romaster
Véhicule : 323cia cab E46
Message par romaster »
En même temps c'est pas commun, chercher une application qui réduit le son, surtout que le son n'est pas si extrême que ça en position 1 46*
Pour l'intensité des touches, essaye de le brancher sur une ampoule à l'intérieure de ta voiture, et vois si ça change, sinon coupe avant le canbus, sur le miens, si je ne me trompe pas, il ne va pas au canbus.
Pour le mode nuit, tu dois avoir un paquet d'applications pour ça, regarde si tu trouves une appli, ensuite tu l'actives en tant que widget, ou mieux, trouves une autre appli qui gère les applis (oui ça fait beaucoup d'applis), j'en utilisais un pour lancer mes applis au démarrage, elle te permettait de choisir ce que tu voulais lancer, à partir de tel heure, etc, actuellement j'utilise startup manager, regarde sur le store en marquant startup, tu devrais trouver quelque chose, au pire, tu poses tes questions sur un forum dédié Android, car ici on est moins spécialisé pour cet OS */c1
shadow
Véhicule : Bmw (E46) 330CIA
Message par shadow »
Hello,
Bon j'ai reçu la CAM et le mec a probablement changé de produit. Le capot arrière est bien vissé mais les clips sont sur le capot (comme sur la photo de takatoukacer issue de l'annonce en P1) et en plus elle est un peu moins large que la "vitre" d'origine donc pour l'étanchéité c'est limite. Y a plus qu'à espérer que la cam soit la même sinon le lien sera complètement obsolète. Et visiblement en trouver une pour E46 semble devenu impossible.
Romaster, peux-tu ajouter une précision sur la façon d'adapter la cam en P1 ? c'est pour éviter de mauvaise surprises au personnes qui n'aurait pas envie de limer la cam
Pour ma part, au boulot :)
takatoukacer
Véhicule : BMW (E46) 330cd Bleu Mystic
Message par takatoukacer »
sinon tu prends une cam solo (sans led) et tu fixes à côté des led de plaque (un petit trou pour y passer le câble et op)
dès que j'ai fait l'opération je mets des photos mais une personne l'a déjà fait 2 pages plus tôt je crois (histoire de voir le rendu)
yves38
Véhicule : BMW Coupé f32
Message par yves38 »
Oui, c'est moi **//5
Je trouve l'installation beaucoup plus propre, pas besoin de bidouiller l’éclairage de la plaque et il suffit de faire un trou de 6mm pour la fixer.
Par contre, il faut bien mesurer parce qu'il n'y a pas beaucoup de place et ça passe au millimètre !
takatoukacer
avec du recul qu'en penses tu de ta petiote caméra ? :)
yves38
C'est du gadget, je fais nettement plus confiance aux radars et à mes rétros */c1
Et puis, reculer en regardant un écran ce n’est pas le top !
takatoukacer
utile quand tu as une bordure ou un truc du genre je pense non ?
shadow
J'ai pas encore attaqué la cam faute d'outil mais je préfère dégrader ma cam que ma baguette. J'ai déjà un éclairage à LED pour les plaques (vu que j'ai une plaque blanche à l'arrière je préfère), je verrais le rendu final.
C'est pas le rendu final qui m'intéresse mais le passe de câble dans la baguette ;)
Will44
Message par Will44 »
romaster a écrit :Will : c'était quoi le message d'erreur ? Tu as essayé Igo ou Primo ? Si c'est Primo seulement, je te laisse chercher, la solution a été donné 1000 fois, par contre si c'est Igo, décris plus précisément ton soucis.
J'ai essayé que Igo, car j'avais Igo 8 quand j'ai acheté l'autoradio. Je n'ai plus exactement le message d'erreur donné, mais il me disait qu'il ne pouvait pas lancé l'application Igo.exe. C'est venu du jour au lendemain ... J'ai essayé un autre Igo (ceux donné sur la première page) mais il me met que c'est pas le bon chemin pour lancer Igo :/ ...
takatoukacer
shadow a écrit :J'ai pas encore attaqué la cam faute d'outil mais je préfère dégrader ma cam que ma baguette. J'ai déjà un éclairage à LED pour les plaques (vu que j'ai une plaque blanche à l'arrière je préfère), je verrais le rendu final.
heureusement que ce n'est pas le rendu ^^ car ça fait moche :/ on dirait un borgne avec leur mini LED lol
Au pire tu sais une fois le trou fait, si tu retirais suffit de boucher proprement et ni vu ni connu :) une rustine suffit.
tu nous diras ton impression sur l'opération **2
PS : attention en déboîtant la baguette, il y a des clips qui cassent vite (faut faire sortir tout le bloc noir de la petite lèvre plastique en faisant levier avec un tournevis plat par exemple, et après tu peux la faire venir vers toi
tu peux aussi avoir de la résine à droit et à gauche, suffit de la faire sauter pour pouvoir séparer le reste
