[REVIEW] Autoradio Avin Avant-2 : un Dynavin évolué
lolman
Véhicule : BMW E46 330Ci
Re: [REVIEW] Autoradio Avin Avant-2 : un Dynavin évolué
Message par lolman »
yves38 a écrit :Bonjour,
Je croyais que l'Avin était le summum dans ce genre de matériel, mais je suis assez déçu. Si ça ne m'avait pas coûté aussi cher, je l'aurais déjà viré et ça m'embête aussi de perdre toutes les fonctions qu'il apporte !
- Pour le logo, j'ai contacté Tommy et pour l'instant, ce n'est pas possible et il n'en voit pas trop l'utilité. Dommage, j'avais trouvé une belle photo pour le démarrage du poste.
- Pour la clé 3G, ça ne fonctionne toujours pas et je ne trouve aucune solution ! *63* La clé fonctionne sur un PC, mais pas sur l'autoradio alors que je l'ai acheté sur le site d'Avin pour ne pas avoir de problème.
D'après les tutos pour les tablettes Android, il faut créer un APN et ensuite ouvrir un réglage ou une application (icône avec 4 cercles d'après les vidéos) pour le sélectionner.
Sur l'autoradio, j'ai bien mes APN, mais il n'y a rien pour en activer un ! Il y a juste : Modifier et nouvel APN.
Donc, quand je branche ma clé 3G, le poste affiche bien les barres de signal, mais si j'ouvre le navigateur par exemple, j'obtiens le message : pas de connexion réseau !
Pour continuer avec mes problèmes :
- La prise USB intégré à l'autoradio à fonctionné deux ou trois fois et maintenant, elle ne reconnait plus rien !
- J'ai installé Sygic, mais le guidage vocal est inaudible ! Dans les préférences de l'autoradio, j'ai essayé de mettre le volume sur 20 et j'ai également activé la case "mute" pour couper le son lorsque le GPS parle, mais ça ne change rien !
Y a-t-il un réglage du volume dans l'application Sygic parce que je n'ai rien trouvé.
Au départ, je voulais installé Tomtom, mais ce n'est pas possible parce que le Google store affiche "appareil non compatible" alors qu'une version cracké fonctionne très bien !
- Pour la radio, j'ai vérifié plusieurs fois mes branchements et je n'ai rien trouvé de débranché.
Quand j'ai allumé la radio la première fois dans mon garage, j'étais plutôt satisfait, mais dès que je roule, c'est l'horreur !!
La radio capte mal, le RDS fait des coupures sans arrêt et j'en passe.
Ce matin, petite virée en plein cœur de Grenoble où la radio que j'écoute fonctionnait hyper bien avec le poste d'origine, et bien là, c'est la cata !!
Il y a des coupures sans arrêt et je suis obligé de désactiver la fonction "AF" du RDS sinon le poste change de fréquence sans arrêt et s'arrête sur n'importe quelle radio !!
- Petite chose que je trouve bête, la radio se coupe quand je passe la marche arrière.
Je me suis également retrouvé avec la batterie à plat après avoir fait mumuse avec le poste une petite après-midi.
Salut
Honnêtement je pense qu'on est quand même dans ce qui se fait de mieux, pour avoir pu comparer... disons le Top 3 en fonction de ce que chacun cherchera. Ca reste de la seconde monte, avec les défauts que ça peut avoir.
Pour revenir sur la fluidité par exemple, aucun système tactile n'est vraiment fluide à ce jour. Même une tesla S à plus de 100 000e et dont l'électronique est le cheval de bataille montre de grosses sacades.
Pour la réception, j'ai le même problème avec l'AF! Je ne sais pas à quoi c'est dû... en effet, il vaut mieux le désactiver (honnêtement, je ne sais pas en quoi c'est utile). Ca fait quoi quand tu roules? ca grésille?
Je n'ai ça qu'en campagne (et dans certaines zones en ville)
EDIT : avec la réponse de Tchoi, ça me fait penser que j'ai laissé le cable d'origine pour l'antenne! Tu as mis le cable livré avec l'autoradio? C'est peut être ça (si c'est le cas, c'est abusé *16* )
Pour l'USB, c'est vraiment un mystère là. Je n'ai absolument jamais eu de problème 46* un défaut?
