Rheingold 3.47.10 et bmw standard tools 2.12, voir p.1
- lifala
Re: Rheingold 3.47.10 et bmw standard tools 2.12, voir p.1
Pour ceux qui sont sur ces forums il semble y avoir les liens.
je ne peux pas les récupérer.
http://www.lemondedudiagauto.com/t9618p ... 3-50-10-fr
http://www.lesamisdudiag.com/isis-ista- ... nclus.html
- Seb530DA
- Partenaire Forum BMW.fr
- VIN (Les 7 derniers caractères) : CS43955
Pour ceux qui veulent voir à quoi ressemble ISPI Next
On utilise des Panasonic Toughbook CF-C1 ce qui représente un très bon compromis pour une utilisation en atelier.
Légèreté, solidité, clavier étanche, deux batteries bref un Toughbook !
A savoir que désormais BMW abandonne le ISID R2 qui était en fait un ACTIA XG Lighstone http://ruggedpc.actia.com/fr/ et utilise le Panasonic Toughbook CF-54 comme ISID Next
lebreizh
- Véhicule : bmw z3 3.0i 2001
Bonjour à tous
J'ai un soucis avec Rheingold et INPA depuis ce jour je m’explique.
Tout fonctionnait très bien il y a encore un mois. J'entame des travaux sur la Z3 (démontage sièges, tableau de bords pour réfection de celui-ci..). Je viens de terminer les dits travaux ce jour. Après avoir rebranché la batterie et fais tourné un peu le moteur, je décide de branche le PC à la Z3 pour effacer un défaut que j'avais il y a un mois ( défaut capteur accélération latérale : capteur que j’ai changé). Et là voiture non reconnue.. je branche débranche rebranche change l'ordre etc ...toujours pareil je regarde dans INPA et là confirmation véhicule non reconnu car les ronds batterie et ignition sont blanc et marqués off.
Je suis un peu beaucoup perdu...
Merci d'avance
Merci d'avance
Marc412
- Véhicule : BMW X5 F15
Je viens de mettre le nouveau psdzdata V53.6lite Cette version est beuacoup plus petite que la la version V54.1 lite . Maintenant avec Istad 3.48 je n'ai plus le workshop manual et les fiches techniques.
Savez vous ce qu'il faut faire? pour y avoir accès de nouveau.
Faut il passer à Ista d 3.50? faut il copier certains fichiers data du psdzdata v54.1 ou alors faut il mettre la version complète de psdzdata?
Merci pour votre aide
Maïtika26
- Véhicule : Toyota Aristo V300
salut ,
bon j'ai voulu tester ISPI avec ista/d et ista/p, j'ai tout viré standard tools et rheingold histoire de tout réinstaller et de repartir sur une base propre..
forcément une fois terminé , ISTA/D veut pas démarrer
erreur d'enregistrement truc du genre.. j'avais pas désactivé l'antivirus et je crois qu'il m'a mis le merdier en bloquant un process.exe pendant l'install
des heures et des heures à tout installer pour rien mdrr j'suis fou !
déja il faut 150Go d'espace libre sinon l'install démarre même pas,
du coup j'ai tout viré pour remettre standard tools et rheingold sur le vieux pc, grosse galère pour réinstaller le driver du câble !
impossible de me rappeller comment j'avais fait ! j'ai beau essayer d'installer avec les 2.06, 2.08, 2.10, 2.12, 2.12.06..
rien à faire, soit INPA voit rien, soit j'ai une erreur IFH-0003 data transmission to interface disturbed
j’espère que mon câble est pas mort
- Seb530DA
anonyme
Les mises a jour tombe comme des mouches mais quelle utilité?
Mise a part quelque changement pour les nouveaux modeles.
Zawech57
- Véhicule : Bmw E93 325d pack M
Merci super Tuto J'aimerais avoir les liens merci j'ai un cable De1ph1 DS150E OBDII Vous pensez que c'est compatible Où je dois acheter un autre Cable Et c'est lequel Merci j'ai une E93 LCI 2011 merci encore
de6à10cylindres
- Véhicule : M6 e63
Merci pour ce tuto trés intéressant.
J'ai déjà installé RHEINGOLD 3.47.10, sauf que je ne l'ai pas en version Française.
Je n'arrive pas à dénicher les fichiers streamdataprimitive_FR.sqlite et xmlvalueprimitive.sqlite pour les déplacer dans le répertoire.
Quelqu'un peut-il m'aider SVP.
Je pense notamment à Lifala qui a réussi à dépanner mickael02.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
baleinier
- Véhicule : (E65) 735i fin2001
Re: le DIS à été remplacé par rheingold
lifala a écrit :les testes sont concluant, fonctionne sur les dernières version de windows, c'est en français et simple à installer. Il faut juste prévoir 40Go d'espace disque.
Rheingold possède un manuel que je suis en train de lire.
Bonsoir à tous,
Je ne peux télécharger alors que dans ce sujet, tout y est
Quelqu'un aurait-il l'amabilité de me transferer les logiciels décrits (diag_bmw_std_2.12_rheingold - BMW Standard Tools 2.12 - Rheingold 3.47.10 FR)
Merki!
