Note PUMA sur pipe d'admission
CBGTI
Véhicule : BMW 330d E90 (Pack M)
Re: Note PUMA sur pipe d'admission
Message par CBGTI »
Merci! */c1
RIK.VIANA
Véhicule : 325D e90 PACK M
Message par RIK.VIANA »
Salut,c est vrai que tout sa porte à confusion car moi aussi sur mon 325d c est vidé il n y a ni vortex ni filtre /*c4
graslandman
Véhicule : M3(E46)-BMW 1250 GSA-320D F31
Code VIN : GUCHOOQ
Message par graslandman »
Voici un lien pour le filtre mousse que l'on peut mettre directement dans l'unité de filtration à la place du "vortex"
http://www.ebay.fr/itm/Separateur-dhuil ... 5afac236cb
A+
bubble
Véhicule : 335d touring (e91)
Message par bubble »
Pouvez-vous me donner la référence sur déshuileur cyclone pour une 335d e91?
Merci d'avance
graslandman
Code VIN : GUCHOOQ
bubble a écrit :Bonjour,
Merci d'avance
Ton deshuileur est la pièce N°8 sur ce schèma:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=15
La ref du vortex est 11127799366
La ref du filtre mousse est 11127793164
*/c1
bubble
Merci beaucoup ;)
Joebutagaz
Véhicule : Bmw E90 320d Gps
Message par Joebutagaz »
grand bravo pour ce topic, **2
j'ai appris pas mal de chose.
1 - si j'ai bien compris le mieux c'est de remettre le système avec mousse ?
2 - j'ai donc un M47d20tu2 selon ma rta, faut il toucher au clapets ?
3 - il doit y avoir théoriquement un peu d'huile sur mon boitier de préchauffage.quand on change les 4 bougies, doit on le changer aussi automatiquement ?
ça fait 3 questions d'un coup mais c'est normale vu les questions que ce bon topic soulève.
cette phrase est très claire :
Il convient pour les modèles concerné d'installé le déshuileur référence => 11 12 7 793 163 la première fois et de changé ensuite le filtre mousse référence => 11 12 7 793 164 tous les 30000km Max
par contre je comprends pas, sont-ce ( ! ) les bouchons qui amènent cette surpression dans le collecteur ?
avec le filtre mousse installé, si pas de bouchons, pas de suintement d'huile forcé ?
patleouf89
Véhicule : BMW 330 XDA luxe
Code VIN : PV85698
Message par patleouf89 »
Bon, en ce qui me concerne, fuite d'huile sur côté droit du moteur à tel point que je pense que c'est la cause du changement de démarreur qui s'est mis en court circuit (changement neuf il y a 15jours). Possible non ?
Décision : Changements des clapets par des bouchons de 32, changement déshuileur + filtre mousse et nettoyage des pipes d'admission au démontage ...
Je constaterais si le déshuileur est changé à chaque vidange *13*, si les fuites proviennent des clapets et si la révision est bien faite ! Tout est commandé je reviendrais pour vous faire des commentaires sur cette situation et les constats - si vous voulez bien sûr ²3
A+
patleouf89
Code VIN : PV85698
C'est fait !!! **//5
Changement des clapets par des bouchons de 32, nettoyage vanne EGR + pose du filtre mousse + changement du déshuileur + nettoyage pipe d'admission, changement des filtres et vidange ...
La belle était vraiment encrassée ! Et dire que je suis de + en + convaincu que mon démarreur (en court circuit) est la conséquence de fuites d'huile à cause des clapets ou du déshuileur !
Voilà, j'ai peu senti de vrai différence à l'appui de l'accélérateur mais je crois que c'est plutôt moi qui respire mieux ! idiot non ?
Merci à la patience et le partage des passionnés sur ce forum mais aussi aux tutos aussi instructifs *98/
Ah oui, cette dernière vis pour virer le cache du déshuileur quelle *41*
A+
pascal78000
Véhicule : F11 530i
Message par pascal78000 »
Je déterre un peu pour dire qu'à la suite de ce post j'ai mis un filtre mousse dans le déshuileur vide, et que ça n'a pas changé grand chose (conso d'huile 1L / 20000 km), et que j'ai vu depuis des suintements au niveau des durites d'intercooler.
Donc ce n'est pas très concluant ... je crois que je vais remettre un déshuileur vide neuf 11127794597.
