JoeBarTabac76
Véhicule : 330D Touring e46 2000
VIN (Les 7 derniers caractères) : JH88151
Message par JoeBarTabac76 »
Donc selon toi la prise que je tiens entre mes doigts sur la 1ere photo ce serait pour un GPS!?
romaster
Véhicule : 323cia cab E46
Message par romaster »
Yop les mecs, si ça peut intéresser quelqu'un : post960261.html#p960261
JoeBarTabac76
Ça y est, problème résolu pour 5€, il fallait simplement un adaptateur d'antenne, maintenant la radio fonctionne très bien et la petite prise d'antenne dorée ne sert à rien sur le Erisin. Reste à trouver pourquoi je ne peux pas installer certaines appli, un message m'indiquant que la version n'est pas compatible. Je vais voir à solutionner ça pour pouvoir installer tt ce dont j'ai besoin.
Petit detail concernant l'ELM (prise diag bloutousse), j'ai bien recus la mienne avec ma commande passée chez Erisin et il s'agit bien de celle que l'on trouve sur eBay. Mais elle aussi je dois voir comment la faire communiquer avec l'ERisin.
takatoukacer
Véhicule : BMW (E46) 330cd Bleu Mystic
Message par takatoukacer »
JoeBarTabac76 a écrit :Ça y est, problème résolu pour 5€, il fallait simplement un adaptateur d'antenne, maintenant la radio fonctionne très bien et la petite prise d'antenne dorée ne sert à rien sur le Erisin.
et tu le branches où le GPS ? lol
JoeBarTabac76 a écrit :Petit detail concernant l'ELM (prise diag bloutousse), j'ai bien recus la mienne avec ma commande passée chez Erisin et il s'agit bien de celle que l'on trouve sur eBay. Mais elle aussi je dois voir comment la faire communiquer avec l'ERisin.
il faut la pairer, et ensuite dans TORQUE elle sera reconnue
Au fait j'ai pu régler l'heure, suffit en effet de forcer un peu et ça se règle :) et si on laisse tourner l'heure défile en accéléré (simple précision).
JoeBarTabac76
takatoukacer a écrit :et tu le branches où le GPS ? lol
il faut la pairer, et ensuite dans TORQUE elle sera reconnue.
Je n'ai pas de gps d'origine donc je n'ai qu'à brancher l'antenne gps fournie sur ça prise elle aussi dorée.
Pour la prise diag qu'entend tu par "parer", dsl chui pas un grd connaisseur en informatique. Je me débrouille un peu mais c'est vite limité lol.
takatoukacer
pour la radio c'est sur la grosse prise (tu dis que la dorée ne sert pas, pour ça je ne voyais pas trop).
Pairer en bluetooth c'est faire se reconnaitre 2 appareils (PC + téléphone par exemple).
Tu fais une recherches des appareils, depuis le paramétrage bluetooth, et il va trouver ton boitier. Tu demandes un pairage (association), en général le code est 1234 et tu pourras dialoguer avec :)
après faut paramétrer un peu torque, avec le poids de la voiture, les unités...mais ça reste intuitif.
*11*
JoeBarTabac76
J'en aurai encore appris aujourd'hui ;-)
Pour la prise qui ne sert plus c'est la petite dorée qui est d'origine sur la voiture.
Pour le paramétrage je vais regarder ça demain mais en tt cas merci pour la manip.