Pour le GPS, c'est que tu as une mauvaise version de Sygic. C'est un problème connu d'une des versions de cette app, beaucoup s'en sont plaint sur Android! Essaye une autre version. J'avais eu ça, j'ai changé, et maintenant les instructions sont très audibles dès que tu es à 13 de volume. Pour ce qui est de Tomtom c'est certainement que cette version n'est pas compatible avec les tablettes ou certaines versions d'Android.
Encore une fois, on est dans un environnement 100% android. Tu te plaindrais, hélas, des mêmes merdes sur une tablette Samsung ou un Galaxy S *66*
Pour la coupure du son en marche arrière, c'est aussi commun à beaucoup d'unités et beaucoup de voiture. C'est pour te laisser entendre les bips du radar et te laisser te concentrer. C'est un gros plus pour moi... même tu dois pouvoir désactiver ça (je ne sais même plus si la mienne coupe encore le son pour te dire)
Tchoi a écrit :Bonjour,voila,pour la radio j'avais branché l'antenne livrée avec le poste mauvaise réception, j'ai branché l'antenne d'origine ça marche très bien.pour le GPS ça marche bien mais pas de son quand la radio marche si j'éteint la radio j'ai le son du GPS.J'ai coché mute dans le menu de l'autoradio ça change rien ( trois GPS ) c'est pareil .j'ai branché la caméra de recul la aussi problème : je passe la marche arrière ça marche je met la position parking elle s'éteint normal je remet la marche arrière plus rien.Quand je dis que l'autoradio me vide la batterie pour en avoir le coeur net,j'ai enlevé le poste j'ai mis la clé en position 1 avec les veilleuses et je suis parti 1 heure la batterie ne c'est vidée j'ai remis le poste en place j'ai fait la meme chose sans les veilleuses et la:batterie a plat. la batterie a 1an.Alors quand je fait un réglage je met le chargeur. par contre quand je roule ça va j'ai mis un voltmètre quand le moteur tourne il monte a 14 volt l'alternateur charge bien.J'ai vérifie les branchements tout a l'air bon tommy m'as dis qu'il ne comprenait pas il ma envoyé la derniere mise a jour mais ça a rien changé il m'as dit qu'il travaillé sur une autre mise a jour et quand elle sera finie il me la ferai parvenir.Moi aussi je croyais que l'avin etait le top je constate que c'est pas le cas a ce prix ils auraient put faire mieux c'est pas normal qu'il faut faire des réglages en permanence et d'aprés ce que j'ai lu sur d'autres forum je suis pas seul dans ce cas.
Pour le son du GPS c'est très clairement un bug, que je n'explique pas. Tu as essayé quels GPS?
J'écoute tout ce que je veux avec mon GPS en marche, j'ai les instructions qui diminuent le son de la musique quand ça parle, et le son revient...
Pour la réception radio, ça peut en effet être ça! Car je n'ai jamais eu de problème, mais j'ai toujours gardé le cable d'origine!
Pour la caméra de recul, comment as tu branché les cables "parking" et "caméra de recul"? As tu l'option sur la marche arrière d'activée dans les réglages de l'autoradio? Je pense que le problème vient d'un de ces 3 points...
Pour la consommation, je trouve ça franchement dingue... comment je peux passer plus d'une heure sur l'autoradio et ne pas avoir de problème? On est sur un problème matériel là, et on a le même matos... une histoire sur la masse mal branchée sur ton installation? Tu l'as mise à quel endroit et comment?
