Page 65 sur 75
Re: lifala, 540i/6 e39 de 96, remise en route du gps
Posté : 04 déc. 2016 21:10
par lifala
est ce que le MK3 ne serait pas compatible avec mon ecran ?
Re: lifala, 540i/6 e39 de 96, gps ecran noir ??
Posté : 05 déc. 2016 19:08
par cricriportos
J"ai effectué quelques recherches et certains soucis sont:
-Ecran HS
-Bloc vidéo TV HS
-Débrancher la batterie 15 min pour réinitialiser
-Débrancher les fusibles 7 et 41 mais ça c'était pour e46. Sur e39 j'ignore les fusibles correspondant.
-Problème de mise à jour.
Posté : 05 déc. 2016 19:14
par lifala
Merci pour ta recherche cricriportos.
je désespéré la avec ce gps. j'ai envie de mettre fait enflé pour le coup.
je n'ai pas non pus envie d'investir dans des modules inutilement.
patience ....
Posté : 05 déc. 2016 19:23
par cricriportos
Tu peux toujours débrancher la batterie et les fusibles, ça coûte rien ça. A part si tu l'as déjà fait précédemment.
Posté : 05 déc. 2016 19:44
par lifala
effectivement dejà tenté le reset.
je me demande si l est compatible 4/3.
je pense aussi que j'ai un monochrome, donc ça coince peu être aussi.
le ventilo du module TV fonctionne, mais est ce que ça signifie qu'il fonctionne ?
Posté : 17 déc. 2016 20:34
par lifala
Salut la team.
Bon malgré que j'kiff ce X3, un régale à conduire, j'ai ma titine e39 qui a toujours besoin de mes soins pour son GPS.
Je ne me suis procurer une interface ibus et navcoder (je sais plus si je l'ai dis quelque part
et voila ce que j'ai
Code : Tout sélectionner
Le scan Audio/système navi a débuté le 17/12/2016 17:27:00
Les dispositifs suivants ont été trouvés et communiquent les informations suivantes:
BMBT On-board monitor control panel
Identification impossible de cet appareil
Stockées code d'erreur: 3 [0x0101 0x0304 0x040E]
MFL Multi-function steering wheel
Numéro de série 0 000 000, version HW 01, SW 01, fabriqué par Kostal le 00/00
Index de diagnostic 03, Index de Bus 78, Index de codification 00
Stockées code d'erreur: Pas de données disponibles code d'erreur
GT Graphics driver
Numéro de série 6 908 529, version HW 10, SW 51, fabriqué par Philips / Siemens VDO le 29/00
Index de diagnostic 04, Index de Bus 09, Index de codification 04
NAV Navigation (Europe)
Stockées code d'erreur: 0
RAD Radio
Numéro de série 8 363 142, version HW 51, SW 77, fabriqué par Philips / Siemens VDO le 36/96 (septembre 1996)
Index de diagnostic 01, Index de Bus 06, Index de codification 00
CDC CD changer
VID Video module
Numéro de série 8 375 553, version HW 06, SW 16, fabriqué par Loewe -> Lear le 33/96 (août 1996)
Index de diagnostic 01, Index de Bus 06, Index de codification 01
Stockées code d'erreur: 2 [0x0107 0x0204]
Résumé des données stockées code d'erreur:
Module Qté Code d'erreur
BMBT 3 0x0101 0x0304 0x040E
VID 2 0x0107 0x0204
Detailed fault code info
Module No. Code Fréq. Description
BMBT 1 0x0101 1 Watchdog reset
BMBT 2 0x0304 4 Radio status telegram timeout
BMBT 3 0x040E 14 Unknown
VID 1 0x0107 7 Unknown
VID 2 0x0204 4 Unknown
Voila 3 erreur sur le BMBT = écran je crois bien.
VID = module video.
Les deux HS ?
Tous cela semble compliquer mais je préfère opter pour les options d'origine.
A votre avis ?
Au final je crois que tout sera remplacé
Posté : 26 déc. 2016 19:41
par lifala
j'ai testé un autre écran toujours pareil.
je vais tester un autre module video pour voir.
en espérant que ça fonctionne parce que après y'a plus rien a remplacer !
Posté : 01 janv. 2017 19:26
par lifala
Salut a tous.
j'ai enfin de l'affichage sur mon ecran
j'ai changer tout en faite, module video, MK3 et ecran.
je ferais des testes sur les modules pour voir lequel ne fonctionnais pas du tout.
Malgré l'affichage il n'est pas apparu de suite, comme si il lui fallait du temps, quelque coup de clé aussi.
au début j'ai eu un ecran blanc, puis un peu d'image et enfin l'affichage complet, enfin après 3 ans je suis bien content.
maintenant il me faudrait un CD pour le GPS.
Re: lifala, 540i/6 e39 de 96, cherche CD GPS
Posté : 01 janv. 2017 19:55
par Bougnax
Pour le DVD pour le GPS, je t'ai répondu par MP....
Posté : 01 janv. 2017 20:22
par lifala
Merci Bougnax
J'ai fais mes petite recherche et j'ai trouvé mais les nouvelles carte sont en 2 CD nord/sub , parce que j'ai un MK3 donc pas de DVD.
Ça ne doit pas être très pratique à utiliser
