Page 622 sur 814
Posté : 18 nov. 2014 22:23
par ZELKIN
bonjour a tous, c est toujours moi
voici une video pour vous montrer mon soucis
merci
https://www.youtube.com/watch?v=7C8OcejyDYE
Posté : 20 nov. 2014 01:01
par romaster
Bonsoir, page 1 edit 5...
Posté : 20 nov. 2014 12:37
par ZELKIN
bonjour romaster,
je sais pas si tu m as compris mais la réponse que tu me donne n est pas ce que je demande.
a ce que j ai compris tu voudrais que je me repique sur l allume cigare pour avoir l éclairage quand je mets les feux,mai ca j ai deja
c est juste qu en journée quand je n ai pas les feux les boutons orange restent allumés en permanence.
merci et bonne journée
Posté : 20 nov. 2014 13:04
par romaster
Bonjour, oui mais si l'éclairage reste permanent malgré ça c'est soit qu'un fil est relié sur un après-contact, comme ça dés le lancement de l'autoradio tout s'allume, soit il y a un truc logiciel à modifier, car il laisse le courant passer pour les lumières, ce qui implique qu'un fil est toujours connecté.
Car si tu avais coupé le bon fil, il n'y aurait plus de courant pour les lumières.
Posté : 20 nov. 2014 13:43
par shadow
Ou alors ils ont changé le branchement en interne et tu peux pas empêcher les boutons de s'allumer. Selon la série, y a quelques différence à en croire nos différents retours (cable GPS notamment). Pourquoi pas pour l'allumage des boutons.
Posté : 20 nov. 2014 22:31
par ZELKIN
ah ces chinois alors
j ai fait le test en laissant branché juste le plus a près contact et le plus permanent et la masse bien sur.
et bien l éclairage des boutons s allumaient encore ensuite j ai débranché un par un le plus permanent et le plus après contact,cela coupait direct l autoradio donc je pense que l alimentation des boutons est interne et a par un menu spécial pour les désactiver je ne vois rien d autre.
j ai demandé a erisin et ils me disaient de faire comme toi et j ai répondu que c était déjà fait,on verra ce qu elle me dit
bonne nuit a tous....
Posté : 23 nov. 2014 00:33
par JoeBarTabac76
Bonjour à tous.
Ca y est, je me lance, un bel Erisin pour cette fin d'année va trouver sa place dans ma BMW 1ere du nom **//5
Je m'adresse a vous pour etre sur de ne pas me tromper lors de la commande. Pour commencer, la voiture n'a pas de GPS de serie, seulement un chargeur 6 CD et un kit Harmann Kardon de serie.
Je souhaiterai donc mettre de l'usb, avoir l'appli coyote en passant pas une clé 3G, avoir le portable synchro avec, le gps mais c'est intégré apparemment ou il faut juste une appli, avoir les infos de l'odb et plus tard mettre une camera de recul.
Voici une photo de l'autoradio actuel :
D'apres ce que j'ai compris (arretez moi s'il y a erreur) il me faut ces elements pour que tt fonctionne :
Le Erisin http://www.erisin.com/es9746a-7-android ... _p494.html
La clé 3G http://www.erisin.com/e1750-3g-wcdma-wi ... _p502.html
La prise diag http://www.ebay.fr/itm/ELM327-OBD2-Blue ... 2a2fe21bc2
La commande de clim mais je ne sais pas quelle reference il faut http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=51&fg=35
Il faudra aussi une clé usb EMTEC et je pense une autre carte mémoire.
Si vous avez remarqué une boulette n'hesitez pas à me corriger, le but etant de ne faire qu'une seule commande aupres d'Erisin.
:trinque:
Posté : 23 nov. 2014 14:08
par romaster
Tout bon !
A part l'ELM, prend celle du site, t'es sûre qu'elle communique avec l'autoradio.
Il te faut ça : http://www.prestijauto.com/Console-cent ... _7043.html
Posté : 23 nov. 2014 14:12
par romaster
Page 1 modifiée !
Posté : 23 nov. 2014 20:26
par JoeBarTabac76
romaster a écrit :Tout bon !
Je n'ai pas trouvé l'ELM du site Erisin, mais du coup je vais refaire une recherche.
Pour ce qui est de la console de clim je voulais savoir si celle proposée sur prestijauto je voulais savoir si c’était de la pièce d'origine ou de la copie et quelle console je devais choisir, en reglette ou l'autre?
