Clapets d'admission ceux qui ne les ont ps remplacé/modifié
neofyt
Re: Clapets d'admission ceux qui ne les ont ps remplacé/modi
Le seul moyen d'avoir l'identification exacte du DDE (je pense) est de faire une analyse à l'aide d'un outil de scan tel PA Scan 1.4.0. tel que l'écran que j'ai posté.
Maintenant a mon avis les anciens moteurs sont repris dans OEM sou le nom M47 et les nouveau (anciens) sous le nom M47N pour le 320D.
Si tu entre ton numéro d'identification dans OEM tu va voir ton modèle de voiture et le type de moteur!
Sans identification les 2 moteurs coexistent en octobre 2000!
Mais en septembre 2010 il n'y a que le M47, donc tu as peut être un des premiers moteurs avec cette évolution technique.
- kinetic
- Véhicule : BMW e46 320ci
Je viens de regarder, fabrication le 06/10/2000, livraison le 27/10/2000
neofyt
par kinetic » Jeu 25 Avr 2013 16:50
Tu prends ton numéro de série, tu notes les 7 derniers caractères et tu les tapes dans la case numéro de série ici http://realoem.com/bmw/select.do
l'écran doit t'afficher ton type de voiture et en haut a droite le type de moteur.
exemple avec PP18673
yaya325i
- Véhicule : e30 325I cab, 320d e46, X4 35D
Bonsoir,
Perso je ne comprend rien avec les histoire de diamètre.. sur le net on trouve des 22mn ou des 32...
j ai une 320d 150cv boite 6 de mai 2004 mais sur votre site internet il y a marqué de 2001-2004 et 2004-2005
comment savoir lequel modèle je dois prendre ?
- vince50
- Véhicule : Bmw 330 D E46
Pour yaya325 i -> aide-clapets-presents-oui-non-bouchons-en-22-ou-32-t57543.html
. Sinon poste la photo comme je parle dans le post & on te rediras
yaya325i
les clapets sont bien présent sur ma voiture sa je le sais car je les ai contrôlé il y as 6mois ( a l époque ce n était pas ma voiture) mais c est le diamètre des bouchon que je n arrive pas a déterminer
jviens de lire tout ton post, jvais faire la fameuse photo et la posté merci ;)
yaya325i
yaya325i
pti up vos avis ?
mart1
bonsoir, j'ai une petite question! ma 320d e46 berline de 2001 est elle équiper de clapets d'admission? a ce qu'il parait BMW les aurait monter a partir de 2001! inclus?
- vince50
Pas facile de voir ! Tu as pris une photo sans le cache moteur ?