Je ne veux pas faire le fanboy qui défend son achat à tout prix, mais si vous voulez, je vous laisse aller voir les dizaines de topic sur les problèmes avec les Erisin, Dynavin et autre alternative chinoise. J'ai d'abord cherché de ce côté assez longtemps et j'ai eu très peur en voyant la calamité que ça pouvait, parfois, être (toujours une question de chance en fait). Je pense aux nombreux bugs, la défaillance des commandes au volant, la non reconnaissance du bluetooth, les défauts de réception, les freezes complet ou la très faible réactivité du tactile etc... ça m'avait fait fuir tout de suite. La meilleure alternative est surement le Huifei, mais on a de tout : contre-façons, SAV parfois catastrophique, on semble ne jamais être en contact avec le producteur... ça m'a fait peur personnellement
Là où l'avin pêche en effet c'est :
- la version d'android (ce n'est pas la dernière; d'autres sont sur la toute dernière version, ce qui apporte une meilleure gestion de la performance et plus de compatibilité; mais ce n'est "qu'une" version de retard)
- la faible quantité de ce produit sur le marché, ce qui veut dire qu'on est vite seul quand il y a un problème (avec Erisin et Dynavin, on a tout de suite des dizaines de connaisseurs qui viennent donner un coup de main). Mais la plupart des soucis sur l'Avin sont identiques à ceux du Dynavin (encore une fois, c'est un Dynavin à la base)
Ce qui me fait penser : il faudrait peut être checker sur google si vos soucis (je pense à la marche arrière, la conso d'énergie ou la réception radio) arrivent sur le dynavin et comment ils se règlent?
yves38
Véhicule : BMW Coupé f32
Message par yves38 »
Bon, j'ai effectué la dernière mise à jour de l'autoradio en version : AVIN Avant-2 BMW Android 411 BETA 08-21-2014 que m'a envoyé Tommy dans la semaine et il m'a dit qu'il préparer une grosse mise à jour pour bientôt. J'espère qu'il ne faudra pas la réclamer !
Par contre, ça n'a rien changé à mes problèmes et à la réception de la radio.
La fonction "AF" du RDS te permet de garder la même radio quand tu roules, l'autoradio change de fréquence tout seul. Ça fonctionnait très bien avec le poste d'origine et c'est la cata avec l'Avin ! L'autoradio fait des coupures sans arrêt, parfois de plusieurs secondes, le niveau sonore n'est pas stable, etc... Même en plein cœur de Grenoble où la réception était parfaite avec le poste d'origine, là, il y a toujours des variations dans la réception et je suis obligé de désactiver le RDS sinon le poste change de fréquence sans arrêt et s'arrête sur n'importe quelle station de radio !!
Pour l'USB qui ne fonctionne plus, je n'ai pas réessayé, j'ai abandonné le câble derrière l'autoradio et j'utilise l'autre prise, mais j'ai dû sortir le câble pour iPod alors qu'il ne me sert à rien !
Pour le GPS, j'ai voulu faire les choses bien comme il faut et j'ai acheté la dernière version Europe sur le Google Play store et ça ne fonctionne pas, aucun guidage vocal ! *63*
Si je fais un essai à l'arrêt avec que le GPS en fonction, je n'ai qu'un fragment de mot à peine audible !
J'ai essayé de télécharger d'autres voix, mais là encore j'ai un problème !!
Les voix se sont bien téléchargées, mais je ne les retrouve nulle part pour les sélectionner !!
Tommy m'a dit que certaines applications apparaissaient comme incompatible sur le Google Play store alors que c'est faut et fonctionnent très bien ! C'est le cas pour Tomtom, puisque j'ai essayé la même version cracké et elle fonctionnait très bien. J'ai acheté Sygic seulement pour ne pas me casser la tête pour les mises à jour, mais j'aurais mieux fait de garder Tomtom qui n'avait pas de problème !!
Pour le son qui se coupe avec la marche arrière, je trouve juste que c'est bête, mais ça ne me dérange pas trop. Je n'ai rien trouvé dans les réglages pour éviter cela.
Quand on utilise du matériel Apple depuis 30 ans et où tout fonctionne sans se prendre la tête, ça fait un sacré changement !!
lolman
Oui les problèmes de GPS sont vraiment chiants et arrivent souvent sur Android.
Comme tu dis, étant moi aussi un Apple Addict, c'est vraiment chiant... faut être un geek pour s'en sortir :mrgreen: mais on trouve presque toujours des solutions... mais faut se prendre la tête */8
Pour la marche arrière, je pense que ça doit pouvoir se désactiver d'une manière ou d'une autre quand même, car il me semble avoir déjà vu des plaintes de personnes qui n'aiment pas ça. Je vais regarder si je trouve quelque chose, mais ce sera peut être alors dans le cablage **/2
Je vais parler à Tommy pour savoir s'il ne pourrait pas faire quelque chose sur son site pour avoir les MAJ sans les réclamer... c'est vraiment moyen comme gestion son système ...
