Page 626 sur 814
Posté : 26 nov. 2014 20:15
par romaster
Si tu veux éteindre l'écran sur Android, t'as un tas d'applications qui permettent de faire plus ou moins ce que tu veux hein
Posté : 26 nov. 2014 21:26
par ZELKIN
salut tout le monde,
petit probleme concernant poweramp
donc j ai acheté l appli a 3 euros et j ai mis carservice pour mettre les commande au volant avance et retour.
le probleme est quand je choisi de lire un cd et bien ca me lance la lecture de poweramp,donc deux chansons se jouent en meme temps.
si quelqu un a la solution
merci et a plus tard
Posté : 27 nov. 2014 00:11
par romaster
Bonsoir,
bah c'est normal, si tu utilises deux fonctions différentes, par exemple, si tu as écouté un CD en dernière fonction, l'autoradio va redémarrer dessus, sachant que tu as surement configuré PowerAmp pour qu'il démarre en même temps que l'autoradio, il va démarrer sur le CD puis PowerAmp va passer au premier plan, donc il va lire les deux en même temps
Posté : 27 nov. 2014 00:32
par JoeBarTabac76
romaster a écrit :Dans tous les cas ils te donnent les deux faisceaux quand tu achètes un autoradio.
Cool, merci romaster, j'aurai du commencer par la en fait lol
Du coup pas de prise de tete, j'ai juste a commander et a voir ca au moment du montage
Merci les gars.
Posté : 27 nov. 2014 09:20
par ZELKIN
salut romaster,
donc le probleme est que quand j appuie sur la touche suivante avec le volant cela me marque play dans poweramp
de plus quand l autoradio est sur la page d acceuil sans aucune application allumé j appuie sur la touche suivante du volant et cela me lance poweramp.
bizarre non comme si la touche suivante du volant était configurée sur play dans carservice.
bonne journée
Posté : 27 nov. 2014 10:52
par nelsonad1
Salut Romstar, désoler de retour un peur tardif !!
J'ai bel et bien regarder derrière mon poste et je pense fortement que le câble de l'antenne tnt est légèrement sectionné
Aurez tu ou auriez vous une adresse à me communiquer afin de prendre une antenne plate qui puisse se fixer facilement sur la carrosserie sans attirer trop de convoitise.
Et par rapport à l'adaptateur il va falloir que je test ce que tu m'as dis tu as certainement raison !!
Posté : 27 nov. 2014 11:49
par romaster
Joe : précise leur quand-même de bien te mettre les deux faisceaux, sait-on jamais lol
Zelkin : il y a de grandes chances que tu as mal configuré l'appli pour les commandes au volant lol, ou alors il y a une option dans PowerAmp qui le déclenche lors d'une action :)
Nelson : si ça peut te rassurer, j'ai fait la même chose que toi sur le miens, avec l'antenne GPS, j'ai démonté mon airbag y a 3 jours, et quand je l'ai remonté, j'ai écrasé le câblage de l'antenne GPS, sauf que je ne m'en étais pas rendu compte, c'est seulement sur la route, lors d'un besoin à 1h du matin, que j'ai vu mon erreur, mais chance pour moi, le fil a juste été écrasé, donc c'est reparti.
Sinon tu peux regarder sur Ebay, DealExtreme, etc ...
Posté : 27 nov. 2014 15:49
par tribal21
Bonjour à tous
Merci Romaster, j'ai effectivement cherché des applications pour éteindre l'écran, mais du coup si en appuyant sur le bouton Mute du Erisin 9746 ça l'éteint, cela me suffit et ça marche.
Du coup j'ai reçu ma caméra de recul, je monte ça ce WE, en fait j' ai reçu deux camèras
, si ca intéresse quelqu'un? J'en ai une en trop.
Posté : 27 nov. 2014 16:18
par romaster
Si ça fonctionne ainsi, c'est parfait alors, mais je savais pas qu'en appuyant dessus c'était possible ^^
Posté : 27 nov. 2014 17:04
par tribal21
Appuyer deux, trois, secondes, chez moi ça marche, il est plein de ressources ce petit Erisin
