Rétroviseurs M3
MARC
Véhicule : BMW (E46) 330CI
Re: Rétroviseurs M3
Message par MARC »
Quand tu appuis sur le bouton ils ce repli ???
fab_03
Véhicule : bmw E46 330cd
Re: Rétroviseurs M3
Message par fab_03 »
Non pas de repliage. Je vais essayer avec les anciens rétro voir si ça fonctionne.
fab_03
Re: Rétroviseurs M3
Paf contre à l'emplacement des fusibles il y en a un de 5 amp pour le rabattement électrique est ce normal dans avoir un alors que je n'avais pas le module de repliage.
MARC
Re: Rétroviseurs M3
Message par MARC »
Je pense que oui.
Pour moi j'ai posé les rétros + changé le boitier de commande et c'est tout ,et ça fonctionne.
A+
MARC
fab_03
Re: Rétroviseurs M3
Merci MARC :wink: Tu as monter des rétros oem ou replica :?:
Essai ce matin avec les rétro oem et ne fonctionne toujours pas.
La ref sur les module mémoire est 61.31.6916054
Rétro oem en 9 fil et ceux en M3 oem 8 fil.
Je vais me renseigner chez bmw peut ils sauront la raison.
MARC
Re: Rétroviseurs M3
Message par MARC »
fab_03 a écrit :
MARC a écrit :Salut
Logiquement la valise est faite pour que les rétros ce repli quand tu verrouilles ta voiture.
Tu dis que tes rétros M3 sont d'origine.Tu as acheté ta voiture neuve??
Pour ma part quand j'ai changé les miens,pas de passage à la valise et ils ce replient après appui sur le bouton.
A+
MARC
Dsl je me suis mal exprimé. Ce sont des rétros oem M3 E46 que j'ai monté sur ma 330.
Je vais démonter le panneau de porte pour vérifier mais normalement j'ai bien le module mémoire et les rétro sont des 12 pin 11 fil.
Salut
Ici tu parles de 12 pins 11 fils et sur ton dernier message de 8 ou 9 fils.
De mémoire j'avais + que 8 ou 9 fils .
Tu est sûre que tes nouveaux rétros ont un moteur pour le repliage ??
Mes rétros viennent de chez prestij'auto .
A+
MARC
fab_03
Re: Rétroviseurs M3
MARC a écrit :
fab_03 a écrit :
MARC a écrit :Salut
A+
MARC
Salut
A+
MARC
Oui je me suis un peu emmêlé avec ces fil *008
Il s'agit bien de la deuxième réponse (8 fil sur les M3 et 9 sur ceux d'origine) :wink:
Ont ma posé la même question dimanche pour le moteur des rétro. Ils se trouve derrière le miroir?
MARC
Re: Rétroviseurs M3
Message par MARC »
Salut
Je crois que le moteur est dans le corps de la platine.
Tu as essayé de replier tes rétros à la main??
Si il y a un moteur tu vas sentir une résistance du début à la fin et si pas de moteur il va se replier d'un coup.
A+
MARC