Et pour la réception radio, j'avoue que l'AF m'a toujours fait ça aussi... ça aussi, je vais en parler à Tommy, car il faudrait aussi qu'il clarifie l'utilité des fonctions localisation et cie... et puis c'est franchement dommage que l'AF fasse à chaque fois sauter la fréquence!!
Pour ton cable USB, j'y pense à l'instant : rafraichis moi la mémoire: il y a une prise USB sur l'unité et un cable USB femelle qui sort à l'arrière avec les autres cables (ipod, jack...)? C'est bien ça?
Car je me demande si la prise USB n'a pas comme fonction uniquement la clé 3G 46* je pense à ça car sur mon home cinema et sur un disque dur multimédia branché à ma TV, il y a une prise USB qui ne sert qu'à mettre une clé 3G ou une antenne wifi, et une pour la lecture de données!
C'est peut être con, d'autant que je ne me souviens plus trop comment se présente les branchements à l'arrière...
yves38
Pour le GPS, j'ai acheté celui-là :
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sygic.aura
Le logiciel fonctionne, mais pas de guidage vocal (on distingue à peine un fragment de mot inaudible) et je n'arrive pas à changer de voix malgré les deux que j'ai téléchargées !
Je trouve dommage que le son se coupe quand on passe la marche arrière, mais c'est bien le dernier de mes soucis ! Si un jour on peut faire autrement avec un simple réglage dans les préférences, je le ferais, mais s'il faut bidouiller le câblage, je ne changerais rien.
Alors, pour les ports USB, il y a :
- Le premier qui sort de l'autoradio avec un petit bout de câble. (C'est celui qui ne fonctionne pas.) Au début, j'avais branché ma clé 3G dessus, mais comme je n'arrivais pas à me connecter, je ne sais pas si ce port lui est réservé.
- Le deuxième, c'est un connecteur en plastique à brancher qui regroupe un câble USB et un pour iPod. C'est celui que j'utilise pour ma clé 3G ou une clé USB puisque j'ai laissé l'autre derrière l'autoradio.
Tchoi
Message par Tchoi »
Bon pour le cablage de l'autoradio il y a rien de spécial a faire j'ai acheté la rallonge pour tout brancher dans le coffre d'aprés ce que j'ai compris le fil braque se branche sur frein a main c'est une sécurité pour ne pas regarder des films en roulant :le fil reverse ce branche sur le petit fil rouge qui sort de la prise din jaune j'ai essayer de le brancher sur le feux de marche arrière, c'est pareil ça marche deux fois et puis plus rien je souligne que la camera vient de chez AVIN avec cable.Avec mon vieux poste chinois bas de gamme ça marché bien.Pour les commandes au volant et téléphone tout marche très bien ,la radio sur AF pareil que yves38 les ondes sautent. Si je met la marche arrière le son ne ce coupe pas ça me gène pas le bip de marche arrière est assez fort par contre dans le menu réglage du poste j'ai rien trouvé pour la marche arrière. Le GPS: le son très très faible je dirai meme on entend rien je précise quand la radio marche si j'éteint la radio le son du GPS sort très bien réglage sur 20 j'ai mis trois applications GPS (Sygic,Wase et copilot c'est la meme chose pas de son quand la radio marche. Copilot et Sygic son achetés .La prise usb femelle marche pour regarder les films ou la musique l'autre prise male est pour la clé 3G attention c'est ce que j'ai lu un peut partout sur les forums moi je m'en sert pas.
lolman
Merci pour ces précisons sur les prises USB Tchoi, c'est en effet ce que j'avais imaginé. la sortie qui est associée à la prise iPod est celle qui devrait fonctionner pour le multimédia (c'est celle que j'ai sorti dans la boite à gant et que j'utilise; l'autre, n'ayant pas et ne voulant pas de clé 3G (trop chère), je ne l'utilise pas)
Quant à la caméra, je suis vraiment désolé pour toi. N'en ayant pas pris (le radar me suffit), je ne peux vraiment pas te dire. Tu as regardé s'il y avait ce problème sur les Dynavin et s'il y avait des solutions?
