Page 64 sur 102
Re: BMW 523i Pack E39
Posté : 04 nov. 2013 18:46
par pacorabat
Et ben ça va pas mal comme conso ! :)
Utoi, tu as l'air de savoir comment marche le facteur, du coups ça se passe comment ? Il faut donc remettre à 1000 avant de prendre les mesures et faire les calculs, c'est ça ? Je pourrais ainsi ajouter des précisions au tuto : menu-cache-odb-e46-t61649.html#p692522
Je n'ai jamais essayé car le mien est assez juste...
Posté : 04 nov. 2013 19:00
par Utoi
En fait la valeur de 1000 est le facteur de base.
Ensuite, si le calcul est erroné, il faut faire: Moyenne de conso affichée X 1000 / Moyenne conso réelle = Facteur **2
Posté : 04 nov. 2013 19:14
par azn78
Effectivement
Pour moi 6.6L ÷ 7.9 ×1000 = 835
J'espère que sa va encore descendre elle va avoir du sp98 excellium du coup **1
Posté : 04 nov. 2013 19:22
par Utoi
SP97??? 46* *14*
Posté : 04 nov. 2013 19:28
par azn78
*008
Posté : 05 nov. 2013 12:33
par juliennba
Pour ton histoire de conso à l'éthanol, le mieux est d'installer un kit éthanol et de le configurer pour ton moteur (par USB). Car là, la différence entre 7.9L et 12L est énorme! Déjà que moi je passe de 8.5 à 10.5 et je trouve ça trop... Tu enrichis trop, à coup sûr. t'as vérifié l'état de tes bougies y'a peu de temps, afin d'étayer mes dires?
Regarde un peu ce forum, tu en apprendras pas mal, notamment sur les boitiers et les réglages. :
http://super-ethanol.fr/forumE85/
Posté : 05 nov. 2013 12:42
par Utoi
Avec des injecteurs plus gros, pour sûr qu'il enrichit!
Posté : 05 nov. 2013 12:53
par azn78
euh mon message précédent et pas passer *29* 46*
après pour diminuer la conso on peu mettre un régulateur sur la rampe d'injection repro le moulin a condition qu'une cartographie sois dispo et si oui a quel prix ?!?
les bougies sont très récentes
Posté : 05 nov. 2013 13:01
par azn78
Utoi a écrit :T'as mit le facteur de correction à 1000 avant?
pas vue ton précédent message oui j'ai remis a 1000 quand j'ai refait le plein
je me demande si il c'est pas calquer au valeur de la sois disante 520i si tu voie ce que je veux dire :roll:
Posté : 05 nov. 2013 13:12
par Utoi
La reprog est l'étape ultime. Cela permettra d'adapter la loi d'injection à la configuration du moteur et au carburant utilisé, c'est en partie le but du boitier programmable proposé par Juliennba sauf que le programmation sera générique…
Je vois pas pour la 520i 46*
