Autoradio Android E46 Erisin ES 4046 - 6046 - 6846 - 8846
-JM-
Véhicule : M3 E46 BVM
Re: Autoradio Android 5.1.1 pour E46 -- > Erisin ES4046
Message par -JM- »
Que reproches tu au lecteur ?
S'il te déplait, tu peux installer tout ce que tu veux dessus comme lecteur, c'est l'avantage d'Android.
Moi il me convient, celui que j'avais sur le Hualingan était immonde.
yves38
Véhicule : BMW Coupé f32
Message par yves38 »
-JM- a écrit :Que reproches tu au lecteur ?
Même si le lecteur de musique de l'Avin était assez basique, il offrait quand même quelques réglages et possibilités de personnalisation.
Celui de l'ES4046 est pire. Il n'y a rien !!
Juste un bouton lecture et la possibilité d'afficher un vumètre !!
Après avoir lu beaucoup de bien du lecteur "Poweramp", je l'ai acheté hier soir et pour moins de 4 euros, ce lecteur est très complet et améliore nettement la lecture des fichiers audio.
Comment faire pour que Poweramp se lance quand j'appuie sur le bouton musique de la page d'accueil à la place de l'application par défaut ?
J'ai vu sur le forum qu'il fallait désactiver l'application "Musique" et qu'après Poweramp serait ouvert par défaut, mais ça ne fonctionne pas !
Il y a 3 ou 4 applis "Musique" que j'ai désactivées une par une, mais c'est toujours l'application par défaut qui se lance !!
Quelqu'un peut-il m'aider ? Merci.
-JM-
Message par -JM- »
Tu devrais chercher la solution dans le paramétrage des appareils android type tablette, vu que c'est une tablette adaptée à une voiture.
Si tu trouves, n'hésites pas à poster la solution ici.
lucrido
Véhicule : Bmw 218D Coupé F22 kit M
VIN (Les 7 derniers caractères) : 7D32682
Message par lucrido »
Reçu le mien à l'instant de Hong-Kong en entier **//5 , c'est partit pour le montage que j’espère pas trop casse pieds :-)
lucrido
Moins de 1 heure pour remplacer ma vielle chinoiserie ( 2din ) par le ES4046 :-) tout a fonctionner du 1er coup ( GPS, cam de recul, subwoofer, WiFi,enfin tout quoi ) **//5 **//5 **//5
1er test plus que concluant :-)
stef77972
Véhicule : bmw e46
Message par stef77972 »
je suis curieux d'avoir ton avis yves38 toi qui a eu un avin précédemment
titou-46
Véhicule : (E92) 335d pack M
VIN (Les 7 derniers caractères) : KK06217
Message par titou-46 »
je suis sur le point d'acheter le même que vous mais j'aurais deux ou trois petite questions.
j'ai aussi le Harman Kardon avec un 16/9me d'origine. donc rallonge de 6 metres qui part du coffre ça j'ai piger,
mais comment on branche le H Kardon ? je pige pas. Y a t'il une rallonge ou un adaptateur a acheter en plus ?
sur les photos on a l'impression que le boitier pour les commandes au volant est brancher sur la prise 17 pin, hors j'ai l'autre prise ..40 pin.
ça marche quand même ?
Modifié en dernier par titou-46 le 11 juin 2016 07:06, modifié 1 fois.
yves38
stef77972 a écrit :je suis curieux d'avoir ton avis yves38 toi qui a eu un avin précédemment
Je pense que je suis trop exigeant pour ce genre de matériel !!
Sur l'Avin, il y avait deux ou trois gros défauts assez pénibles à mes yeux, mais en dehors de ça, l'appareil fonctionnait bien.
Sur l'ES4046, ce n'est pas la joie non plus !!
Bon, la radio fonctionne assez bien et je peux rouler en laissant le RDS activé, bien qu'un jour dans la semaine il m'a changé de fréquence pour se caler où il n'y avait rien !!
Il coupe la radio quand je passe la marche arrière et je n'ai rien trouvé dans les paramètres pour régler ça.
J'ai l'impression qu'il est plus long à démarrer que mon Avin !!
Waze ne fonctionne pas. Il met trois jours à se lancer et plante sans arrêt et cause de gros ralentissements sur l'autoradio.
Pour le volume des applications GPS, j'ai sélectionné "Mélangé" et "+10", seulement, lors d'une annonce, le son de la radio ne baisse pas, donc ça ne fonctionne guère mieux que sur mon Avin !
Par moment, il est très long à réagir alors que j'ai que la radio et une application qui fonctionne.
J'ai l'impression qu'au passage de la marche arrière, il bloque le lancement des applications ou l'écran reste noir un long moment après avoir enlevé la marche arrière ! Parfois je suis obligé de quitter et relancer l'application !
Ce soir, j'avais la radio en arrière-plan et iCoyote au premier plan. J'ai voulu modifier le volume et que ce soit les commandes au volant ou le bouton de l'autoradio, ça n'avait aucun effet. Le son montait ou descendait avec un long temps de retard !!
Je vais tenter un RESET usine, mais si ça ne fonctionne pas mieux, je crois qu'il ne va pas rester longtemps en place !
stef77972
Véhicule : bmw e46
Ça m'intéresse car je suis assez exigeant aussi au vu de ce que tu me dis je ne pense pas prendre ce type d'appareil.
Après moi je n'utilise pas waze ou icoyote dessus juste un gps.
Je commence à me dire que le Dynavin original reste la meilleure solution
-JM-
Message par -JM- »
titou-46 a écrit :Bonjour,
Tu dois normalement brancher la rallonge sur l'ampli HK.
Pour les commandes au volant, tu peux brancher le boitier qui les gère sur chacun des deux faisceaux 17 ou 40 pins.