Yves38, toi c'est un Avin pour un X5 non? Peut être que les différences avec nous viennent de là...? 46*
Pour le son radio vs GPS, encore une fois, c'est logiciel, et surement pas la faute de l'avis. Je l'ai eu avec Sygic et Copilot. Copilot ça n'a jamais fonctionné (j'ai à peine insisté car je ne l'aimais pas), Sygic il a fallu que je change de version installée. L'une des dernières est la 14.5 qui fonctionne (la 14.3 marchait aussi de mémoire; le mieux étant d'essayer ces deux là). En même temps que ce changement de version, j'avais fait la MAJ de l'Avin **2
Je ne sais plus qui me demandait, mais l'application BMWhat fonctionne très bien avec l'avin *98/
yves38
Non, je n'ai pas de X5, mais un coupé E46.
J'ai installé la caméra de recul juste par curiosité parce que moi aussi les radars me suffisent.
Ayant acheté cette version de Sygic : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sygic.aura sur le Google Play Store, je ne sais pas si j'aurais toujours les mises à jour gratuites si j'en prends une autre !
Pour l'instant, j'ai pris une clé 3G sans abonnement chez Orange. La recharge de 3 Go valable 6 mois coûte 35 euros et parfois moins quand il y a une promo. Si je vois que les données fondent trop vite, je laisserais tomber.
lolman
Oups, je dois confondre avec Jeeper *61*
Ca m'intéresse ton histoire pour la clé 3G! Tu peux m'en dire plus? Tu te prends où ta clé 3G et comment tu fais pour avoir 3G de données sans t'abonner chez un opérateur?
Je n'ai jamais pris de clé 3G (jamais eu l'utilité), mais dans cette condition ça pourrait m'intéresser!
yves38
Pour la clé 3G, j'ai acheté celle proposée en option sur le site d'Avin, mais j'ai également essayé avec un Domino 3G Orange et ça fonctionne très bien également et bien plus facilement à configurer. Par contre, le Domino fonctionne sur batterie et il faut penser à le recharger.
Ensuite, j'ai acheté un kit prêt à surfer Orange en carte SIM seule rechargeable à 9,90 euros:
http://boutique.orange.fr/tablette-et-cle/pochette-pret-a-surfer-internet-prepaye
Il y a différentes recharges, mais seule la plus grosse de 3 Go est valable 6 mois et coûte 35 euros.
En zone bien couverte, si j'écoute NRJ sur Internet avec l'application Android, le son est nettement meilleur qu'avec le tuner de l'autoradio.
Sinon, j'ai toujours mes problèmes de GPS malgré la mise à jour de l'application Sygic en version 14.3.4 du 20 octobre.
Dans les préférences de l'autoradio, j'ai coché la case pour que le GPS coupe le son de la radio lorsqu'il parle, mais le son de la radio diminue, mais ne se coupe pas !
Les annonces ne fonctionnent toujours pas.
Exemple :
Ce soir, je mets le GPS au premier plan pour rentrer chez moi.
Pour dire "Tourner à gauche", le volume de la radio baisse et on entend à peine "auche" !!
Donc inutilisable sans avoir toujours les yeux sur l'écran et à condition qu'il n'y a pas un rayon de soleil dessus parce que là, il devient tout blanc et on ne voit plus rien !!
J'ai téléchargé deux autres voix, mais bien quelles sont marquées "téléchargé", elles n'apparaissent pas dans la sélection des langues !
J'ai voulu éteindre complètement l'autoradio en appuyant quelques secondes sur le bouton de volume pour voir si ça aller mieux, mais il n'a pas dû s'éteindre complètement parce qu'il m'a affiché la radio pratiquement aussi vite que les autres fois sans afficher le logo Android d'un démarrage complet!
Tchoi
Message par Tchoi »
Bonsoir,moi je pense qu'il doit y avoir un problème de configuration de l'autoradio ou dans le cablage de la prise derriere le poste .Jai exactement le meme problème que yves38 et avec trois GPS Sygic,copilot et waze quand la radio marche le son de la radio baisse mais pratiquement pas de son sur les GPS.Quand je coupe le son de la radio le son des GPS sort très bien donc d'après moi ça vient bien de l'autoradio mais quoi?
