris un peu d'huile... et vue que je compté le changer donc démontage aussi de celui ci
d'ailleur pour ceux qui ne sont pas au courant il y'a un filtre sur ces convertisseur qu'il faut nettoyé
Le joint et le convertisseur commander cher Bmw j'aurai sa dans la semaine pour 80€ environ.
Petite question avait vous remonté le système d'ouverture des papillon ? sur mon e46 j'avais tout viré sans défaut mais pour le 35d je sais pas si je peut
Posté : 16 févr. 2015 14:40
par bubble
perso je l'ai laisser la tige.
Et la fuite du nouveau?
Posté : 16 févr. 2015 22:04
par Ej21
je pense ne pas remettre la tige je verrai bien
sinon comme dit par sms je vais voir le gas qui ma fait ma ligne jeudi a 17h j'espère quo trouvera quelque chose
Posté : 17 févr. 2015 09:23
par bubble
Ej21 a écrit :je pense ne pas remettre la tige je verrai bien
ok parfait ;) en fait je viens de regarder dans mon garage et j'ai la tige donc je l'ai retirer.
Oui j'espère qu'il trouvera comme ça tu sera tranquille
Posté : 17 févr. 2015 13:52
par Ej21
oui car la tige et vraiment inutile
et tout le sytème aussi pour le coup
oui j'espère aussi que je puisse profité du sons de la ligne sans bruit parasite a coté
Posté : 18 févr. 2015 23:08
par Ej21
bon voici des nouvelle le 35D et remonter
elle marche nickel bouchon poser et tout et nettoyer
au 1er démarrage dans le garage j'ai bien vue que sa fuyer au niveau des turbo avec la fumé au démarrage
.gif)
donc ma fuite se situe vraiment la
sinon remplacement du convertisseur de pression egr mais je n'est pas pu tester vraiment
sachant que j'avais une coupure vers 200/220
donc j'essaierai des que possible
Posté : 19 févr. 2015 09:22
par bubble
Ej21 a écrit :bon voici des nouvelle le 35D et remonter
.gif)
Avant de tester résout la fuite car s'il faut ta coupure peu venir de là aussi car tes turbos prenne d'autres pressions que prévu et coupe (en gros se mettent en sécu)
En tout cas beau boulot, sa va la pipe et l'egr était pas trop crade?
Posté : 23 févr. 2015 21:26
par Ej21
j'ai pas eu le temps d'essayé week end chargé
mais cela dit je verrai bien des que j'essaierai et j'y avais aussi pensée que la fuite puisse me causé la coupure des turbo
donc des que le mec est dispo je regarde sa !! je tane mon pote qui habite a 10 min de cher moi pour qui regarde ma caisse mais dur dur
sinon franchement non elle était propre dans l'ensemble mise a par les joint qui été sec de cher sec et l'un qui été complément défoncé
