lifala, 540i/6 e39 de 96 Embrayage
lifala
Re: lifala, 540i/6 e39 de 96, remise en route du gps
Message par lifala »
est ce que le MK3 ne serait pas compatible avec mon ecran ?
cricriportos
Véhicule : Bmw 328Ci E46, Jeep Cherokee XJ
VIN (Les 7 derniers caractères) : JH33747
Re: lifala, 540i/6 e39 de 96, gps ecran noir ??
Message par cricriportos »
J"ai effectué quelques recherches et certains soucis sont:
-Ecran HS
-Bloc vidéo TV HS
-Débrancher la batterie 15 min pour réinitialiser
-Débrancher les fusibles 7 et 41 mais ça c'était pour e46. Sur e39 j'ignore les fusibles correspondant.
-Problème de mise à jour.
lifala
Merci pour ta recherche cricriportos.
je désespéré la avec ce gps. j'ai envie de mettre fait enflé pour le coup.
je n'ai pas non pus envie d'investir dans des modules inutilement.
patience ....
cricriportos
Tu peux toujours débrancher la batterie et les fusibles, ça coûte rien ça. A part si tu l'as déjà fait précédemment.
lifala
effectivement dejà tenté le reset.
je me demande si l est compatible 4/3.
je pense aussi que j'ai un monochrome, donc ça coince peu être aussi.
le ventilo du module TV fonctionne, mais est ce que ça signifie qu'il fonctionne ? ²²9
lifala
Salut la team.
Bon malgré que j'kiff ce X3, un régale à conduire, j'ai ma titine e39 qui a toujours besoin de mes soins pour son GPS.
Je ne me suis procurer une interface ibus et navcoder (je sais plus si je l'ai dis quelque part ²²4 )
et voila ce que j'ai
Code : Tout sélectionner
Le scan Audio/système navi a débuté le 17/12/2016 17:27:00
Les dispositifs suivants ont été trouvés et communiquent les informations suivantes:
BMBT   On-board monitor control panel
Identification impossible de cet appareil
Stockées code d'erreur: 3   [0x0101  0x0304  0x040E]
MFL    Multi-function steering wheel
Numéro de série 0 000 000, version HW 01, SW 01, fabriqué par Kostal le 00/00
Index de diagnostic 03, Index de Bus 78, Index de codification 00
Stockées code d'erreur: Pas de données disponibles code d'erreur
GT     Graphics driver
Numéro de série 6 908 529, version HW 10, SW 51, fabriqué par Philips / Siemens VDO le 29/00
Index de diagnostic 04, Index de Bus 09, Index de codification 04
NAV    Navigation (Europe)
Stockées code d'erreur: 0
RAD    Radio
Numéro de série 8 363 142, version HW 51, SW 77, fabriqué par Philips / Siemens VDO le 36/96 (septembre 1996)
Index de diagnostic 01, Index de Bus 06, Index de codification 00
CDC    CD changer
VID    Video module
Numéro de série 8 375 553, version HW 06, SW 16, fabriqué par Loewe -> Lear le 33/96 (août 1996)
Index de diagnostic 01, Index de Bus 06, Index de codification 01
Stockées code d'erreur: 2   [0x0107  0x0204]
Résumé des données stockées code d'erreur:
Module   Qté   Code d'erreur
BMBT   3   0x0101  0x0304  0x040E
VID   2   0x0107  0x0204
Detailed fault code info
Module   No.   Code   Fréq.   Description
BMBT   1   0x0101     1   Watchdog reset
BMBT   2   0x0304     4   Radio status telegram timeout
BMBT   3   0x040E     14   Unknown
VID   1   0x0107     7   Unknown
VID   2   0x0204     4   Unknown
Voila 3 erreur sur le BMBT = écran je crois bien.
VID = module video.
Les deux HS ?
Tous cela semble compliquer mais je préfère opter pour les options d'origine.
A votre avis ?
Au final je crois que tout sera remplacé ²3
lifala
j'ai testé un autre écran toujours pareil.
je vais tester un autre module video pour voir.
en espérant que ça fonctionne parce que après y'a plus rien a remplacer !
lifala
Salut a tous.
j'ai enfin de l'affichage sur mon ecran **//5
j'ai changer tout en faite, module video, MK3 et ecran.
je ferais des testes sur les modules pour voir lequel ne fonctionnais pas du tout.
Malgré l'affichage il n'est pas apparu de suite, comme si il lui fallait du temps, quelque coup de clé aussi.
au début j'ai eu un ecran blanc, puis un peu d'image et enfin l'affichage complet, enfin après 3 ans je suis bien content.
maintenant il me faudrait un CD pour le GPS.
Re: lifala, 540i/6 e39 de 96, cherche CD GPS
Pour le DVD pour le GPS, je t'ai répondu par MP....
lifala
Merci Bougnax **2
J'ai fais mes petite recherche et j'ai trouvé mais les nouvelles carte sont en 2 CD nord/sub , parce que j'ai un MK3 donc pas de DVD.
Ça ne doit pas être très pratique à utiliser 46*
