Voyant DSC et frein à main allumé (résolu P.11)
xcar
Véhicule : BMW E46 318 CI Cabrio Pack M2 OEM
Re: Voyant DSC et frein à main allumé (des nouvelles )
Message par xcar »
yann67600 a écrit :il n'y a pas un plan pour les capteur abs moins cher( ebay roumanie ou autres...) svp?
au depart chez moi sa s'allumait pas intermitense, et la la c'est dés le contact , je pense qu'un nettoyage suffira pas..
Si tu parles des capteurs ABS qui ce situe a chaque roue cela ce change par 2 pour l'arrière et par 1 pour l'avant.
On en trouve chez misterauto, Oscaro ect.... +- 70€ */c1
yann67600
Véhicule : bmw 318i e46
Message par yann67600 »
oui je parlais de ceux la...
70€ les deux alors?
et sur ebay ou autre personne a vu moins cher?
xcar
Message par xcar »
Pour l'avant 70€ pour 1 et pour l'arrière si je me rappel bien 80€ les 2 */c1
frosti3z
Véhicule : bmw (e46) 318 ci pack luxe
Message par frosti3z »
Moi c'est un défaut 5e21 pressur sensor 2 donc un capteur dsc...pour le moment plus de problème donc j'attend que la panne revienne...ça me laisse le temps d'économiser! Pis bon sur un mal entendu si ca ne revient pas je suis preneur aussi! :trinque:
Mato44
Véhicule : E87 118d stage 2
Message par Mato44 »
Donne moi les 7 derniers de ton num de série et je t'envoie des liens pour capteur ABS à bon prix, mais tu l'as passer au diag la tienne ? tu as peut être ^
un problème de capteur de pression aussi ^^
Mato44
Si on en commande une 100aine BMW pourrai peut être nous faire un bon tarif *41*
Non je l'ai avait déjà nettoyer les capteur ABS (X4) mais de toute façon le code défaut présent est celui du capteur de pression donc il est bon à changer
yann67600
non j'ai pas passé au diag , y a pas bmw chez moi , faud faire 50km avoir un rdv et lacher quasi 50€...... bof quoi!!
je vais tenter de nettoyer mes capteur et si au pire sa reste allumer j'aimerai les changer voir même par des occaz, mais apparement c'est la merde a démonter sans casse!
pour les numeros je pourrais voir sa que demain.
xcar
Message par xcar »
Pour savoir lequel est HS malheureusement le seul moyen est de la passée au diag car ca serais dommage de remplacer les 4 si un seul est HS.
Sinon pour le remplacement si tu parles bien des capteurs ABS qui ce trouve a chaque roue et non des capteur de pression DSC ca se change assez facilement. (5min) Ils ce trouvent juste derrière la roue.
xcar
Message par xcar »
J'ai appelé BMW aujourd'hui et 128,51 € ttc pour le capteur de pression. Je l'apporterais au garage pour le remplacer des que le problème reviendras car trop compliqué pour moi de le faire.
yann67600
cet aprem pour moi, démontage des 4 roues pour verifier plaquettes ( voyant allumés ) et les capteur abs.
veridict: plaquette AV/AR HS, reste moins de 5mm sur chaque plaquette, quelque soit l'essieu et le coté! les capteurs abs n'etaients pas trop sale je trouve, a l'avant un peu plus , de la liùmaille de fer il semble vu l'aspect.
après nettoyage de ses capteurs toujours les voyants allumés( j'ai fait environ 2km avec après nettoyage )....donc je pense que sa viend pas de la.
pour les capteurs dsc, ou se trouvent-ils? il faud vidanger le LDF pour les changer?
merci.
