Page 602 sur 814
Posté : 04 oct. 2014 15:26
par takatoukacer
reverse serait pour la marche arrière si caméra connectée (enfin je pense)
amp con, oui certainement le remonte de l'ampli
Posté : 04 oct. 2014 15:39
par yves38
takatoukacer a écrit :reverse serait pour la marche arrière si caméra connectée (enfin je pense)
Pour REVERSE, j'ai pensé également à la caméra de recul, mais à quoi peut bien servir le câble puisqu'il y a une entrée vidéo pour l'image et que l'alimentation de la caméra se prend sur le feu de recul ? Merci ;)
Posté : 04 oct. 2014 15:56
par takatoukacer
Sur mon poste ERISIN, il y a une grappe de RCA. Dans cette grappe, il y a celle pour la caméra, ainsi que 2 câbles (+ et -) qui doivent alimenter la caméra (je suppose). Le RCA capte l'info mais si tu n'alimentes pas la caméra via le feu de recul entre autre, tu as d'image (sauf si caméra allumée non stop).
Posté : 04 oct. 2014 16:01
par yves38
Je viens de regarder au metrix et je n'ai pas de courant entre ce fil et une masse en ayant le contact et l'autoradio en marche !
Bon en cherchant sur Google, j'ai trouvé ça :
Reverse = fil de commande de l'affichage, lorsqu'on applique une tension (+12V) sur ce fil, l'affichage bascule automatiquement sur l'entrée caméra vidéo.
Donc, il faut que j'envoie un +12V à partir des feux de recul pour que l'affichage bascule automatiquement sur l'image de la caméra quand je passe la marche arrière, c'est bien ça ?
Posté : 04 oct. 2014 20:03
par takatoukacer
yes :) c'est le câble de la bascule.
Quand tu passes la marche arrière, les feux de recul feront le déclic pour que tu passes en mode caméra.
Posté : 04 oct. 2014 21:02
par yves38
C'est bien ça
Bon, sinon, j'ai un big problème !!
Je n'arrive pas à me connecter avec ma clé 3G.
J'ai acheté une clé USB 3G Huawei E1750 et une carte prépayée Data Orange et j'ai essayé de suivre le tuto de la 1ére page, mais je n'ai pas les infos indiquées.
L'autoradio affiche bien les barres de réception du réseau, mais impossible de me connecter !!
J'ai essayé également sur deux PC et je n'y arrive pas non plus !
Posté : 04 oct. 2014 23:00
par takatoukacer
petite contribution pour ceux qui veulent une vidéo pour le montage (c'est sur un Dynavin mais c'est kif kif)
https://www.youtube.com/watch?v=h9Eg7ZXez0c
Posté : 04 oct. 2014 23:23
par Loki
Yves : j'avais eu des soucis avec ma clé 3G. Elle avait marché une fois sur le poste et puis plus rien
Si tu veux internet sur le poste, utilise plutôt un smartphone. C'est plus simple et gratuit (si tu as un forfait illimité bien sûr).
Tu crée un Hotspot avec ton portable (il faut aller dans paramètres et partage de connexion) et ensuite tu te connectes en Wifi avec le poste.
J'ai jamais eu aucun souci de réception et en plus le débit est correct. Je peux regarder la télé (avec Sfr TV) en HD sans aucune coupure par exemple.
Posté : 04 oct. 2014 23:24
par Loki
C'était exactement cette vidéo que j'avais utilisé la première fois (car je galérais a enlever les grilles d'aération...)
Posté : 04 oct. 2014 23:29
par yves38
Loki a écrit :Yves : j'avais eu des soucis avec ma clé 3G. Elle avait marché une fois sur le poste et puis plus rien
Tu crée un Hotspot avec ton portable (paramètre et partage de connexion) et ensuite tu te connectes en Wifi avec le poste.
J'ai réussi à me connecter sur le PC, me reste plus qu'à refaire un essai sur l'autoradio.
Pour le téléphone, j'y ai pensé, seulement, je n'ai pas de téléphone perso, seulement un iPhone 4S fourni par mon employeur et je ne connais pas les spécificités du forfait ni si j'ai le droit d'utiliser le mode modem !