Supersport
Véhicule : 325 CIA (E46)
Message par Supersport »
BAPFRAMEBROADCAST|4311|http://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-0959382714089534&format=728x90&output=html&h=90&slotname=6722540637&adk=790801977&w=728&lmt=1418570849&flash=15.0.0&url=http%3A%2F%2Fwww.forum-bmw.fr%2Fposting.php%3Fmode%3Dedit%26f%3D50%26p%3D961191&dt=1418574449343&bpp=33&bdt=322&shv=r20141209&cbv=r20141212&saldr=aa&prev_fmts=970x90&correlator=8764210132993&frm=20&ga_vid=1333677330.1417982447&ga_sid=1418574093&ga_hid=589216051&ga_fc=1&u_tz=60&u_his=46&u_java=1&u_h=900&u_w=1440&u_ah=803&u_aw=1440&u_cd=24&u_nplug=10&u_nmime=92&dff=verdana&dfs=12&adx=0&ady=0&biw=1425&bih=740&eid=317150304&oid=3&ref=http%3A%2F%2Fwww.forum-bmw.fr%2Fpost961191.html&rx=0&eae=0&fc=8&brdim=0%2C23%2C0%2C23%2C1440%2C23%2C1440%2C802%2C1440%2C740&vis=1&abl=CS&ppjl=u&fu=0&bc=1&ifi=2&xpc=WlDlSF9oPD&p=http%3A//www.forum-bmw.fr&dtd=46|468|60BAPFRAMEBROADCAST|4311||468|60BAPFRAMEBROADCAST|4311|http://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-0959382714089534&format=728x90&output=html&h=90&slotname=6722540637&adk=790801977&w=728&lmt=1418570691&flash=15.0.0&url=http%3A%2F%2Fwww.forum-bmw.fr%2Fposting.php%3Fmode%3Dquote%26f%3D50%26p%3D959826&dt=1418574291625&bpp=33&bdt=293&shv=r20141209&cbv=r20141212&saldr=aa&prev_fmts=970x90&correlator=2487178921985&frm=20&ga_vid=1333677330.1417982447&ga_sid=1418574093&ga_hid=1927653358&ga_fc=1&u_tz=60&u_his=42&u_java=1&u_h=900&u_w=1440&u_ah=803&u_aw=1440&u_cd=24&u_nplug=10&u_nmime=92&dff=verdana&dfs=12&adx=0&ady=0&biw=1425&bih=740&eid=317150304&oid=3&ref=http%3A%2F%2Fwww.forum-bmw.fr%2Fautoradio-2din-erisin-recapitulatif-tres-bon-produit-t56673-6300.html&rx=0&eae=0&fc=8&brdim=0%2C23%2C0%2C23%2C1440%2C23%2C1440%2C802%2C1440%2C740&vis=1&abl=CS&ppjl=u&fu=0&bc=1&ifi=2&xpc=7KRoMaxFCJ&p=http%3A//www.forum-bmw.fr&dtd=45|468|60
Merci Takatoukacer
çà va m'amuser de passer à travers le bac de capote... je sens çà :-)
est-ce qu'il y aurait un tuto qq part qui explique comment démonter sans tout casser et par ou passer la rallonge fakra (qui a de gros embouts j'imagine) vers le tel de bord ?
merci les gars
[quote="takatoukacer"]j'espère pouvoir t'aider :
1 : virer le poste d'origine
2 : dans le coffre tu dégages tout ce qu'il y a, et à la place du BM54 (module radio qui est sous le lecteur GPS) sur la nappe qui s'y connectait, y brancher la rallonge FAKRA (rallonge de 5 mètres permettant de ramener vers l'avant, les commandes déportées dans le coffre) + le canbus (boitier qui permet de récup les commandes au volant)
3 : enjoy
toi tu es de 2002 donc connecteur 16 pins normalement (le rond) ; suffit de démonter pour vérifier :)
sur ta photo 1 : le bleu et blanc, tu les caches ils ne serviront plus
sur la photo 2 : c'est dans ce gros connecteur que ta FAKRA (rallonge) viendra)[/quote]
romaster
Bon courage, pour passer le rangement de capote, j'ai passé ma journée dessus presque !
JoeBarTabac76
Toujours un soucis avec la clé 3G mais je vais me pencher dessus avec un copain.
1er essai d'Igo hier, franchement pas mal pour une appli intégrée, seule hic a mon gout, elle est en français mais certains menus restes en anglais mais c'est un detail.
J'ai cherché Carservice mais je n'ai pas trouvé celle qui gère les commandes au volant. Sur le play store il y en a plusieurs du même nom. Auriez vous des précisions sur celle ci?
Qu'avez vous comme appli pour la radio? Celle qui est integrée est basic mais bien, le soucis c'est le son, beaucoup trop de basses.
