Page 618 sur 814
Posté : 07 nov. 2014 20:51
par romaster
Pas de soucis */c1
Posté : 08 nov. 2014 10:08
par tribal21
Panique ce matin, je branche mon erisin 9746 fraichement reçu cette semaine je mets le contact et rien pas d'allumage du poste, moi qui espérait faire des retours sur ce forum va falloir que j'attende *64* . Mais en attendant beaucoup d'inquiétude....
Le fusible derrière l'auto radio est bon pourtant. J'ai juste branché la grosse prise noire. Mais rien à l'allumage. Rien à l'écran, aucun bouton ne s'allume.
Posté : 08 nov. 2014 13:48
par romaster
Bonjour, t'as bien appuyé sur les deux gros boutons devant pour l'allumer ? Reset ? Le fusible dans la boite à gants est ok ?
Posté : 08 nov. 2014 14:17
par tribal21
Ah non, juste sur celui de droite marqué Power! Il faut appuyer sur les deux en même temps pour la première fois?
Sinon le fusible doit être bon de toute façon car lorsque je rebranche mon autoradio CD Business il fonctionne.
Posté : 08 nov. 2014 16:38
par takatoukacer
sur le mien j'appuie sur celui de gauche (pour allumer ou éteindre), un 9746 reçu il y a 1 mois.
Posté : 08 nov. 2014 16:41
par tribal21
takatoukaceri Merci de ton aide, je vais essayer à nouveau ce soir, et faire un reset aussi, j'espère qu'il va démarrer
Romaster Merci aussi, et j'ai relevé dans un de tes posts cette phrase:
"Au passage, si je le reçois en panne, j'ai trouvé une astuce pour payer seulement 40€ l'envoi, voir moins, en échange d'un neuf, en fait l'astuce, suffit de lire la charte de vente du site ".
Comme avec la chance que j'ai, ça se trouve je vais devoir renvoyer l'autoradio, ça m'intéresserait d'en savoir plus car je n'ai pas trouvé ces conditions sur leur site "Erisin".
Posté : 08 nov. 2014 18:15
par romaster
T'es sûre que c'est un Erisin ? Car le bouton d'allumage se trouve à gauche !
En fait il faut simplement le faire venir de Hong-Kong, c'est ça l'astuce ^^
Posté : 08 nov. 2014 18:27
par tribal21
Romaster : Oui, Oui c'est un 100% Erising. Je l'ai commandé avec Enya Duan sur Skype. Et s'il venait de Hong kong, ça coute moins cher de le renvoyer là-bas?
Ce soir je tente un reset, et je ferai un retour, et oui mon bouton Power est à gauche.
Posté : 08 nov. 2014 18:59
par romaster
Oui, s'il vient de Hong-Kong tu payes juste l'envoi à la poste, et s'il vient d'autre part, tu payes l'envoi, et le retour; assure toi que tout est branché correctement, vérifie le fusible sur le faisceau du poste, et as-tu bien branché le canbus ?
Posté : 08 nov. 2014 23:50
par tribal21
Bonne nouvelle, l'autoradio fonctionne, juste que le câble 17Pins doit avoir un fil qui fait mauvais contact, en bougeant la tresse le poste s'est allumé ouf.... et ce que j'ai pu entendre, le son est super. Demain je finalise le montage et je ferai un retour des évènements.
Mais pour conclure l'autoradio n'est pas en panne. s/m*
Bonne soirée à tous
